查看: 1191|回复: 3
换热器9个问题?
发表于 2008-4-25 12:59:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
换热器问题
1. 如何理解GB151-1999中的5.4.2
(e)
2 如何理解GB151-1999中的5.6.2.3(e)
3
GB151-1999
中的5.2.3.2中的 a、b是什么?
4 管箱的最小内侧深度中包括封头的深度吗?
5. U形管换热器中S<R时的布管?
6. 纵向隔板与圆筒怎么焊接?
7. 折流板间距为多少比较好?
8. 换热管受压长度的计算?
9. GB151-1999其公称压力是指壳程压力还是管程压力?如说公称压力<35MPa,这个压力指谁?
发表于 2008-4-25 18:01:43 |Error| 显示全部楼层
1.指的是当进出口的接管不能起到排液或排气的作用,而设备又需要排液或排气,就应该加排液或排气口。就是在设备下边加个DN25的接管做排液,在上边加个DN25的接管做排气。(我设计的一般都加25的管,仅供参考)
2.GB151-1999中的5.6.2.3(e)?有e吗?我的书上没有啊。。
3.3个图就是隔板与管箱的焊接形式,带剖线的就是焊接面。第一个图a就是隔板厚度,b就是隔板长。
4.我认为应该算。但不不算也没什么,主要看你想不想加管箱。
5.我没明白你想问什么。SORRY
6.主要是密封焊。
7.在规定范围内,就是不小于圆筒直径的1/5。且不小于50mm就行。但间距还决定了管板计算是否通过,所以还是要计算后调整的。和无支撑跨距有关。
8.你指的是受压失稳当量长度吧,就按151中P59页的方法算。
9.指最高设计压力。
以上纯属个人意见,谨供参考。
参与人数 2蓝币 +37 魅力 +1 收起 理由
xinercsm + 15 精彩回复
qimingxing + 22 + 1 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-4-26 19:25:25 |Error| 显示全部楼层
首先非常感谢happy4153与版主的指教与帮助!!!
有以下问题不明白:
1. happy4153说”GB151-1999中的5.2.3.2第一个图a就是隔板厚度,b就是隔板长“。b不是隔板长把,应该是高度或宽度把。不然,a/b的值怎么可能有大于1的数呢?
2. U形管换热器中换热管中心距<U形管的弯曲半径R时怎么布管?
3. 纵向隔板与圆筒焊接如何操作,焊工能操作吗?至少要到容器内部才能焊接把,那容器直径较小,如DN400时怎么办呢?
 楼主| 发表于 2008-4-26 19:33:20 |Error| 显示全部楼层
请问换热管与管板的先焊后胀怎么操作?
GMT+8, 2026-11-4 07:28 , Processed in 0.242461 second(s), 26 queries .
