查看: 1301|回复: 2
[求助] 关于CAD单位的问题
发表于 2008-4-26 14:07:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠在CAD中单位设定里,有一个选项是用于缩放插入内容的单位,里面可以选什么毫米,英寸的,这个有什么用!改变他们对图有什么影响吗?
发表于 2008-5-8 17:31:38 |Error| 显示全部楼层
如果块或图形创建时使用的单位与该选项指定的单位不同,则在插入这些块或图形时,将对插入对象按比例缩放。手稿比例是源块或图形使用的单位与目标图形使用的单位之比。
  再不明白的话,最好就是试一试,虽然费点事但印象最深刻!
发表于 2008-5-8 17:33:44 |Error| 显示全部楼层
不过一般情况我们画图都是用公制而不是用英制,也就是说一般都选毫米而不是英寸,所以就没多大的意义了。
GMT+8, 2026-11-4 05:56 , Processed in 0.243322 second(s), 23 queries .
