- 1863
- 80
- 2007-3-2
工业锅炉基础习题集
工业锅炉基础习题集 第一章 锅炉基础知识 一、 是非题: ( )1.锅炉是利用燃料燃烧释放的热能或其它能量将中间载热体(工质)加热到一定参数的设备。 ( )2.蒸汽锅炉和热水锅炉都是把水变为蒸汽的设备。 ( )3.锅炉的工作过程主要包括燃料燃烧、火焰和烟气向工质传热,工质升温和汽化三个过程。 ( )4.燃煤锅炉的工作系统主要有汽化系统和烟气系统组成。 ( )5.蒸汽锅炉的出力是指锅炉每小时产生的蒸气量。 ( )6.热水锅炉的出力是指每小时输出的热水流量。 ( )7.进口锅炉铭牌上的“BHP”(锅炉马力)是锅炉的出力单位。 ( )8.热水锅炉的出力称为额定热功率,也叫额定供热量。 ( )9.垂直作用在单位面积物体表面上的力叫压力。 ( )10.锅炉压力表上所测量的压力为绝对压力。 ( )11.低于大气压力的数值叫负压。 ( )12.锅炉运行时出口蒸汽压力即为额定蒸汽压力。 ( )13.温度是表示物体冷热程度的物理量。 ( )14.常用的温度度量单位有绝对温度、摄氏温度和华氏温度。 ( )15.热水锅炉的额定热水温度是指锅炉设计的出水温度。 ( )16.锅炉工作压力应小于等于额定压力。 ( )17.SHL20-2.45/400-A型锅炉的过热蒸汽温度为400℃。 ( )18.型号为WNS1-1.0-Y的锅炉表示卧式内燃燃油锅炉。 ( )19.符号LH表示立式水管锅壳式锅炉。 ( )20.水有三种形态:固态、液态和气态。 ( )21.水在一个标准大气压下,温度为4℃时,体积最小,密度最大。 ( )22.水在连通器内,当表面压力不同时,仍能保持水面高度相等。 ( )23.蒸汽温度高于100℃时的蒸汽为过热蒸汽。 ( )24.在压力不变的条件下,对饱和蒸汽继续加热,蒸汽温度提高,就成为过热蒸汽。 ( )25.湿饱和蒸汽实际上是蒸汽和水的混合物,也称为湿蒸汽。 ( )26.在一定压力下,使1kg饱和水完全汽化,变为干饱和蒸汽所需要的热量称为汽化潜热。 ( )27.所有自然循环锅炉的蒸汽受热面都存在自然循环现象。 ( )28.锅炉下降管中汽化混合物是向上流动的。 ( )29.垂直的水冷壁管也会发生水循环故障“汽化分层”。 ( )30.循环倍率是进入循环回路的水量与回路产生的蒸汽量之比。 二、 单选题: 1.蒸汽锅炉的工作过程主要有燃烧过程、传导过程和( )。 A.凝结过程 B.汽化过程 C.膨胀过程 2.锅炉常用的工质为( )。 A.烟气 B.空气 C.水 3.蒸汽锅炉的出力为锅炉出口的( )。 A.蒸汽压力 B.蒸汽温度 C.蒸汽流量 4.热水锅炉的出力为锅炉出口的( )。 A.热水流量 B.热功率 C.排烟温度 5.额定热功率为1.4MW的热水锅炉的供热量大约相当于蒸发量为( )的蒸汽锅炉。 A.1.4t/h B.1t/h C.2t/h 6.锅炉压力表上所测量的压力为( )。 A.绝对压力 B.大气压力 C.表压力 7.绝对压力在数值上( )表压力。 A.小于 B.大于 C.等于 8.负压是低于( )的数值。 A.大气压力 B.绝对压力 C.表压力 9.蒸汽锅炉的额定蒸汽压力为锅炉的( )。 A.出口压力 B.入口压力 C.锅筒压力 10.温度是表示物体冷热程度的物理量,锅炉铭牌上常用的是( )。 A.绝对温度(K) B.摄氏温度(℃) C.华氏温度(℉) 11.热水锅炉的额定热水温度是指锅炉的( )。 A.回水温度 B.出水温度 C.平均温度 12.工业锅炉的额定工作压力一般不超过( )。 A.2.5Mpa B.3.9Mpa C.1.25Mpa 13.LSG表示( )。 A.立式火管锅炉 B.立式水管固定炉排锅炉 C.立式水管下饲式锅炉 14.SHL表示( )。 A.双锅筒横置式往复炉排锅炉 B.双锅筒横置式链条炉排锅炉 C.单锅筒横置式往复炉排锅炉 15.QXS1.4-0.7/130/70-Y表示( )。 A.蒸汽锅炉,工作压力为1.4Mpa B.强制循环热水锅炉,额定供热量为1.4Mpa C.蒸汽锅炉,工作压力为0.7 Mpa 16.水有三种形态:固态、液态和气态,三种形态之间( )。 A.没关系 B.不能相互转化 C.可以相互转化 17.汽化潜热随着压力升高而( )。 A.增加 B.减少 C.不变 18.在一定压力下水沸腾时产生的蒸汽为( )。 A.过热蒸汽 B.再生蒸汽 C.饱和蒸汽 19.湿饱和蒸汽的干度是指( )。 A.蒸汽的质量份额 B.水的质量份额 C.空气的质量份额 20.在临界压力下,水的饱和压力增加,其饱和温度( )。 A.减少 B.不变 C.增加 21.有机热载体目前常用的有( )。 A.酒精 B.水银 C.导热油 22.锅炉下降管中的水是( )。 A.饱和水 B.未饱和水 C.湿饱和汽 23.循环回路的高度越高,水循环动力( )。 A.越小 B.越大 C.不变 24.工业锅炉的循环倍率大约为( )。 A.50 B.100 C.150~200 25.为了防止汽水分层,水冷壁管经过炉膛顶部时的倾斜角应大于( )。 A.300 B.200 C.150 26.煤中含量最多的可燃元素为( )。 A.碳 B.碳和氢 C.氢 27.燃料油的主要可燃元素为( )。 A.碳 B.碳和氢 C.氢 28. ( )是煤成分中发热最高的。 A.碳C B.氮N C.氢H 29.煤中的灰份是( )。 A.不可燃的固体杂质 B.可燃元素 C.矿物杂质 30.一般情况下,低位发热量最高的气体燃料是( )。 A.天然气 B.高炉煤气 C.液化石油气 三、多选题 1.下列各参数单位中,用于压力的单位如大气压力( )等。 A.兆帕(Mpa) B.兆焦耳(MJ) C.兆瓦(MW) D.
第二章 工业锅炉的结构 一、是非题: ( )1.锅炉是油“锅”和“炉”两部分组成的。 ( )2.“锅”是锅炉设备中的汽水系统,是水被加热变为热水或蒸发变为蒸汽的吸热部分。 ( )3.“炉”是锅炉设备中的风、燃料、烟气系统,是燃料燃烧的放热部分。 ( )4.工业锅炉都采用锅壳式结构,而电站锅炉都采用水管式结构。 ( )5.水管锅炉式指烟气在受热面管子内部流动,水或汽水混合物在管子外部流动的锅炉。 ( )6.立式水管锅炉式锅炉常见的结构有立式直水管锅炉、立式弯水管锅炉和立式横水管锅炉。 ( )7.立式横水管锅炉中的横水管有顺排和错排两种布置方式。 ( )8.立式埋头火管锅炉中的火管是指被火加热的水管。 ( )9.卧式内燃锅炉为多回程烟火管锅炉。 ( )10.卧式内燃锅炉的主要受热面是布置在锅炉外面的水管。 ( )11.卧式内燃锅炉的炉胆(燃烧室)在锅壳内。 ( )12.卧式内燃锅炉是水火管组合式锅炉。 ( )13.卧式内燃锅炉的炉膛(燃烧室)在锅壳外。 ( )14.卧式内燃锅炉不存在水循环回路。 ( )15. 卧式快装锅炉都没有水管受热面。 ( )16. 卧式快装锅炉锅筒底部主要受辐射传热,水冷壁管和烟管主要受对流传导。 ( )17.卧式快装锅炉一般两侧前后各有两根下降管。 ( )18.水管锅炉的锅筒内有时也装有炉胆。 ( )19.单锅筒水管锅炉有单锅筒横置式和纵置式两种。 ( )20.双锅筒横置式水管锅炉的两个锅筒之间布置有对流管束。 ( )21.双锅筒横置式水管锅炉左右水冷壁没有下降管。 ( )22.双锅筒横置式水管锅炉的两个锅筒之间布置有对流管束。 ( )23.双锅筒横置式水管锅炉烟气冲刷的对流受热面一般只有一个回程。 ( )24.角管锅炉也称为无构造锅炉。 ( )25.热水锅炉都采用强制循环。 ( )26.锅壳式热水锅炉的热水出口位置一般在锅筒顶部。 ( )27.热水锅炉出口介质是热水,所以其出口水温不可能超过100℃。 ( )28.承压热水锅炉只有锅壳式一种结构。 ( )29.余压热水锅炉的水循环方式必须采用自然循环。 ( )30.常压热水锅炉是指锅炉本体上有与大气相通的开孔,在任何情况下,锅炉顶部的表压力为零的热水锅炉。 二、单选题: 1.锅炉设备中所谓“锅”是指容纳( )的部件。 A.烟气 B.煤 C.水和蒸汽 2.“锅”和“炉”是通过( )联系在一起的,使烟气的热量传向受介质。 A.传热过程 B.燃烧过程 C.汽化过程 3.锅壳式锅炉的炉胆是( )受热面。 A,对流 B.辐射 C.导热 4.锅壳式锅炉的烟管是( )受热面。 A,对流 B.辐射 C.导热 5.水管蒸汽锅炉的锅筒的主要作用之一是( )。 A.布置烟管 B.汽水分离 C.布置炉膛 6.锅壳式锅炉是指主要蒸发受热面布置在( )的锅炉。 A.炉膛内部 B.锅壳内部 C.炉膛后部 7.水管锅炉是指( )在受热面管子外面流动的锅炉。 A.水 B.蒸汽 C.烟气 8.水管锅炉是指( )在蒸发受热面管子内部流动的锅炉。 A.水或汽水混合物 B.饱和蒸汽或过热蒸汽 C.烟气 9.快装锅炉是指在( )完成总装,整台发运的锅炉。 A.锅炉房 B.制造厂 C.安装工地 10.立式横水管锅炉的水管都布置在( )。 A.锅壳内 B.锅壳外两侧 C.锅壳外上部 11.立式弯水管锅炉锅壳外部烟箱中弯水管的主要传热方式是( ). A.热辐射 B.横向冲刷对流传热 C.纵向冲刷对流传热 12.立式埋头火管锅炉中所谓“埋头”是指( )全部埋在水位线以下。 A.炉胆 B.烟火管 C.炉胆和烟火管 13.卧式内燃锅炉的燃烧室布置在( )。 A.锅壳内 B.锅壳外两侧 C.锅壳外上部 14.卧式快装锅炉的炉膛布置有( ),而卧式内燃锅炉没有。 A.烟管 B.过滤器 C.水冷壁 15.炉胆的作用是( )。 A.支撑烟管 B.作为燃烧室 C.分配锅水 16.炉胆在锅炉内( )。 A.承受外压 B.不受压 C.承受内压 17.卧式快装锅炉炉膛内的水冷壁传热方式主要是( )。 A.对流 B.辐射 C.热传导 18.卧式快装锅炉的主要受热面是( )。 A.锅壳、水冷壁、烟管 B.锅壳、水冷壁、下降管 C.下降管、水冷壁、烟管 19.下列受压部件承受外压的是( )。 A.锅壳 B.集箱 C.烟管 20.水管锅炉与火管锅炉都有的部件是( )。 A.锅筒 火管 C.炉胆 21.水冷壁的作用是( )。 A.排出烟气 B.加热工质 C.输送蒸汽 22.单锅筒水管锅炉炉膛的水循环回路主要由( )等部件组成。 A.锅壳、烟管、水冷壁 B.锅筒、水冷壁、下集箱 C.水冷壁、下集箱、烟管 23.双锅筒横置式水管锅炉本体主要由( )构成。 A.封头、锅壳、炉胆、内弯水管 B.锅筒、烟管、水冷壁管、下降管 C.上下锅筒、对流管束、水冷壁管、集箱 24.双锅筒水管锅炉的两个锅筒之间的受热面是( )。 A.水冷壁管 B.烟管 C.对流管束 25.角管锅炉的上集箱有( )作用。 A.支撑锅筒 B.支撑炉墙 C.汽水分离 26.角管锅炉的下降管除了构成水循环回路外。还有( )作用。 A.保护炉墙 B.作为锅炉构架 C.汽水分离 27. 热水锅炉的受压面积比相同供热量的蒸汽锅炉( )。 A.大 B.相同 C.小 28.热水锅炉在运行中锅炉内的水( )。 A.可以汽化 B.只许小部分汽化 C.不许汽化 29.常压热水锅炉顶部的压力( )大气压力。 A.大于 B.小于 C.等于 30.真空热水锅炉的压力( )大气
第三章 燃烧与加热设备 一、 是非题: ( )1.层状燃烧是将燃料置于炉排上的燃烧方式。 ( )2.链条炉排上的老鹰铁是控制煤层厚度的。 ( )3.链条炉通过调节煤闸门的高度控制煤层厚度。 ( )4.链条炉所需的一次空气由炉排上方进入。 ( )5.链条炉排尾部老鹰铁的作用主要是阻止尾部漏风,提高热效率。 ( )6.链条炉排根据多区段燃烧过程一般按4~6个区段配风。 ( )7.链条炉排燃烧的特点首先是着火条件属单面点火,条件较好。 ( )8.炉拱的主要作用是保护受热面部直接受气流的冲刷。 ( )9.锅炉分段送风时可采用两侧进风方式。 ( )10.从炉排上方高速吹入炉膛的气流称为二次风。 ( )11.链条炉排的前拱一般由引燃拱和混合拱组成。 ( )12.链条式炉排的金属耗量高,结构复杂,运行和安装不便。 ( )13.鳞片式炉排金属耗量高,结构复杂,炉排片易卡住或脱落。 ( )14.链条炉排依结构形式可分为单层炉排、双层炉排和链带式炉排。 ( )15.抛煤机工作性能好坏是以抛煤的均匀程度来衡量的。 ( )16.抛煤机炉的燃料适应范围小,燃用煤单一。 ( )17.抛煤机炉燃烧调整的关键是保护炉排起端部分煤层及时着火。 ( )18. 煤粉炉的燃料是在沸腾状态下进行燃烧的。 ( )19.煤粉喷燃器按燃烧特性分为旋流式和平流式。 ( )20.煤粉粗细对燃烧的影响不大。 ( )21.沸腾炉中燃料大部分在沸腾段中燃烧。 ( )22.沸腾过程为固体颗粒和气体混合转变为类似流体状态的过程。 ( )23.布风均匀是保证流化床稳定工作的重要前提。 ( )24.流化床布风系统主要部件由风室、布风板与风组成。 ( )25.油雾化器也称油喷嘴或油枪。 ( )26.影响油雾化质量的因素与油的种类无关。 ( )27.低压空气雾化器一般用于工业油炉。 ( )28.转杯式雾化器靠其离心力进行燃油雾化。 ( )29.燃油雾化器是燃烧器的重要部件之一,燃油雾化质量的好坏与它无关。 ( )30.燃油锅炉的燃烧工况好坏,主要取决于雾化质量和调风装置的结构。 二、单选题: 1.工业锅炉的主要燃烧方式是( )。 A.层状燃烧 B.沸腾燃烧 C.悬浮燃烧 2.为减少和克服手烧炉的燃烧周期性,运行时加煤方法为( )。 A.少次、多量 B.多次、多量 C.多次、少量 3.层状燃烧方式具有( )特点。 A.燃烧适应性广 B.燃料与空气混合良好 C.燃烧反应快 4.国定炉排的优点是( )。 A.通风好 B.燃烧时间充足 C.劳动强度低 5.横梁式炉排最大缺点是( )。 A.灰渣含碳量高 B.维修复杂 C.金属耗量大 6.链条炉排老鹰铁位于炉排的( )。 A.前部 B.后部 C.中部 7.炉排侧密封泄漏,致使炉膛温度( )。 A.降低 B.上升 C.不变 8.层状燃烧设备有( )。 A.喷燃器 B.链条炉排 C.燃烧器 9.链条式炉排的缺点是( )。 A.金属耗量大 B.不便于更换炉排片 C.磨损严重、耗煤大 10. 链条式炉排的优点是( )。 A.结构简单 B.金属耗量多 C.制造困难 11.炉拱由前拱、中拱和后拱三种,其中经常使用的是前拱和后拱,( )拱多用于锅炉改造中。 A.前 B.后 C.中 12.在层燃炉中,从炉排上方高速吹入的风是( )。 A.一次风 B.二次风 C.三次风 13.垃圾焚烧炉通常采用( )。 A.国定炉排 B.链条炉排 C.倾斜往复炉排 14.抛煤机性能好坏是以( )。 A.抛煤的远近来衡量 B.抛煤的均匀程度来衡量 C.抛煤机的噪声程度来衡量 15.抛煤机锅炉最大的优点是( )。 A.对煤的粒度要求高 B.煤种适应性能高 C.飞灰小 16.抛煤机链条炉燃烧调整的关键是( )。 A.保证炉排断部煤层及时着火 B.煤粒度的变化 C.煤层加厚 17.倾斜往复炉排的特点是( )。 A.燃烧条件好,易烧劣质煤 B.金属消耗量大 C.结构复杂 18.气体燃烧器组成燃烧过程的关键是( )。 A.燃气的雾化 B.燃气与空气的混合 C.合理的配风 19.煤粉锅炉的直流式配风器通常有( )。 A.直筒式 B.锥体式 C.角式 20.工业锅炉中应用较多的磨煤机有( )。 A.锥击式磨煤机 B.中速煤机 C.钢球式磨煤机 21.悬浮燃烧是指( )锅炉的燃烧方式。 A.链条炉排 B.流化床 C.煤粉 22.流化燃烧是指趋于( )燃烧方式。 A.层燃式 B.半悬浮式 C.悬浮式 23.流化燃烧方式适合( )的燃料。 A.高热值优质煤 B.低热值劣质煤 C.各种热值燃料 24.沸腾层结构目前较多的是( )。 A.球式 B.风帽式 C.钢管式 25.沉浸在流化床的受热面叫( )。 A.对流管 B.埋管 C.水冷管 26.流化床炉膛( )分为沸腾段、过渡段合悬浮段。 A.自上而下 B.自左至右 C.自下而上 27.沸腾炉炉室由沸腾段和( )组成。 A.扩散段 B.悬浮段 垂直段 28.沸腾燃烧的优点( )。 A.钢耗量小 B.负荷调节范围小 C.煤种适应性广 29.沸腾燃烧适用于( )燃料。 A.气体 B.固体 C.液体 30.回油压力雾化喷嘴油量的调节方式通常是调节( )。 A.进油压力 B.喷油压力 C.回油压力 三、多选题: 1.下列有关链条炉排锅炉炉拱的说法中,正确的有( )。 A.炉拱有前拱、中拱和后拱三种,中拱不常使用 B.前拱的主要作用是将热量反射到新煤上,改善燃烧条件 C.后拱的作用是将燃尽区的高温烟气和过剩的空气引到炉膛中部和前部,以延长烟气流程, 保证主要
第四章 锅炉附件与仪表
一、是非题:
( )1.锅炉的安全附件与仪表主要对锅炉的制造安全监视和控制作用。
( )2.当锅炉超压时,安全阀自动开启,排汽降压,同时发出警报。
( )3.额定蒸发量为4t/h的蒸汽锅炉,至少应装设两个安全阀。
( )4.为便于检修,在安全阀和锅筒之间可以装阀门。
( )5.安全阀的总排放量,必须小于锅炉最大连续蒸发量。
( )6.在用锅炉的安全阀每年至少应校验一次。
( )7.水封式安全装置依靠水柱压力来控制锅炉排放。
( )8.热水锅炉上设有水封式安全装置时,可不装安全阀。
( )9.蒸汽锅炉安全阀排汽管底部的疏水器上可装设阀门。
( )10.所谓彼此独立的水位表就是各水位表的汽水连管分别接到锅炉上。
( )11.额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉至少应装油两个彼此独立的水位表。
( )12.低水位联锁保护装置发生动作的水位应是最低安全水位。
( )13.水位表应有放水阀门和接到安全地点的放水管。
( )14.水位表的作用是控制锅炉水位。
( )15.水位表玻璃管内径不得小于8mm。
( )16.水位表最高、最低安全水位线距水位表上部、下部可见边缘至少50mm。
( )17.额定蒸发量小于或等于2t/h的锅炉。具有一套可靠的水位示控装置,可装一个只读式水位表。
( )18.双色水位表显示的颜色一般为浅红、水绿。
( )19.水位表和锅筒之间的汽水连接管内径不得小于18mm。
( )20.压力表的作用是用来测量和指示锅筒压力的大小。
( )21.压力表和锅炉之间存水弯管的作用是防止压力表产生剧烈振动。
( )22.压力表与存水弯管间三通旋塞的作用是冲洗存水弯管和检查、校验压力表。
( )23.每台锅炉压力最高的部位必须装设压力表。
( )24.额定蒸汽压力小于2.5Mpa的锅炉,压力表的精确度不应低于2.5级;额定蒸汽压力大于或等于
2.5Mpa的锅炉,压力表的精确度不应低于1.5级。
( )25.压力表应按锅炉工作压力选用。压力表盘刻度极限应为锅炉工作压力的1~3倍。
( )26.压力表表盘上应划有工作压力红线。
( )27.一般测量锅炉炉膛火焰温度可用镍铬-镍硅热电偶。
( )28.热电偶测量炉膛温度时,一般应与炉墙成45○斜角插入。
( )29.有过热器的锅炉一般应装设连续排污装置。
( )30.定期排污主要时排出锅筒水位表面的悬浮物。
二、单选题:
1.安全阀的作用是( )。
A.排放空气 B.超压时自动开启 C.自动进水
2.对安全阀进行定期排放试验的目的是为了防止( )。
A.弹簧老化 B.杠杆变形 C.阀芯粘连
3.静重式安全阀或水封式安全装置适用于额定蒸汽压力小于或等于( )的锅炉。
A.0.1Mpa B.0.2Mpa C.0.5Mpa
4.蒸汽锅炉上安全阀的总排汽量必须( )锅炉最大连续蒸发量。
A.等于 B.大于 C.小于
5.安全阀应装在( )。
A.容易观察的位置 B.容易操作的位置 C.锅筒或集箱的最高位置
6.对于有省煤器和过热器的锅炉,应保证( )上的安全阀先开启。
A.省煤器 B.锅筒 C.过热器
7.省煤器安全阀的整定压力为( )。
A.锅炉工作压力的1.1倍 B.锅炉设计压力的1.1倍 C.装设地点工作压力的1.1倍
8.压力表的校验周期最长不应超过( )。
A.3个月 B.6个月 C.12个月
9.存水弯管的作用是( )。
A.蒸汽在其中冷凝产生一个水封 B.延长蒸汽的流程 C.防止压力表振动
10.蒸汽锅炉压力表应( )。
A.安装在锅炉压力最高的部位 B.安装在锅筒蒸汽空间直接相连接的部位
C.安装在锅炉压力最低的部位
11.额定蒸汽压力大于或等于2.5Mpa的锅炉,压力表的精确度应不低于( )级。
A.2.5 B.3 C.1.5
12.锅炉用压力表的量程最好选用工作压力的( )。
A.1倍 B.1.5倍 C.2倍
13.压力表与存水弯管中间应装一只( )。
A.截止阀 B.二通旋塞 C.三通旋塞
14.压力表存水弯管采用钢管时其内径应不小于( )mm。
A.12 B.10 C.8
15.锅炉水位表的作用是( )。
A.显示锅炉出力 B.控制锅炉水位 C.显示锅炉水位
16.水位表应装在( )。
A.便于操作的地方 B.通风的地方 C.便于观察的地方
17.水位表距离操作地面高于( )时,应加装远程水位显示装置。
A.10m B.5m C.6m
18.远程水位显示装置的信号应取自( )。
A.一次仪表 B.二次仪表 C.锅炉
19.水位表下部可见边缘应比最高火界距离至少高( )。
A.25mm B.40mm C.50mm
20.规定水位表最低安全水位线距离最高火界距离是为了( )。
A.防止汽水共腾 B.保持锅炉正常水循环 C.防止缺水,损坏受热面
21.玻璃管式水位表的防护装置为( )。
A.保护罩 B.平面玻璃 C.槽形镜
22.玻璃管式水位表适用于( )。
A.低压锅炉 B.中压锅炉 C.高压锅炉
23.水位表是按照( )的原理设计的。
A.杠杆 B.欧姆定理 C.连通器
24.水位表连管(旋塞)堵塞的主要现象是( )。
A.水位表看不到水位 B.水位表中的水位呆滞不动 C.水位持续下降
25.水位表汽旋塞堵塞的主要现象是( )。
A.水位呆滞不动 B.水位不断下降 C.水位不断上升
26.水银温度计属于( )温度计。
A.膨胀式 B.压力表式 C.热电偶
27.热电偶温度计测温范围为( )。
A.¬¬¬-30~500℃ B.≤400℃ C.100~1300℃
28.测量炉膛出口烟温应用( )。
A.水银温度计 B.压力
第五章 锅炉附属设备与管道 一、是非题: ( )1.多斗提升运煤机可进行水平和垂直方向的运煤。 ( )2.锅炉运行时,将空气连续不断地送入炉内的过程叫送风。 ( )3.将燃烧后产生的烟气排到炉外空中的过程叫引风。 ( )4.离心风机运转时,气体能自动进入风机是因为叶轮中心气温低。 ( )5.利用烟囱内外气体的容量差进行自行通风叫自然通风。 ( )6.利用通风机产生的压力迫使空气和烟气流动而进行的通风叫机械通风。 ( )7.鼓风机、引风机和烟囱为平衡通风的设备。 ( )8.风机正常运行时,其轴承温度不应超过100℃。 ( )9.锅炉用鼓风机型号用G表示。 ( )10.锅炉用引风机型号用Y表示。 ( )11.风机在启动时应关闭入口档板。 ( )12.风机在运行中出现振动、噪音及敲击声,不应停机检查。 ( )13.锅炉引风机风量应大于鼓风机风量。 ( )14.风机风量调节有节流调节、导向器调节、改变轴速调节等方式。 ( )15引风机输送的介质为烟气,温度一般不超过250℃。 ( )16.风机全压是指风机出口处与入口处风压之和值。 ( )17.工业锅炉上常用的除渣机有刮板除渣机和螺旋除渣机。 ( )18.刮板除渣机下部放水是为了密封不漏气。 ( )19.蒸汽注水器、燕汽往复泵、电动泵是常用的给水设备。 ( )20.蒸汽注水器仅由蒸汽喷嘴、射水嘴组成。 ( )21.水泵的级数为水泵的叶轮数。 ( )22.水泵叶轮直径越大,转速越高,级数越多则扬程越高。 ( )23.水泵总扬程等于出水扬程与吸水扬程之差值。 ( )24.离心泵启动时,应先关闭出水管上的阀门,再启动电动机。 ( )25.离心泵流量增加,扬程下降;反之,流量减少,扬程升高。 ( )26.蒸汽往复泵启动时应先开泵,后开出水管的阀门。 ( )27.蒸汽往复泵停泵时应先停水后停汽。 ( )28.循环水泵的流量,在数值上应为相当锅炉蒸发量的24 倍。 ( )29.循环水泵前后管路之间装旁通管是为了检修。 ( )30.为了方便检修,热水锅炉采暖系统膨胀水箱的膨胀管上可以安装阀门。 二、单选题: 1.下列只有( )属于锅炉附属设备。 A.炉排 B. 鼓、引风机 C.水位表 2.常用给煤设备有( )。 A.汽车 B. 单斗提升机 C.手推车 3.锅炉通风是指( )。 A.送风 B.引风 C.送风与引风 4.机械通风是通过( )来实现的。 A.鼓风机 B.烟囱 C.风机和烟囱 5.自然通风是利用烟囱内外气体的( )进行自行通风。 A.烟气量 B.温度差 C.容重差 6.机械通风是利用风机产生的( )迫使空气和烟气流动的。 A.风量 B.压力 C.温度 7.风机在运行中出现下列( )情况时,应立即停运。 A.轴承温度较高 B.地脚螺丝松动 C.电机冒烟 8.风机全压是指风机出口处与入口处风压( )值。 A.之和 B.之差 C.相等 9.工业锅炉常用的除渣机有( )。 A.手推车 B.刮板除渣机 C.人工除渣 10.刮板除渣机下部放水是为了( )。 A.使灰渣湿不污染环境 B.密封不漏风 C.保护除渣机 11.不同的离心泵如果流量越大,则说明( )。 A.叶轮直径越大 B.叶轮的叶片越宽 C.级吸越多 12.( ),则离心泵的扬程越高。 A.叶轮叶片越宽 B.转速越慢 C. 级数越多 13.离心水泵总扬程等于出水扬程与吸水扬程( )值。 A.之和 B.之差 C.相等 14.离心泵停机时应慢慢( ),再停电机。 A.关入口阀门 B.开入口阀门 C. 关出口阀门 15.五级蒸汽锅炉给水泵的叶轮有( )。 A.一个 B. 三个 C.五个 16.承压热水锅炉循环水克服阻力( )热网用户的高度水头。 A.不包括 B.包招 C. 等于 17. 循环水泵前后管路之间装旁通管是为了( )。 A.放水 B.检修 C.防水击 18.给水箱的有效容量宜为所有运行锅炉在额定蒸发量时所需( )分钟的给水量 A.10分钟 B.20~6O分钟 C.120分钟 19.对锅炉房内分汽缸的安全管理,是把分汽缸作为锅炉所属的( )时待。 A.压力容 B.压力管道 C.一个部件 20.蒸汽蓄热器的作用是锅炉在负荷( )时输入蒸汽,变为饱和水。 A.低 B.高 C.不变 21.工业蒸汽锅炉的锅炉范围内管道,是从锅护给水泵出口给水管道起,到( )止。 A.蒸汽出口阀 B.分汽缸入口 C.分汽缸出口 22.贮油的的安装位置与设施应经( ) 批准。 A.质量技术监督部门 B.环保部门 C.消防部门 23.锅炉范围的管道采用的是( )。 A.有缝钢管 B.无缝钢管 C.有缝钢管和无缝钢管 24.阀门的基本参数包含( )。 A.重量 B.公称通径 C.外型尺寸 25.截止阀安装时,允许介质( )流动。 A.单向 B.双向 C.三向 26.止回阀是依靠阀前,阀后流体的( )自行关闭。 A.流量 B.流速 C.压差 27.连接锅炉和蒸汽母管的蒸汽管道上,安装疏水阀是为了( )。 A.排出空气 B.排出污物 C.防止发生水锤现象 28.离心水泵出口应安装止回阀和阀门,止回阀安装在靠近( )一侧。 A.水泵 B.管道 C.设备 29.锅炉给水管道涂的颜色应是( )。 A.红色 B.绿色 C.黑色 30.锅炉蒸汽管道涂的颜色应是( )。 A.红色 B.绿色 C.黑色 三、多选题 1.下列有关对锅炉给水设备选用的说法中,正确的有( )。 A.锅炉的给水设备要保证安全可靠地向锅炉供水 B.采用电动给水泵为主要给水设备时,有时须配备气动给水泵 C.任何情况下不可能用注
第六章 锅炉的节能与环保
一、是非题:
( )1.锅炉受热面上结垢,使热阻增大,降低锅炉热效率,损坏锅炉,影响安全.
( )2.排污能增加锅炉热损失,锅炉不应每天排污。
( )3.管道保温是为了降低室内温度。
( )4.锅炉房内热力管道及阀门等处的“跑、冒、滴、漏”现象不会影响锅炉热效率。
( )5.要达到完全燃烧,只有加强鼓风和引风。
( ) 6.改进燃烧方式能消除“尘”。
( )7.设置空气预热器有助于提高炉内温度,减少排烟热损失。
( )8.锅炉超负荷运行会降低热效率。
( )9.目前工业锅炉清除积灰的办法有机械法和化学法。
( )10.降低锅炉烟气黑度的根本方法是使燃料在炉膛中得到完全燃烧。
( )11.采用同一种燃烧方式,燃用同样的煤,操作方法正确与否对锅炉的烟尘排放没有明显的影响。
( )12.为使燃料更充分地燃烧,送风量应越大越好。
( )13.锅炉排出的烟尘浓度和烟尘量只受燃烧方式的影响。
( )14.锅炉受热面的积灰对锅炉热效率影响不大。
( )15.风机、水泵的能耗由于不影响锅炉热效率,所以节能与否无所谓。
( )16.分层给煤与均匀分层燃烧技术具有节能与环保的双重效益。
( )17. 燃烧型煤可以降低初始烟尘浓度和气态污染物含,提高热能利用率
( )18.二次风的作用是使炉内烟气更快地到达锅炉尾部。
( )19.烟囱的作用是将烟气和飞灰高空扩散,减轻烟尘对环境的集中污染。
( )20.烟尘中的有害成分主要有SO、CO/NO、飘尘等.
( )21.在烟尘中,飘尘对人体的危害最大。
( )22.锅炉上装除尘设备是为了减轻飞灰对引风机的磨损。
( )23.机械除尘是利用惯性力和离心力将烟气中的灰粒分离出来。
( )24.目前在工业锅炉上最常用的除尘器为离心式除尘器。
( )25.旋风式除尘器对于粗灰粒分离效果较好,对于细灰粒效果差。
( )26.袋式除尘器主要依靠撞击作用来捕获尘粒的。
( )27.旋风式除尘器是利用惯性和过滤把尘粒分离出来。
( )28.锅炉房的风机噪声一般在83 ~ 108dB (A)之间,最高可达130dB (A)
( )29.对引风机而言,同量的烟气烟温越低,电动机负荷越小。
( )30.锅炉房内风机噪声的防治,可采用消声、隔声、吸声及隔振等方法。
二、单选题:
1.提高传热效果,做好经济运行,必须清除受热面的( )。
A.加厚煤层 B.增加鼓引风 C.积灰和水垢
2.下列物质中导热系数最小的是( )。
A.钢板 B.积灰 C.水垢
3.受热面定期吹灰的目的是( )。
A.减少热阻增强传热 B.降低受热面的壁温差 C.减低工质温度
4.我国能源消费中,( )占主要地位。
A.油 B.天然气 C.煤
5.碳黑是煤中挥发物质在高温缺氧条件下,热分解的产物.粒度只有( )μm。
A.0~5.0 B. 0.5~1.0 C .1.0~5.0
6.能够加热助燃气体,提高炉内温度,减少排烟热损失的设备是( )。
A.空气预热器 B.省煤器 C.过热器
7.炉墙和汽水管道系统的部分热量通过辐射和对流方式散发到周围空气中去,使锅炉的散热损失增大,锅护热效率( )。
A.提高 B.降低 C.不变
8.锅炉炉膛漏风,使烟气量( )。
A.增加 B.减少 C.不变
9.在链条炉中,炉排前部的预热区和尾部的燃尽区,所需的空气量( )。
A.大 B.与其它部位一样 C.小
10.在链条炉中,炉排中部的燃烧区,所需的空气量( ).
A.大 B.为零 C.小
11.炉拱的作用之一是促使炉膛中( )的混合以及组织辐射并使灼热的烟气流动。
A.温度 B.气体 C.煤
12.锅炉在低负荷下运行,其热效率会( )。
A.降低 B.升高 C.不变
13.锅炉在超负荷下运行,其热效率会( )。
A.升高 B.不变 C.降低
14.在中小型锅炉中,提高燃烧效率的同时也就相应地降低了烟气黑度和( )。
A.烟尘浓度 B.排烟温度 C.二氧化硫浓度
15.消烟主要是减少煤在燃烧过程中生成的( )量。
A.降尘 B.炭黑 C.SO2和NO
16.消烟的关键是使煤燃烧充分,不生成一氧化碳和( )。
A.飞灰 B.SO2和NO C.炭黑
17.煤在燃烧过程中产生大量的烟尘,烟尘由气体和( )两部分组成。
A.固体 B.炉渣 C.飘尘
18.烟尘中固体由( )和炭黑组成。
A.炉渣 B.降尘 C.飞灰
19.烟尘中危害大的气体污染物有氮软化物、( )和硫化氢等。
A.二氧化硫 B.二氧化碳 C.氧气
20.下列除尘器中.除尘效率最高的是( )。
A.旋风除尘器 B.静电除尘器 C.离心式水膜除尘器
21.旋风除尘器是依靠( )来分离烟尘的。
A.过滤 B.电场力 C.离心力
22.烟尘中的飘尘,其粒度在( )μm 以下。
A . 30 B.10 C.50
23.目前在工业锅炉中用得较多的除尘器是( )。
A.重力沉降式除尘器 B.多管旋风除尘器 C.袋式除尘器
24.静电除尘器是靠( )捕集尘粒的。
A.离心力 B.过滤作用 C.电场力
25.( )的煤,其燃烧后产生的烟尘最较多。
A.灰份高 B.热值高 C.粘结性大
26.离心式水膜除尘器既能净化烟气中的尘,也可消除烟气中部分( )。
A.气态污染物 B.一氧化碳 C.碳氢化合物
27.造成酸雨,腐蚀工业设备及建筑物的气体是( )。
A.SO2 B.CO2 C.N2
28.当大气中的二氧化硫的日平均浓度达到( )g / m时,会使人的呼吸系统、心血管系统的发病率和死亡率剧增。
A.5 B.3.5 C.4.5
第七章 锅炉水质处理
一、是非题:
( )1.水中溶解物质中只有钙、镁离子对锅炉有危害。
( )2.碳酸盐硬度既构成硬度,又构成碱度。
( )3.无法消除的硬度称为永久硬度。
( )4.锅水中氯化物含量与溶解固形物含量成一定比例,常用氯离子含量来代表锅水中溶解固形物含量。
( )5.蒸汽锅炉的给水应采用锅外化学水处理,只有额定蒸发量≤2t/h,且额定蒸汽压力续≤1.0MPa的蒸汽锅炉允许采用锅内加药处理。
( )6.天然水中的杂质,按其颗粒的大小可分为悬浮物、胶体和溶解物质三大类。
( )7.当水中各种离子的相对含量一定时,可以用电导率来表示水中的溶解固形物。
( )8.水质不良可造成锅炉的结垢、腐蚀与“汽水共腾”。
( )9.水中的硬度主要是由钙、镁离子所组成。
( )10.负硬是指水中钾、钠的盐类。
( )11.锅水中的盐类物质都会加速腐蚀。
( )12.锅水应保持合适的PH值,PH值过高或过低都会破坏保护膜而加速腐蚀。
( )13.锅炉的防腐工作只需除去给水中的溶解氧。
( )4.防止锅炉氧腐蚀的最有效的方法是降低锅水中的溶解氧含量。
( )15.锅炉结垢的主要原因是由于给水中存在硬度物质。
( )16.水垢是主要的危险只是浪费燃料。
( )17.水渣若不及时排污除去,也会转化成水垢。
( )18.水垢对锅炉安全运行带来很大的危害,其原因之一是由于水垢的导热性很差。
( )19.锅炉内结生一层簿垢,可保护金属不被腐蚀。
( )20.额定功率≤4.2MW的热水锅炉可采用锅内加药处理。
( )21.锅炉排污目的是为了降低锅水盐类物质的浓度,保持蒸汽品质良好,排除水渣及防止锅炉结垢和腐蚀。
( )22.蒸发量相同的锅炉,加药量也相同。
( )23.将两种或两种以上药品混合后的防垢效果一定比单一药品的防垢效果好。
( )24.锅内加药处理,应先加药后排污。
( )25.水经钠离子交换处理后,能除去水中部分碱度。
( )26.进口全自动离子交换器具有自动再生、无需管理的优点。
( )27.全自动软水器的盐罐内,通常应保持有过饱和的盐水(即应有固体颗粒的盐存在)。
( )28.在钠离子交换器正洗过程中,虽然进水为自来水,但实际也是用软化水进行正洗。
( )29.蒸汽锅炉锅内加药时给水的硬度应小于替于6mmo1/L。
( )30.GB1576标准规定的给水指标有悬浮物、硬度、PH值、含油量、溶解氧、含铁量。
二、单选题:
1.下列物质中易使锅炉结生水垢的阳离子是( )。
A.Na+ B.Mg2+、Ca2+ C.Fe+
2.对于P≤1.0MPa 的锅炉,锅内加药处理时,锅水碱度应为( )。
A.6~26 mmo1/L B. 7~26 mmo1/L C.8~26 mmo1/L
3.现行GB1576水质标准中规定,硬度的单位和基本单元是( )。
A.C (Ca2+,Mg2+) mmo1/L B. C (1/2Ca2+,1/2Mg2+) mmo1/L
C. C (1/2Ca2+,1/2Mg2+) mo1/L
4.现行GB1576水质标准中规定,碱度的单位和基本单元是( )。
A. C ( OH-,1/2CO 32-,HCO3-) mmo1/L B. C ( OH-,CO 32-,HCO3-) mmo1/L
C. C ( OH-,1/2CO 32-,HCO3-) mo1/L
5.额定功率( )的热水锅炉,给水应除氧。
A.≤4.2MW B.≥4.2MW C.≥2.8MW
6.GB1576 标准中的锅水PH值应控制在( )。
A.8~10 B.10~12 C.9~11
7.当原水中有NaHCO3存在时,这种水质属于( )。
A.水久硬度的水 B.暂时硬度的水 C.锅水排污不够
8 . GB1576标准中,锅外水处理的蒸汽锅炉,其给水硬度应( )。
A.≤0.03mmo1/L B.≤0.6 mmo1/L C.≥0.03 mmo1/L
9.下列各项危害中,由于锅炉结生水垢所造成的有( )。
A.过热器积盐 B.水冷壁管爆管 C.污染蒸汽
10.只含碳酸盐硬度的给水,进入锅炉后( )。
A.不会生成水垢 B.都将生成水垢 C.只生成水渣
11.锅炉受热面中工作条件最差、最易结生坚硬水垢的部位是( )。
A.水冷壁管 B.省煤器 C.汽包
12.碳酸盐水垢通常在( ) 部位形成。
A.受热最强的 B. 受热较弱的 C.全部受热面
13.下列锅炉中,可采用锅内加药处理的是( )。
A.额定蒸发量≤2t / h,且额定蒸汽压力≤1.3MPa的蒸汽锅炉
B. 额定蒸发量≤2t / h,且额定蒸汽压力≤1.0MPa的蒸汽锅炉
C. 额定热功率≥4.2MW的热水锅炉
14.当排污率和锅水碱度一定时,纯碱用量应根据给水的( )来计算。
A.总硬度 B.非碳酸盐硬度 C. 碳酸盐硬度
15.采用锅外化学处理的锅炉,一般还应加( )作锅内补充处理。
A.碳酸钠 B.磷酸盐 C.栲胶
16.使用有机磷酸盐或聚羧酸盐复合防垢剂的优点是( )。
A.既能较好防垢又能除垢 B.热稳定性较好 C.对人体无害
17.为了防止树脂污染,要求进Na+交换器的原水悬浮物含量( )。
A.≤20mg / L B.≤10mg / L C.≤5mg / L
18.钠离子交换器内一般填装的树脂是( )。
A.强碱性阴离子交换树脂 B.强酸性阳离子交换树脂 C.弱碱性阴离子交换树脂
19.经钠离子交换器处理后.合格的出水中离子几乎都是( )。
A . Na+ B.Ca2+ C.Mg2+
20.钠离子交换水处理的功能是( )。
A.除去硬度,降低碱度 B.除去硬度,碱度不变 C.除去含盐量,碱度不变
21.锅炉给水的PH值应( )。
A. ≤7 B.=7 C.≥7
22.用钠离子交换法处理后,软水中的含盐量( )。
A.不变 B.略有增加 C.略有降低
23.全自动软水器
第八章 锅炉运行与维护保养
一、是非题
( )1.锅炉水位的高低是锅炉安全运行重要环节,因此,司炉工观察水位时能看到水位表中水位正常即可。
( )2.烘炉是利用一定热量,使锅炉炉墙中的水份逸出,保证炉墙的机械强度及粘结力。
( )3.任何锅炉投用前都必须经过煮炉。
( )4.当几台锅炉并联使用蒸汽母管时,并炉时应在低于系统压力0.05MPa时进行。
( )5.锅炉在运行中,安全每班应自动起跳一次。
( )6.安全阀整定顺序由压力高的到压力低的。
( )7.排污的目的是维持一定的锅水含盐量及去除锅炉内的沉淀物。
( )8.一台锅炉不准同时开启两组两个排污阀进行排污。
( )9.为保证烘炉的烘烤效果,烘炉时锅炉不应上水。
( )10.煮炉的目的是要除去锅炉内部的铁锈、油脂和污垢。
( )11.点火时可用挥发性强烈的油类点火。
( )12.《 蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定燃油锅护点火前的通风时间为锅壳式锅炉20秒,水管水管锅炉为50 秒。
( )13.燃油锅炉的启动速度越快越好,因此一开始就应启用大火。
( )14.点火前对炉膛进行吹扫的目的是降低炉膛温温度,防止点火时爆炸。
( )15.正常燃烧时炉膛中火焰稳定,呈白橙色,一般有轻微隆隆声。
( )16.燃油锅炉当油压力低于规定值时,雾化情况恶化,烧时火焰呈暗色。
( )17.为了有利于油雾完全燃烧和稳定应尽早点火。
( )18.燃油燃气锅炉的火焰应由熄火保护装置进行监视。
( )19.正常运行中燃烧调节一般通过改变油量来实现。
( )20.燃油锅炉在运行过程中不会产生烟灰,无需进行清灰处理。
( )21.当热水锅炉供热系统压力偏低时,应及时向系统补水。
( )22.热水锅炉网路系统水一般应通过除污器洁理污物。
( )23.热水锅炉出口介质为热水,故其出口水温不可能超过100 ℃ 。
( )24.燃气的燃烧完全程度取决于气体燃料与空气的混合,混合得越好,燃烧越完全。
( )25.热载体炉升温时要控制升温速度,要缓慢地直线上升到工作温度。
( )26.当热载体升温200℃以上时,对所有的螺栓联接部位进行一次热紧。
( )27.液相炉在升温过程中要定期打开膨胀槽底部的排钙管,放出冷凝水。
( )28.锅筒内水位越高,汽水分离条件越恶化。
( )29.合理的定期排污操作,对两个排污阀总是先开启的后关,后开启的先关。
( )30.停炉过程中,在锅炉尚有汽压时,应注意保持锅炉水位。
二、单选题
1.受热面定期吹灰的目的是( )。
A.减少热阻 B.降低受热面的壁温差 C.降低工质温度
2 .通常大、中型锅炉的主蒸汽系统所用阀门是( )。
A.截止阀 B.球阀 C.闸阀
3.在( ),不得进行交接班。
A.正常运行 B.处理事故时 C.重大操作未结束
4.锅炉煮炉时,锅水不允许进入( )。
A.省煤器 B.水冷壁 C.过热器
5.锅炉吹灰前,应适当( )炉膛负压。
A.保持 B.提高 C.减少
6.循环流化床锅炉磨损较严重的受热面是( )。
A.水冷壁 B.埋管 C.省煤器
7.进行工作压力的水压试验,试验压力以( )为基础。
A.锅炉铭牌压力 B.过热器出口压力 C.锅筒工作压力
8.承压部件膨胀指示器在冷状态时指针应指在( )。
A.零点上 B.基准点上 C.安装时的定点上
9.炉排试运转,在( )速度下试运行。
A.低速 B.高速 C.常用
10.无论什么型式的锅炉,在点火前必须对炉内进行通风,通风时间不少5min,维持炉膛负压( )。
A.20~30Pa B.50~100Pa C.100~150Pa
11.锅炉在升压过程中控制时间,宜用( )来控制。
A.汽量 B.汽温 C.压力
12.为保证过热器的冷却,正式通气前应当开着的阀门是( )。
A.锅炉给水阀 B.锅筒空气阀 C.出口疏水阀
13.运行中链条炉炉排被卡住,则电机电流( )。
A.增大 B.减小 C.不变
14.水冷壁受热面积灰或结渣都会使炉膛出口烟温( )。
A.不变 B.增加 C.减小
15.链条炉炉排上煤层厚度是由( )控制。
A.月亮门 B.煤闸门 C.炉排速度
16.在正常负荷范围内.炉膛出口过量空气系数过大,会造成( )。
A.q3降低、q 4增加 B. q2、q 4均降低 C. q3降低、q 4可能增大,q2增加
17.饱和蒸汽的带水量增加,过热器出口汽温( )。
A.升高 B.不变 C.降低
18.工作压力为2.5MPa锅炉,安全阀低开启整定压为先( )工作压力。
A.1.04倍 B.1.05倍 C.1.06倍
19.长期停用,宜采用( )防腐,保护锅炉。
A.蒸汽压力法 B.湿法 C.干燥剂法
20.负荷稳定时给水量减少,则( )。
A.气压下降 B.气温下降 C.水位下降
21.升火前锅炉冷炉首次进水时水在水位表中的位置最好是( )。
A.正常水位以上 B.略低于安全水位 C.略低于正常水位
22.风量是否适当,可通过观察炉膛火焰和烟气颜色来判断,如火焰白亮刺眼,烟气呈白色,则风量( )。
A.适当 B.过大 C.过小
23.在正常运行时处于关闭位置的阀门是( )。
A.水位表汽旋塞 B.排污阀 C.主汽阔
24.为了提高锅炉传热效果必须清除受热面上( )。
A.油、垢 B.锈、灰 C.垢、灰
25.重油的牌号是按( )来区分的。
A.粘度 B.比重 C.燃点
26.进入锅筒内工作时锅筒内的照明电压应不超过( )。
A.12V B.24V C.36V
27.锅炉定期排污应在高水位、( )负荷的情况下进行。
A.正常 B.高 C.低
第九章 锅炉事故与处理
一、是非题:
( )1.锅炉在计划停炉后的检修过程中,发现锅炉本体受压元件有裂纹、变形、渗漏、钢架变形等,不作为锅炉事故处理。
( )2.事故可分为特别重大事故、特大事故、重大事故、严重事故、一般事故。
( )3.超压事故原因之一:司炉人员没有监视压力表,当负荷低时没有相应减弱燃烧。
( )4.对于水位表的水连管低于最高火界的锅炉,, 当水位表中看不到水位时,则属于严重缺水,必须紧急停护。
( )5.经过“叫水”,表明是轻微缺水时,必须紧急停炉,严禁盲目向锅炉进水。
( )6.锅炉满水事故的危害,主要是造成蒸汽大量带水,从而可能使蒸汽管道发生水冲击,降低蒸汽品质.影响正常供汽。
( )7.给水阀泄漏或忘记关闭,可造成满水事。
( )8.锅护满水的现象之一:给水流量不正常地小于蒸汽流量。
( )9.汽水共腾事故发生时,难于监视水位。
( )10.锅炉爆管的现象之一:炉膛由负压燃烧变为正压燃并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。
( )11.锅炉爆管的现象之一:排烟温度升高,烟气颜色变黑。
( )12.过热器管爆破的现象之一:蒸汽流量不正常地下降, 且流量不正常地小于给水流量。
( )13.过热器管爆管严重时,必须紧急停炉。
( )14.省煤器管爆破的原因之-:给水温度偏低,排烟温度低于露点,省煤器管外壁产生酸性腐蚀。
( )15.蒸汽管道在送汽前未进行暖管和疏水就直接通汽不会导致水击的发生。
( )16.空气预热器管损坏的原因之一:长期受飞灰磨损,管壁逐渐减簿。
( )17.锅筒内水锤的原因之一:给水管道上的止回阀不严,或者锅内水位低于给水分配管,使锅水或蒸汽倒流入给水分配管与给水管道内。
( )18.锅筒内水锤的处理保持锅炉中水位运行,均匀平稳地向锅筒内进水,如水锤仍持续不断,应停炉检修。
( )19.蒸汽管道水锤的原因之一:锅炉负荷增加太快,造成蒸汽流速太快,蒸汽带水。
( )20.给水管道水锤的原因之一:锅炉负菏增加,给水量增大。
( )21.受热面变形的原因之一:水质不合格,水垢较厚,水渣过多。
( )22.热水锅炉锅水汽化的现象之一:锅炉和管道发出有节奏的撞击声,管道产生震动。
( )23.常压热水锅炉“跑水”的原因之一:循环水泵突然停止运行。
( )24.炉膛及烟道爆炸的原因之一:锅炉运行期间突然熄火,没能及时中断撰料的供给。
( )25.二次燃烧的原因之一:长期不停炉清扫尾部烟道,存积了一定量的油垢或碳黑。
( )26.锅炉在运行中.有时因漏油而产生着火现象的原因之一:油品质量不合格,闪点低,易闪火。
( )27.有机热载体炉燃烧爆炸的原因之,导热油在运行中漏入炉膛内着火燃烧,而使炉膛温度升高,炉内压力增大。
( )28.城市煤气燃烧时释放较多的是二氧化碳。
( )29.锅炉在使用中或试压时发生突然破裂,瞬间压力降至与大气压等同的过程所造成的事故称为爆炸事故。
( )30.锅炉发生事故后,操作人员等故意破坏事故现场,构成犯罪的将被追究刑事责任。
二、单选题:
1.锅炉在下列情况下应紧急停护( )。
A.压力超过额定值而安全阀不开启 B.水位表见不到水位 C.止回阀失灵
2.锅护本身的先天性缺陷有( )。
A.没有安装安全阀 B.受压元件强度计算错误 C.水位报警器失灵
3.锅炉爆炸原因有( )。
A.给水阀泄漏 B.受压部件裂纹或起槽 C.轻微腐蚀
4.锅炉严重缺水时的现象有( )。
A.水位表内水位激烈波动 B.可嗅到焦味 C.过热器汽温急剧下降
5.当锅炉发生严重缺水事故时,应立即采取( )。
A.紧急停炉 B.向锅炉进水 C.关闭汽阀
6.水位表中见不到水位时( )。
A.定为缺水事故 B.定为满水事故
C.首先用冲洗水位表的方法判断是缺水还是满水
7.防止造成锅炉满水事故的关键是( )。
A.骤增锅炉负荷 B.加强对锅护水位的监视,保持正常水位
C.保持锅炉高水位运行
8.处理锅炉满水事故可以( )。
A.尽快灭火 B.加强通风 C.开启排污阀或开启紧急放水阀
9.汽水共腾的现象( )。
A.水位仪上下急剧波劝.水位线模糊不清 B.水位高于最高水位
C.给水管内存有空气和蒸汽
10.汽水共腾的原因有( )。
A.用户用汽量过小 B.锅水质量低劣,碱度、含盐量超过“标准”几倍
C.水位表汽水连接管堵塞,形成假水位
11.锅炉爆管的现象是( )。
A.排烟温度升高 B.炉膛负压减小或变为正压 C.给水管道或蒸汽管道强烈振动
12.锅炉爆管的原因有( )。
A.吹灰时间过长 B.严重超负荷运行或升负荷太急 C.管壁被烟灰长期磨损减薄
13.锅炉爆管的处理:( )。
A.应紧急停炉,并严禁向锅炉给水 B.炉管破裂不能保持水位时,应紧急停炉
C..开启过热器、蒸汽管道和分汽缸上的疏水阀
14..过热器管爆破的现象是( )。
A.过热器附近有蒸汽喷出的响声或爆破声 B.过热器前后烟气温差减少
C.水位表内水位上下急剧波动,水位线模糊不清
15.吹灰器安装位置不当,长期正对管子冲刷,可能引起( )。
A.给水管道水击 B.炉管爆破 C.烟气爆炸
16.锅炉在进行水压试验时,锅炉本体受压部件发生损坏的现象,称为( )。
A.安装事故 B.一般事故 C.锅炉事故
第十章 锅炉房安全管理
一、是非题:
( )1.锅炉的设计文件须经检验检测机构鉴定,方可用于制造。
( )2.常压热水锅灯因为不承压,所以在制造质量上没什么要求。
( )3.锅炉产品须经检验检测机构监检合格后方能出厂。
( )4.使用锅炉的单位须向当地锅护安全监察机构登记,取得使用证,方能将锅炉投入运行。
( )5.锅护水压试验的目的是为了校核锅炉受压元件的强度。
( )6.在用锅炉水压试验,一般每六年一次。
( )7.每台锅炉酸洗间隔不少于二年。
( )8.锅护炉可以化学清洗,所以不必进行水处理工作。
( )9.新建锅护房不应与住宅相连。
( )10.锅炉房通向室外的门应向外开。
( )11.锅炉房如设在建筑物的半地下室或第一层中,锅炉间的建筑结构应有相应的抗爆措施。
( )12.特种设备是指涉及生命安全危险性较大的锅护、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。
( )13.《特种设备安全监察条例》适用于船舶、机车上的锅炉。
( )14.锅炉使用单位应对在用锅炉进行经常性日常维修保养,并定期自行检查。
( )15.特种设备使用单位应制定特种设备的事故应急措施和救援预案。
( )16.锅炉存在严重事故隐患,无改造维维修价值或超过规定使用年限,锅炉使用单位应及时报废,并向原登记的锅炉安全监察机构办理注销。
( )17. 锅炉使用单位对在用锅炉应至少每周进行一次自行检查并作出记录。
( )18.锅炉安装、改造、重大维修过程,必须经核准的检验检测机构按安全技术规范的要求进行监检,未经监检合格的不得交付使用。
( )19 .锅炉使用单位应对在用锅炉的安全附件,安全保护装置以及有关的附属测量调控仪器仪表每年进行校验、检修,并作出记录。
( )20. 《特种设备安全监察条例》种规定,特种设备的检验分:监督检验、检验检测和水压试验三种形式。
二、单选题:
1.在用锅炉的定期检验工作包括外部检验、内部检验和( )。
A.监督检验 B.型式试验 C.水压试脸
2.对于无法进行内部检验的锅炉应每( )进行一次水压试验。
A.二年 B.三年 C.四年
3.对于没有过热器的蒸汽锅炉水垢厚度达到或超过( )时。应进行化学清法。
A.0.5mm B.1mm C.2mm
4.锅炉房如设在建筑物的半地下室或第一层中,每台锅炉的额定蒸发量不超过( )。
A.4t/h B.6t / h C.10 t / h
5.锅炉房如设在高层或多层建筑的地下室、楼层中间或顶层,每台锅炉的额定蒸发量不超过( )。
6.锅炉间的外端或屋顶至少有相当于锅炉间占地面积( )的泄压面积。
A.10% B.20% C.30%
7.《特种设备安全监察条例》,经国务院第68 次常务会议通过并予公布,自( )起施行。
A.2002 年6月1日 B. 2002年9月I日 C. 2003年6月l日
8.锅炉维修单位,应有与锅护维修相适应的专业技术人员和技术工人,以及必要的( )并经市特种设备安全监督管理部门许可,方可从事相应的维修活功。
A.质保体系 B.施工设备 C.检测手段
9.锅炉的安装、改造、维修竣工后,安装、改造、维修的施工单位应在( )日内将有关技术资料移交使用单位。
A.15 B.30 C.60
10.特种设备使用单位对在用特种设备应至少( )进行一次自行检查并作出记录。
A.每周 B.每月 C.每季
11.《特种设备安全监察条例》中规定、特种设备的检验分:监督检验、检验检测和( )
三种型式。
A.水压试脸 B.型式试脸 C.安装监脸
12.《特种设备安全监察条例》中规定,特种设备生产、使用单位应建立、健全特种设备安全管理制度和( )制度。
A.交接班责任 B.岗位安全责任 C.维护保养责任
13.特种设备安装、改造、维修的施工单位应在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况( )所属地区的特种设备安全监督管理部门后方可施工。
A.书面申报 B.书面申请 C.书面告知
14.特种设备使用单位应对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训,保证特种设备作业人员具备必要的特种设备( )知识。
A.安全作业 B.全民 C.重点
15.《特种设备安全监察条例》中规定,特种设备包括其附属的( )、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。
A.汽水管道 B.安全附件 C.辅机设备
四、问答题:
1.锅炉为什么要进行定期检验?
2.持证司炉人员应履行的职责是什么?
3.锅炉使用单位对司炉人员应做好哪些管理工作?
4.锅炉房内应有哪些规章制度?
5.锅炉房应有哪些运行记录?
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=430028&fromuid=0 |
