楼主: LPH1999
[讨论] 关于同步带做移载机时的定位精度。
发表于 2010-11-24 08:42:02 |Error| 显示全部楼层
感觉有点麻烦,精度有点高,没做过,期待高手指正
发表于 2011-5-23 13:04:55 |Error| 显示全部楼层
难度还真不小
发表于 2011-12-14 11:45:56 |Error| 显示全部楼层
可以通过电气来解决啊,如到位前减速及过位时返回。
发表于 2013-1-5 16:19:34 |Error| 显示全部楼层
加一个编码器应是可以的!
发表于 2013-1-15 11:17:37 |Error| 显示全部楼层
如果是低速轻载的话可能达到, 还要求带子做的好 有钢丝的那种 齿形也要好。 高速重载,产生的惯性大,就不好保证了
发表于 2013-1-30 10:07:03 |Error| 显示全部楼层
伺服电机是可以做到的
发表于 2013-1-31 17:40:56 |Error| 显示全部楼层
回复 1# LPH1999
我们给江苏博大提供过高精度的产品
他们是用在火焰切割机上的,100次的累计公差小于0.2mm如果是轻型的话,可以考虑小齿同步带
这种是目前精度最高的同步带,使用在机床上较多,但是价格较高
发表于 2013-2-1 11:47:09 |Error| 显示全部楼层
带的伸缩可以通过调试解决,如果负载一定的话,这个精度可以解决,没有问题
发表于 2013-7-30 08:41:21 |Error| 显示全部楼层
应该可以实现,我们公司也有一台类似的机械。
发表于 2013-8-2 22:11:32 |Error| 显示全部楼层
我们行程小,在0.05mm以内。
GMT+8, 2026-11-1 03:38 , Processed in 0.238198 second(s), 24 queries .
