查看: 648|回复: 0
SHL20---13/A锅炉酸洗除垢实施方案(转载)
发表于 2008-4-25 08:05:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
SHL20 一.酸洗锅炉应具备的条件:1. 做模拟实验,确保盐酸对该炉的水垢能有效的清除。
2. 锅炉结生水垢的平均厚度在0.5㎜以上,且水垢对受热面的覆盖率在80%以上。
3. 锅炉的铆接,胀接,焊接等部位经检查无泄露,切受压元件无严重腐蚀。
二.酸洗的前期工作:1. 根据检查的情况,确定酸洗范围:上下锅筒,各集箱,水冷壁管,和对流管束。
2. 清洗的材质:上下锅筒为20g,对流管束,各集箱和水冷壁管为20(GB3087-86)。
3. 清洗介质:4—5%的盐酸溶液和0.3%的“02—缓蚀剂”。
4. 水垢情况:
(1)水垢的性质:碳酸盐水垢;
(2)水垢的厚度:3㎜。
5.炉水容量:12.5m3
三.SHL20---13/A锅炉酸洗除垢的有关计算:(1) 盐酸采用31%的工业盐酸,欲配置5%的稀盐酸溶液。
纯盐酸量:12500* 5% = 625㎏
(2)“02——缓蚀剂”需求量:
12500*0.3=37.5㎏
苯胺、甲醛各占1/2、 苯胺:18.75㎏,甲醛:18.75㎏
依照“02——缓蚀剂”配制的比例
20 : 0.5 : 1 : 1
70100 苯胺甲醛
已知甲醛和苯胺各需18.75㎏则
70热水用量:18.75*20=375㎏
100的纯HEL用量:18.75*0.5=9.375㎏
将此折算为31的工业烟酸9.375/31=30.24㎏
因该盐酸用量应从总盐酸用量2016㎏中提取。故该锅炉酸洗时配制的总酸量需用31的工业盐酸为2016-30.24=1985.76㎏
“02——缓蚀剂”溶液为:
375+30.24+18.75+18.75=442.74㎏
配制总酸液冷水的用量为:12500-1985.76-442.74=10071.5㎏
酸洗水冲洗结束后需用0.2~0.3的碱液进行中和残留的酸液,每吨水加2~3㎏NAOH.ZE则加入NAOH的质量为3*12.5=37.5㎏
二. 工艺过程:
1.配制溶液前.需对购进的工业盐酸的浓度进行复测,以确定工业烟酸的准确浓度,并与标签上的浓度进行比较。
2.配制5%的稀盐酸溶液:
根据耐腐蚀容器容积的大小可分批次制取.所需31%的工业盐酸1985.76㎏,加入的冷水总量为10071.5㎏,并搅拌均匀。
3.配制“02-缓蚀剂”溶液:
(1)苯胺:18.75㎏,甲醛18.75㎏;31%的工业盐酸30.24㎏;70热水375㎏。
(2)配制顺序:
热水----31%的工业盐酸---苯胺---甲醛。
(3)每一种药剂倾入热水中都要用木棍剧烈搅匀
(4)将配好的缓蚀剂按批次倒入配制好的稀盐酸中,同时用木棍剧烈搅拌均匀。必须保证各批次盐酸和缓蚀剂的比例关系
(5)将配好的溶液用耐酸泵从排污阀(或安全阀座或排空阀处)注入锅炉,注满后,再从低部定期排污阀处回流到耐腐蚀容器中,进行循环。每隔0.5~1小时循环一次,每次循环1小时。
登录/注册后可看大图
6.循环酸洗约5~7小时,(一般不超过6小时)在酸洗过程中,每隔15分钟对酸液浓度进行化验,以判断酸洗终了的时间。
(1)酸液浓度不断降低,表示除垢过程在进行。
(2)若酸洗浓度很快降低到0.5%以下时,应补充酸液,使其浓度保持2~3%。
(3)若酸洗浓度降低的变慢,然后在一段时间内浓度不变表示水垢已基本除净,即停止酸洗。(当两次侧定酸液浓度差小于0.2%,则表明应基本结束。
7.酸洗结束后,应立即放出锅内的酸液,通过输水胶管防入冲渣沟内,以中和冲渣池内的碱性。
8.用清水冲洗锅内残留的酸液,冲洗15~20分钟。
9.上水至最高水位,加热至60,再加入0.2~0.3%的碱液(即每吨水加入2~3㎏NAOH)不加压进行循环1~2小时。
10.自然冷却后,将碱液排至除尘沟内,以中和除尘水中的酸性。用清水冲洗1~2遍。
三. 注意事项:
(1)要确认水垢的性质,厚度及覆盖范围。
(2)酸洗除垢必须在有经验的技术人员领导下进行,并对酸洗的方案经小组反复评审,制定切实可行的酸洗方案。
(3)无论采用何种缓蚀剂都不可避免对锅炉有轻微腐蚀作用。(20号钢的腐蚀速度为0.85g/m2.h)故酸洗除垢不宜多次采用。(不超过10次)。
(4)对铆缝.胀口等部位有裂缝或渗漏缺陷的锅炉,必须清除这些缺陷,否则不允许酸洗除垢。
(5)酸洗时,操作人员应配戴好防护用品,(防酸手套.塑料围裙.口罩.眼镜),打开门窗,以防伤害身体:严禁在工作场所进行焊接,吸烟或取用明火,以防氢气爆炸造成人身伤亡和其它损失。
(6)酸洗前应将锅炉的供水年,蒸汽出口及排污管道用盲板可靠隔绝,打开排空阀,使酸洗时产生的气体顺利排出。
(7)酸洗温度应控制在5为宜。
(8)酸洗过程中发现的问题和化验数据一定要认真记录。对无酸洗技术经验的单位应委托酸洗专业队伍承担酸洗工作。
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.224527 second(s), 23 queries .
