查看: 8427|回复: 16
[已解决] 双钩与单钩双速有什么区别
发表于 2008-4-27 07:25:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题,一般桥式吊车有大车小车即双钩,现在我用单钩双速,他们具体有什么区别?假如我用单钩,厂房是不是可以变小?
发表于 2008-4-27 07:50:12 |Error| 显示全部楼层
一般桥式吊车全部有大小车机构,大车负责径向移动,小车负责纬向移动,与单双购无光。
发表于 2008-4-27 08:08:42 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
同意2楼说法,
说大小车应该是机构,说白了大车就是桥吊整体运行,小车就是起重那部分运行.
按楼主字面理解单钩双钩应该是直接接触吊重物的一种工具,但楼主又跟双速拉上,不太明白你的意思.
是不是你说的单钩双钩还另有其义,请详说明一点!!
说话岐义会引起很多误会的!!
 楼主| 发表于 2008-4-27 08:40:31 |Error| 显示全部楼层
现在我们设计要求是50t吊车,一般是50/10t的,但现在就要求单钩,结构是用50t吊钩和钢绳,提重物时是慢速,提轻物时用快速,我说的是这个意思,但现在我没弄明白,单钩双速和一般双钩用什么区别?是不是用单钩可以使厂房变小?
发表于 2008-4-27 14:26:25 |Error| 显示全部楼层
双钩比单钩多一套起升机构,单钩双速它一套机构就得完成多个速度运动。至于厂房,那是前提,你先定厂房才能设计起重机的!我觉得双速那个方案好
发表于 2008-4-27 14:34:13 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
楼主的意思是只用一个吊钩,只用50t的,去掉10t的。但是要实现双钩的起升速度。(提重物时是慢速,提轻物时用快速。)应该与厂房无关。而吊钩本身就有单双钩之分。所以有些歧义
[ 本帖最后由 淡紫雨轩 于 2008-4-27 14:36 编辑 ]
发表于 2008-4-27 14:47:30 |Error| 显示全部楼层
这问题应该这样回答:
可以用50吨的双速,一般慢速是用来作定位用的,速度在2m/min左右,有三个解决方案
一是用变速箱进行变速,但要人工换档。
二是用双速电机,市面有的买,但在设计的时候要考虑高速换低速时候的冲击,这个问题比较难解决,个人不建议这种方案。
三是用变频电机,造价比较高,因为变频电机和变频器都很贵(相对于普通起重机来说),但效果是最好的,可以在2m/min到20m/min的速度中无级变速
最后,一般50/10吨的起重机是50吨的慢速,10吨的快速,就是考虑到提重物时是慢速,提轻物时用快速,在一般设计中都不会考虑单钩双速的,搞变频倒不如50/10的常规来的便宜。
用单钩不会使厂房变小
发表于 2008-4-28 12:42:26 |Error| 显示全部楼层
还是变频式调速比较好.
 楼主| 发表于 2008-4-28 21:38:57 |Error| 显示全部楼层
那我就不明白了,为什么客户要求单钩双速的,双钩不行吗?客户的要求是50t单钩双速,提升高度50m,大车宽度<7m,为什么?
发表于 2008-4-29 09:04:51 |Error| 显示全部楼层
那个要求也比较特殊,一般50/10吨的双梁大车宽度基本上都差不多7m了,提升高度才是12/14m。
这个方案最大问题不是单钩双速问题,而是在确保大车宽度<7m的情况下怎么设计提升高度达到50m,建议:
一、多和用户沟通,了解他们的意图,这样会使自己的设计更能满足用户的需求。
二、建议用户使用变频,估计这个是没问题的。
三、提高起升高度有三个方法,向用户征求意见,并讲述三种方法的利弊之处:
  1、加长起升卷筒,这个在确保大车宽度的情况下小车上的起升机构要和主梁平行(一般是和主梁垂直的),并且小车架要加长。
  2、加大起升卷筒的直径,这个有个限制,就是卷筒不能无限增大,要考虑减速机的配合。
  3、钢丝绳多层卷扬,这种方案在起升速度比较低的情况下使用,并且钢丝绳的磨损会增大。
估计这台双梁是用在电站维修用的,现在电站还没有装好,还需要这台双梁来吊装设备,所以才需要慢速来吊装设备来定位,平时使用的频率不高,可以使用多层卷扬的方案,那就要看看用户的意见了。
发表于 2008-4-29 09:56:23 |Error| 显示全部楼层
打铁佬好专业哦。。。失敬失敬。。。
发表于 2008-4-29 11:11:21 |Error| 显示全部楼层
双钩是2个起重钩,一大一小,如20/5t起重机,指大钩起重20t,小钩起重5t
双速指:起重机空车运行和重车运行2个速度,空车运行速度块
 楼主| 发表于 2008-4-29 22:27:12 |Error| 显示全部楼层
这台起重机是用在井塔(就是竖井提升)上的,客户还要求是地面操作,我都没搞明白,客户提的有些技术要求不太理解.
发表于 2008-5-15 15:22:35 |Error| 显示全部楼层
风马牛不相及。单双钩与大小车无关,单钩双速与双钩单速也无关。
发表于 2008-5-21 19:52:15 |Error| 显示全部楼层
楼主所说的这种起重机是小车只有一个起升机构,满载时用慢速提升,下降或轻载时快速提升,一般象水电站提升闸门的起升机也会提出这种要求,几年前设计过类似的起重机,采用的方法是在电机与主减速器中间增加一只变速箱,这只变速箱输出两种速度,对应与所需要的两种起升机起升速度。变速箱换档可采用手动,也可用自动。只是这只减速器是专门设计的。
GMT+8, 2026-10-29 23:15 , Processed in 0.232206 second(s), 22 queries .
