- 556
- 80
- 2007-11-7
电站辅助DCS系统及电厂控制
& j. _6 n) F. w" {. n6 W |
- G' u/ l& Z0 n0 P- [
& Q' I7 J- b$ c | 一、电站辅助DCS系统
( @# d' {: I/ ~, d/ H2 T. b电站辅助DCS系统是区别电站主机DCS系统的专用名称,实质是大型火电厂辅助系统采用集中监视控制方案。ADCS-1型系统适用于已运行电厂,ADCS-2及ADCS-3型系统适用于新建厂。系统可包括主厂房外的各类辅助系统,如:除灰除渣、化水、输煤、电气二次回路、电除尘、循环泵房、空压机、制氢等。采用辅助DCS系统可实施较大幅度的减员增效,提高管理及技术水平,运行机组改造可在半到一年内收回投资。对新建机组还可节省投资,减少备品备件数量等。该系统具有完善的功能,如:可扩展性、实时调试及组态功能、丰富的画面、动态显示、各种趋势、报表、报警等,系统可用率、实时响应速度等满足电规院对DCS系统的要求。该系统于九七列入国家电力公司科研项目,九九年十一月通过国家电力公司组织的鉴定。第一套系统于九八年三月在外高桥电厂#3、#4机组投入商业运行,第二套系统于九九年一月在外高桥电厂#1、#2机组投入商业运行。2000年初在上海吴泾电厂八期扩建工程中的二台600MW机组上得到推广应用。2003年又在外高桥电厂投运了电气集中监视系统,目前所有系统均在正常运行。2001年,被列为国家科技部重点推广项目。7 C% h" O! d5 @: B3 }8 X, h z
二、除灰控制系统5 `8 X7 Z/ O0 g d8 I! D0 i
除灰系统一般包括正压、微正压及负压三种。可包含省煤器灰斗、除尘器灰斗、粗细灰库、输灰风机、气化风机、加热器、干式卸料机、湿试搅拌机、灰库气化槽、布袋过滤器等。公司推出的HCK系列除灰控制系统是在吸收美国UCC及ASH公司技术基础上,根据我国具体情况开发研制而成的。系统具有控制水平高、性能稳定可靠、设备造价低等特点。一般二台机组采用一套控制系统。系统采用PLC加上位机的二级控制结构,一般设二个就地I/O站,系统并包括与系统控制有关的一次仪表。控制系统一般采用二台上位机,二台互为备用。系统一般采用三种操作方式,为就地手动(调试或检修用)、远方软手操及自动方式。系统具有完备的连锁保护功能,上位机操作简便可靠,可在CRT上显示设备运行状态、过程参数、报警、摸拟量参数、打印制表等。系统已于九七年通过电力工业部鉴定,并在许多电厂的改造工程及新建工程中推广应用。5 H- h$ e! g* m" {5 t! o
三、除渣控制系统除渣系统一般包括底渣系统、省煤器灰系统、灰渣输送系统及水源系统等。ZCK系列除渣控制系统是在消化吸收国外先进技术,并结合我国电力系统的具体情况而研制开发成功的。系统具有适应性广、功能齐全、可靠性高、操作方便灵活、维护量小等特点,是替代进口的理想产品。一般二台机组采用一套控制系统。系统采用PLC加上位机的二级控制结构,一般设五个就地I/O站,并包括与系统控制有关的一次仪表。控制系统一般采用二台上位机,二台互为备用。系统一般采用三种操作方式,为就地手动(调试或检修用)、远方软手操及自动方式。系统具有完备的连锁保护功能,上位机操作简便可靠,可在CRT上显示设备运行状态、过程参数、报警、摸拟量参数、打印制表等。系统已于九七年通过电力工业部鉴定,并已在华能上安电厂、太仓电厂、井冈山电厂、上海外高桥电厂、嘉兴电厂、江苏高资电厂等改造工程及新建工程推广应用。( b8 M6 n( [: R" o, L$ p
四、输煤程控及工业电视监视系统0 R, \' y) i. F' `0 M' R5 w
MCK系列输煤控制系统包括三种型号,分别适用与不同的用户要求。控制系统是在消化吸收了国外同类设备及国内同行经验的基础上,采用先进的PLC及计算机技术,结合电厂输煤系统的实际情况开发而成的。具有可靠性高、维护性好、组态灵活、编程方便等特点。系统一般采用二台互为备用的上位机控制及监视,根据情况设置若干个远程I/O柜,系统并配备完善的一次仪表及测量装置。系统一般采用三种操作方式,即就地手动、远方软手操及自动。系统根据需要可实现程序上煤、自动配煤或用户需要的其他功能,如煤计量等。上位机操作具有完善的功能,如状态显示、故障报警及各种报表打印等。系统还具有完善的连锁保护功能,如:连锁停机、运行方式正确性判断、给煤机连锁、皮带正反转判断、报警及予告、紧急停机等。根据用户需要,系统还可提供工业电视监视系统,按照现场位置及用户要求,提供不同数量及规格的监视器,所有监视及控制功能都可以由计算机及软件系统来完成,如用户需要,还可实现任意时刻抓拍图像,并存在计算机磁盘中。公司研制的系统已于九四年完成。并已在哈尔滨第三发电厂、牡丹江二电厂、大庆自备电厂、华能太仓电厂、东莞九龙纸业电厂等投入商业运行。受到业主的好评。5 Y7 P7 E9 c, m
五、输煤自动水喷淋系统3 Z8 b( o J; l: J' M/ Y3 e
电厂输煤系统采用水喷淋装置是一种行之有效的环境治理措施。以往一般采用人工或自动控制方式,人工控制劳动强度大、管理困难,加上人为因素造成投运不正常,原有的自动方式的问题是无法根据现场的需求来控制水喷淋系统,造成用水量的浪费及由此而来的一系列问题。公司生产的自动水喷淋系统是针对目前自动方式存在的问题,结合粉尘浓度监测技术而设计的智能型自动化水喷淋系统。它是在对现场粉尘浓度进行监测并超过设定值后才自动打开电磁阀,实现自动喷水的目的。该系统的特点是能根据现场粉尘浓度的大小,决定是否打开系统中几个位置的电磁阀喷水,从而自动经济的运行。实现节水、改善工作环境、延长设备使用寿命及在一定程度上提高煤的燃烧值。整套系统包括计算机、中央控制台、就地控制柜及粉尘浓度测试箱等。可采用程控方式、与皮带联动方式、集中控制方式及就地控制方式。在计算机上不仅可以监视系统运行情况,还可在任何时候启动测尘装置,对各点粉尘浓度进行测量。系统可记录各点浓度及各喷头喷水量,并可查询历史数据。系统在电厂投入运行后,受到用户一致好评,目前已在许多电厂推广应用。
2 T/ w2 U5 O8 }# L六、化水综合控制系统, C& _, O: ~6 c6 s( S
由于化学补水的水质要求越来越高,大型电厂的补给水系统一般包括净水、反渗透、除盐几部分,加上其他污水处理等,常规的化学系统控制一般采用各自独立的控制系统,造成运行人员多,管理不便,相互之间难以配合等。反渗透系统是近几年发展起来的技术,国内系统普遍存在运行运行方式单一及自动化程度不高、程控投入不好等问题。外高桥电厂结合净水系统改造、反渗透系统完善化及提高控制水平等要求,将原分散独立的控制系统改造成为化水综合控制系统,将净水、反渗透及除盐系统集中到一个控制系统中集中控制。并保留了将其他化学系统接入的可能性。项目已于2000年一月投入商业运行。并于六月通过了华东电管局的鉴定。该装置技术水平高,系统切换灵活,界面丰富清晰,操作简便可靠,系统投如后一直稳定运行,并较大幅度的减少了运行人员。
4 ~# k: Q0 t( q7 n! ~七、锅炉吹灰控制系统, g( t# K" |5 ?
CCK系列锅炉吹灰控制系统是针对我国锅炉燃煤的实际情况开发的,其功能满足锅炉各种运行工况及在发生局部结焦时吹灰的需要。常规锅炉吹灰控制系统基本只有一种程序吹灰方式,当需要旁路其他吹灰器时,整个程序还必须走一遍,浪费了许多宝贵时间,当发生局部结焦且仅吹几个吹灰器时,这项缺点尤其明显。我们根据电厂经常出现的结焦情况,设计了几种吹灰方式,以供需要时使用。另外还设计了任意运行方式,即可根据需要,任选几个或一批吹灰器运行,被选择的吹灰器可连续工作,对局部结焦的工况非常有效。北仑港电厂#1机组经过彻底的改造,换上了由CCK系列吹灰系统,自九四年投入商业运行以来,一直稳定运行,投入率一直保持在98%以上(其他由于部分长吹灰器故障影响了投入率)。CCK系列吹灰控制系统具有适应性广、功能多,可靠性高、操作方便灵活、维护量少等优点。上位机具有丰富的动态画面、清晰的用户界面、操作指导、报警显示、工程量趋势等。- @* n l5 L- Z x! ~! m4 @3 s% N
八、DLG、DLF、DLC、DLY、DLK型高压静电除尘器- G- _. x- g) R6 m% T4 ~# D5 C
各系列高压静电除尘器是一种新型高效除尘装置,能有效抑制局部和分散的扬尘点粉尘飞扬,使含尘空气就地净化,消除污染,保护环境,回收有用物料,发展综合利用的先进设备。该设备主要用于火力发电厂、粮饲加工、冶金、矿山、铸造、化工、水泥厂以及其它各类粉尘扬尘点的除尘。适用于无导电尘埃和无腐蚀性气体,无爆炸危险的含尘气体的除尘。小型高压静电除尘器具有除尘效率高,稳定性好、耗电省、筒体不结灰、免震打、维护少、抗结露、无噪声、连续稳定运行等优点,相对布袋除尘器经常需要更换布袋,维护工作量大以及水浴除尘器设施庞大、煤尘回收麻烦来说,本装置具有显著的优点。 |
