查看: 3602|回复: 12
[求助] 为什么填充的时候出现这种问题?
发表于 2008-4-23 20:38:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我使用了填充命令来填充混凝土材料,在一张CAD图中显示没有问题(图1),而在另一张CAD图中填充出来的混凝土材料确出现了问题(图2,三角形变得不闭合、不规则了)。
                                       图1
                     图2
[ 本帖最后由 fanjing3533 于 2008-4-23 21:09 编辑 ]
发表于 2008-5-7 11:36:33 |Error| 显示全部楼层
估计是显示问题,你重新填加一下,应该没有问题的!!
发表于 2008-5-7 14:28:33 |Error| 显示全部楼层
搞不懂,多试几次看看
发表于 2008-5-7 16:18:14 |Error| 显示全部楼层
是不是你填充时候的样式选错了
发表于 2009-4-6 14:54:50 |Error| 显示全部楼层
你画的是2D线段吗
发表于 2009-4-7 19:48:50 |Error| 显示全部楼层
應該是比例問題,我以前也出現過這個問題
发表于 2009-6-21 21:37:54 |Error| 显示全部楼层
欢迎交流
发表于 2009-6-22 09:03:10 |Error| 显示全部楼层
显示精度问题吧,再生一下试试。
发表于 2009-6-22 18:21:37 |Error| 显示全部楼层
我也出现过着问题
发表于 2009-6-23 11:19:57 |Error| 显示全部楼层
整个图形离原点过远,移到0,0附近就没问题了
发表于 2009-6-23 20:31:00 |Error| 显示全部楼层
那就改一下,填充原点试试吧@!
发表于 2009-7-8 16:24:47 |Error| 显示全部楼层
选视图-重生成试试
发表于 2009-7-27 18:20:06 |Error| 显示全部楼层
10楼说的太对了,确实是这样,但不知为什么,郁闷
GMT+8, 2026-11-4 03:28 , Processed in 0.308037 second(s), 32 queries .
