查看: 1910|回复: 8
复合材料的强度计算,复合层卜计入强度计算的吗?望大家讨论下。
发表于 2008-4-25 17:39:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fengyue + 6 精彩话题
发表于 2008-4-25 18:06:49 |Error| 显示全部楼层
当然不计入强度计算。不同的材料强度不一样,强度计算只考虑主要受压元件的强度,对于堆焊或复合上的材料不考虑其厚度的强度。
发表于 2008-4-25 21:28:28 |Error| 显示全部楼层
根据GB150及监察规程的有关规定“对于堆焊层或复合材料不考虑其厚度的强度”。故此应当不计入强度计算。
发表于 2008-4-25 22:02:03 |Error| 显示全部楼层
我们是没算进去的哦,只按主体材质厚度
发表于 2008-4-26 14:51:19 |Error| 显示全部楼层
我认为复合层应该计入强度,只要满足GB8165或JB 4733要求即可。但在看别人的论文时发现有些人赞成不计入,不知何故?
另外gzhlwj说“根据GB150及监察规程的有关规定“对于堆焊层或复合材料不考虑其厚度的强度””,请问在GB150及监察规程的哪部分?请指教!
为积极与大家讨论,现提供几篇论文
发表于 2008-4-26 14:54:25 |Error| 显示全部楼层
不锈钢复合钢板制造压力容器设计厚度探讨
不锈钢复合钢板制造压力容器设计厚度探讨
不锈钢复合钢板制造压力容器设计厚度探讨.pdf
272.46 KB, 下载次数: 11
发表于 2008-4-30 22:32:24 |Error| 显示全部楼层
可以计入,但一般设计时没有考虑。
发表于 2008-5-1 21:53:51 |Error| 显示全部楼层
保守设计的话,不计入复层厚度较好。
如要计入,需满足GB150及JB4733中规定的B2级以上结合度。
发表于 2008-5-2 20:25:44 |Error| 显示全部楼层
还是不计入为原则!!!
GMT+8, 2026-11-4 06:26 , Processed in 0.296601 second(s), 35 queries .
