查看: 1461|回复: 7
[求助] 请高手老师回答
发表于 2008-4-25 09:14:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
做一治具
检验150的工件是否合格,要求公差加减20丝!
希望给出图纸,给出具体方案,公差!
发表于 2008-4-25 16:24:22 |Error| 显示全部楼层
看不见图纸,没办法呀
 楼主| 发表于 2008-5-4 16:47:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢版主
其实这是我面试的一个问题,当时我回答了但是不知道是否准确?面试的人就知这样问我的,我也是口头达的,然后画了简图!
发表于 2008-5-4 16:58:04 |Error| 显示全部楼层
可以用相对测量法,用百分表吧,做一个标准块
发表于 2008-5-5 09:15:16 |Error| 显示全部楼层
目标不明确就可以下结论吗?做什么首先要搞清楚吧?
 楼主| 发表于 2008-5-5 09:46:10 |Error| 显示全部楼层
目标无所谓
测量什么不重要,关键是如何定公差!
有两个公差,一个是标准线的,一个是测量范围的
比如
标准线150+-1丝
而150标准线上要给出上下10的范围,也就是给出的尺寸是140-160
问题是
给出公差后就会误判产品,如何确定公差才不会误判产品呢?
误判产品包括错判优品和放过劣品
高手给放个公差阿
发表于 2008-5-5 14:00:14 |Error| 显示全部楼层
好好看一下,绝对满足你的要求
 楼主| 发表于 2008-5-6 09:10:30 |Error| 显示全部楼层
疑问
那么百分表的定位公差也是有的阿,只要有公差,那么判断产品的时候就会有误判,我就是想不通这里!
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.272232 second(s), 32 queries .
