查看: 6102|回复: 20
[求助] 粉尘为木屑,用旋风需要多大的进口风速
发表于 2008-4-24 11:22:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
粉尘为木屑,选用旋风需要多大的进口风速,谢谢了
发表于 2008-4-24 13:05:27 |Error| 显示全部楼层
我一般选用18~22m/s的几口风速。
 楼主| 发表于 2008-4-24 15:24:17 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,是不是因为比重的原因才选用这样的进口风速呢
发表于 2008-4-25 14:11:32 |Error| 显示全部楼层
还用旋风啊?哪的~~一般想楼上说的18-22就差不多了。
发表于 2008-4-27 15:46:15 |Error| 显示全部楼层
太大了14-16米就好 了
发表于 2008-6-19 12:33:25 |Error| 显示全部楼层
我用20m/s风速!!
发表于 2008-6-20 19:43:23 |Error| 显示全部楼层
有根据吗?还是经验数据呀
发表于 2008-6-20 22:03:42 |Error| 显示全部楼层
一般木削16应该就可以吧  如果木削大的话可以再大点  应该不会超过18
发表于 2008-6-21 15:48:10 |Error| 显示全部楼层
15m左右就可以了!
发表于 2008-6-22 08:59:21 |Error| 显示全部楼层
要看木屑粒经分散度来定。不过最好在20m左右
发表于 2008-6-23 16:23:04 |Error| 显示全部楼层
根据设计手册,不是12-18m/s吗?
发表于 2010-3-6 06:37:26 |Error| 显示全部楼层
入口风速一般18到22较为合理,如果木屑颗粒小取大值。
发表于 2010-3-13 10:27:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-13 11:59:28 |Error| 显示全部楼层
楼上各位讲的好。
因为木屑不是磨损性粉尘,可以选用大的入口风速,这样可以提高分离效率,和减小分离器的体积。
如果尘粒不是特细,需注意的一个问题是分离器排放口的设计和排放方法,木屑容易“架桥”,重量轻,所以排放口设计的要大一些,排放装置常为被动式。(星形阀为被动式,双层阀为主动式等)。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
skyli + 1 不错
发表于 2011-10-20 11:44:08 |Error| 显示全部楼层
学习了,很受用!
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.265105 second(s), 25 queries .
