查看: 5608|回复: 19
[文章] 传输用桁架的强度分析
发表于 2008-4-25 13:12:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:桁架是工程及建筑中的一种常见结构,由于其在结构中的重要作用,设计后必须对其进行强度分析。文章利用材料力学的方
法对一传输用桁架进行了较为全面的强度分析。
[ 本帖最后由 cjhua 于 2008-4-25 13:15 编辑 ]
传输用桁架的强度分析.pdf
86.42 KB, 下载次数: 223
发表于 2008-4-25 14:35:11 |Error| 显示全部楼层
下载学习了,应多传些该类型的文章。工作中常常遇到桁架的。
 楼主| 发表于 2008-4-26 08:20:21 |Error| 显示全部楼层
52M跨度钢桁架质量控制
摘要:本文阐述了设置质量控制点,从控制工序质量入手来控制52M大跨度钢桁架的质量,取得满意效果。
关键词:质量控制点 工序质量钢桁架
52M跨度钢桁架质量控制.pdf
106.16 KB, 下载次数: 78
 楼主| 发表于 2008-4-26 08:23:21 |Error| 显示全部楼层
大跨度钢桁架的施工
摘要: 大跨度钢桁架结构通廊的安装是高危险作业,本文以中铝广西分公司矿山部十区17#皮带廊加长工程建设为实例进行有关施工作业介绍,具有借鉴意义。
大跨度钢桁架的施工.pdf
189.92 KB, 下载次数: 67
 楼主| 发表于 2008-4-26 08:25:37 |Error| 显示全部楼层
大跨度钢管桁架的施工工艺
摘要:结合工程实例,从杆件下料、桁架焊接两方面详细介绍了管桁架的制作过程,并从主桁架的吊装、管桁架的滑移
两方面对主桁架的吊装进行了阐述,以保证桁架的制作、安装质量,同时可供类似工程参考。
关键词:钢管桁架,施工工艺,桁架焊接,吊装就位
大跨度钢管桁架的施工工艺.pdf
123.54 KB, 下载次数: 68
发表于 2008-4-26 20:45:54 |Error| 显示全部楼层
我用foxit reader怎么打开是空白?为什么
 楼主| 发表于 2008-4-27 08:02:48 |Error| 显示全部楼层
用adobe reader打开看看,应该没问题。
 楼主| 发表于 2008-4-27 08:05:25 |Error| 显示全部楼层
30/10t龙门起重机桁架杆件的设计计算
再来几个结构方面的论文。
摘要:桁架式龙门起重机不仅自重轻.而且受风面积小,承载能力大。通过参照同粪产品,查阅有关资料及标准,以减
轻自重为设计重点进行了重新设计.主粱横截面采用倒三角形结构,这样使得结构简单,承载能力强,并有效地解决了
小车的平穗运行,设计结果令人满意。
30/10t龙门起重机桁架杆件的设计计算.pdf
406.02 KB, 下载次数: 63
 楼主| 发表于 2008-4-27 08:07:48 |Error| 显示全部楼层
K型间隙方钢管桁架静力工作性能的有限元分析
摘要:为了研究直接焊接K型间隙方钢管平面桁架静力工作性能,对4榀直接焊接K型间隙方钢
管桁架进行了非线性有限元分析。采用有限元分析软件ANSYS程序中的4节点板壳单元对桁架
进行弹塑性、大挠度有限元分析;不仅跟踪了桁架荷载一位移曲线的全过程,而且分析了桁架节点部
分的变形和塑性发展情况;建立了铰接桁架模型、刚接桁架模型、壳单元桁架模型及考虑焊缝的壳
单元桁架模型4个桁架模型;比较了设计荷载作用下4个不同桁架模型的腹杆和弦杆的轴向力,以
及标准荷载作用下这4个不同桁架模型的整体刚度。
K型间隙方钢管桁架静力工作性能的有限元分析.pdf
351.51 KB, 下载次数: 44
 楼主| 发表于 2008-4-27 08:09:47 |Error| 显示全部楼层
超静定型钢桁架优化设计的面积比法
摘要 满应力准则是对超静定型钢桁架进行优化设计的有效方法.但这种方法的主要缺点在于收敛速度
很慢甚至不收敛,这给设计工作带来很大的不便.对问题进行了研究,在“型钢压杆稳定设计直接法”的基础
上,提出了满应力优化设计的一种新方法—— 面积比法,有效地提高了设计过程的收敛速度,降低了设计成
本,供有关结构设计人员参考.
超静定型钢桁架优化设计的面积比法.pdf
169.27 KB, 下载次数: 59
 楼主| 发表于 2008-4-28 08:19:13 |Error| 显示全部楼层
倒三角形桁架管道桥钢结构工业制作的设计和计算
摘 要:针对具有结构复杂、工艺设计要求严格等特点的大型倒三角形桁架管道桥钢结构工业制
作,从桥梁工艺的设计以及参数的计算等方面进行了深入的讨论,给出了在通用设备上进行桥梁加工和
安装的方法和途径。与此同时,结合松花江管道桥实际工程,检验了上述方法的合理性和可操作性。
倒三角形桁架管道桥钢结构工业制作的设计和计算.pdf
130.27 KB, 下载次数: 65
 楼主| 发表于 2008-4-28 08:21:12 |Error| 显示全部楼层
求解无斜腹杆桁架的一种新近似法
摘要 无斜腹杆桁架越来越多地应用于各类公共建筑,作为一种小型而具有高次超静定结构,它缺乏方
法简单且结果合理的计算手段.利用结构力学原理和对称性导出了上述钢桁架内力的近似计算方法.通过精度
分析和实例计算证明其结果合理,算法简单,便于应用.
求解无斜腹杆桁架的一种新近似法.pdf
108.84 KB, 下载次数: 53
 楼主| 发表于 2008-4-28 08:24:52 |Error| 显示全部楼层
平面桁架内力计算的方法
在许多桥梁、房架和起重机架中,我们可以看到桁架结构.如图1就是铁路桥梁中桁架平面桁架内力计算的方法结构的示意图.为了确保桥梁、房架和起重机架的安全,就必须根据设计要求计算桁架结构中各杆的内力.首先我们要对实际桁架进行一些简化,把它转化为便于计算的物理桁架模型.简化如下:
(1)桁架中的杆件是直杆;(2)杆件两端为光滑铰链连接;(3)桁架所受的力都作用在桁架平面内的节点上;(4)不计桁架各杆件的自重.根据上述设桁架的每个杆件均只在两端受二力作用,是“二力杆”,因此各杆内力必然是沿杆轴线方向的拉力或压力.下面介绍两种计算桁架内力的方法.
1 节点法
桁架结构中各杆的连接点称为节点.节点法就是...........................
平面桁架内力计算的方法.pdf
63.35 KB, 下载次数: 65
 楼主| 发表于 2008-4-28 08:26:35 |Error| 显示全部楼层
平面桁架内力计算的简化
摘要:归纳了特殊结点中各种零杆的判别方法,总结了如何正确地建立坐标系和利用结构的对称性,以便达到简化平
面桁架内力计算的目的
平面桁架内力计算的简化.pdf
99.16 KB, 下载次数: 65
 楼主| 发表于 2008-4-28 08:31:27 |Error| 显示全部楼层
大跨度钢桁架加工制作技术
摘要:国家会议中心工程分为会议区和展览区两个部分,每个部分钢结构形式均为大跨度桁架形式,为了
能更好的满足现场的安装精度及设计要求,对大跨度钢桁架的加工工艺从选材到拼装到焊接及成型后的预拼装
进行了严格的控制。
大跨度钢桁架加工制作技术.pdf
109.43 KB, 下载次数: 48
GMT+8, 2026-11-4 08:02 , Processed in 0.240936 second(s), 26 queries .
