查看: 3577|回复: 12
[讨论] 脉冲阀
发表于 2008-4-26 17:14:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲阀喷吹面积怎么各家选用标准不一样啊
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-4-27 09:54 编辑 ]
发表于 2008-4-29 16:47:44 |Error| 显示全部楼层
主要有以下几点需要考虑:
1.   脉冲阀阀体的结构与大小——下面照片中2个阀都是 2.5”阀门接口,但由于阀体的大小和结构不同,其内部阻力也不同,即Cv/Kv值相差也很大。因此每阀可有效清灰的滤料面积就不同。
2.   脉冲阀膜片在喷吹时开启的行程——由于喷吹管的内径都一样,行程的大小将确定在同等脉冲宽度的启动下(比如100mS)每次喷吹的气量。这气量具有最高的喷吹压力峰值。所以具有大行程膜片的脉冲阀,将能够喷出更高压力峰值的脉冲气流。注意:这气流与延长脉冲宽度来增加耗气量大有不同,并不是白白浪费压缩气。喷吹气量大、即有效过清灰的过滤面积大。
3.   气包压力——气包压力高,即喷吹孔可以开小,达到同等的袋底清灰压力。喷吹孔截面积总和<喷吹管内部截面积,所以在同等直径的喷吹管(阀门尺寸),高压清灰当然就可以加多几条袋,有效增加每阀门喷吹时的过滤面积。
4.   滤袋长度——我们最大清灰面积的设计目前在应用的是一个3”淹没阀在5公斤气包压力下,在线清灰18条160mmX10米的滤袋,阻力<1200 Pa。所以滤袋越长,可清灰的面积就越大。用同一个气锤去清灰一条布袋,其实6米长袋的清灰系统设计和10米长的设计差别不会太大。
其他必须综合考虑的因素就是入口浓度、CAN速度、气布比、箱体内部气流分布、粉尘颗粒大小/物理特性、在线/离线喷吹等等,这样才能够确定一个脉冲阀可有效喷吹多少过滤面积。
发表于 2008-6-8 16:14:16 |Error| 显示全部楼层
佩服
相当专业 学习了
发表于 2009-2-14 15:31:05 |Error| 显示全部楼层
这个具体不一样,国产的三寸的大概42-45,进口的70左右
发表于 2009-2-15 17:33:07 |Error| 显示全部楼层
2楼的很专业啊
发表于 2009-3-6 11:08:07 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 GOYEN 的帖子
感谢楼主提供的好资料。
发表于 2009-3-24 22:04:43 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 GOYEN 的帖子
可以!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-7 09:11:25 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享好知识
发表于 2009-8-7 10:13:33 |Error| 显示全部楼层
学习了,很有用,谢谢
发表于 2009-8-8 14:51:48 |Error| 显示全部楼层
根据您考虑的这么多因素后计算出的喷吹面积之后,在实用设计时是不是也应该要乘一个安全系数的?
发表于 2009-8-8 16:56:29 |Error| 显示全部楼层
回复2楼的帖子
2楼回答的很专业,学习了
发表于 2009-8-19 18:18:49 |Error| 显示全部楼层
ALSTOM 活塞式脉冲阀
发表于 2009-8-19 20:08:05 |Error| 显示全部楼层
活塞式脉冲阀没见过,能否发个详细资料,如行请发到mlx009@126.com,多谢。
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.236289 second(s), 25 queries .
