- 39
- 20
- 2007-3-21
AutoCAD lsp 病毒防治方案 v2.2
用 AutoCAD 作工程图的同行们,一定都碰到过 acad.lsp、acaddoc.lsp 等 AutoCAD lsp 病毒,其危害性并不大,清理也不难。但若处在局域网中,就较麻烦,刚清理完又会被染上;而正规杀毒软件又不能及时或不屑处理它。
针对这种情况,本人设计了这个防治方案,希望能一劳永逸地防治它。
使用方法:
一、程序处理
一般情况,运行本“执行文件”,就会自动清理病毒并安装防疫。而在以后打开图纸时,程序都会自动检查是否有病毒文件,一旦发现,立即删除,不给其发作的机会。
二、手工处理
若以上程序处理发生问题,可采用以下手工方法处理:
1.清除
a.在 AutoCAD “支持路径”下删除病毒文件,可能为 acad.lsp、acaddoc.lsp、acadiso.lsp、acadapp.lsp、acadapq.lsp 等。
b.在“acad.mnl”文件结尾处可能存在 (load "acadiso")、(load "acadapp")或(load "acadapq") 等字样,手工删除这些字符。
2.免疫
本“执行文件”是自解压文件,解压出其中的 acadkill.txt 文件,将其内容复制到 AutoCAD “安装路径”\Support 下的“acad200?.lsp”文件内,就会在开图时自动检查并处理 AutoCAD lsp 病毒。
相应版本 AutoCAD 默认“支持路径”如下所示:
AutoCAD 2000 %ProgramFiles%\AutoCAD 2000\Support
*AutoCAD 2002 %ProgramFiles%\AutoCAD 2002\Support
AutoCAD 2004 %APPDATA%\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support
*AutoCAD 2005 %APPDATA%\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\chs\Support
AutoCAD 2006 %APPDATA%\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support
AutoCAD 2007 %APPDATA%\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\chs\Support
*AutoCAD 2008 %APPDATA%\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\chs\Support
注:
1.* 表示已在 WinXP 环境下测试过。
2.系统路径介绍。
系统路径是指一些以%SystemRoot%(以“%名称%”表示)开头的路径。它的作用是告诉系统,我要定位的文件(夹)在系统分区Windows目录下。比如你要进入Windows下的system32文件夹,只用在IE浏览器的地址栏,或“运行”对话框中输入“%SystemRoot%\system32”,回车即可,而不必注明系统分区是C盘还是D盘,因为系统路径会自动定位查找到系统分区的。再说的直白一点,它的作用其实就相当于一个绝对路径:X:\Windows(其中X为系统分区盘符)。
下面,我们以安装在C盘并使用默认系统文件夹、当前用户名是Administrator的Windows XP系统为例,罗列几个常用的系统路径所对应的绝对路径。
系统路径含义 系统路径(不区分大小写) 对应的绝对路径
当前系统盘符 %systemdrive%或%HOMEDRIVE% C:\
当前系统目录 %systemroot%或%Windir% C:\WINDOWS
所有用户文件夹 %AllUsersProfile% C:\Documents and Settings\All Users
临时文件夹1 %temp% C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp
临时文件夹2 %SystemRoot%\TEMP C:\WINDOWS\Temp
当前用户文件夹 %UserProfile%或%HOMEPATH% C:\Documents and Settings\Administrator
程序文件夹 %ProgramFiles% C:\Program Files
程序数据文件夹 %APPDATA% C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data
下载地址:http://www.cad1.com.cn/viewthread.php?tid=525&extra=page%3D4 |
