查看: 2143|回复: 12
[求助] 大侠们帮帮我新手啊,没方法啊
发表于 2008-4-22 19:33:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用正规方法怎么做出此图     2.绘制一个宽度为10,外圆直径为100的圆环。
在圆中绘制箭头,箭头尾部为10,箭头起始宽度(圆环中心处)为20,箭头的头尾与圆环的水平四分点重合。绘制一个直径为50的同心圆。
[ 本帖最后由 dbcool 于 2008-4-24 00:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-23 10:32:23 |Error| 显示全部楼层
这是CAD初级考试中的 一题,用正规方法这么做?
知道的说下,谢谢了先
 楼主| 发表于 2008-4-24 09:55:51 |Error| 显示全部楼层
大侠们帮帮我 啊 ,我真没办法做出来
发表于 2008-4-24 10:56:21 |Error| 显示全部楼层
你已经说的很对了,没办法知道你要问的问题
发表于 2008-4-24 11:08:34 |Error| 显示全部楼层
画很容易画,但不知道怎么说
发表于 2008-4-24 11:12:29 |Error| 显示全部楼层
设置线宽就好了啊。是不是哟。。
发表于 2008-4-24 12:46:39 |Error| 显示全部楼层
那个圆环,用圆设置个线宽为10,半径为50华圆,尖头是用,多段线(PL)设置线宽(w)为起始点宽设为20,终点设为0即可!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
scyahua + 2 精彩回复
发表于 2008-5-5 09:14:29 |Error| 显示全部楼层
gaoxin222123的方法非常棒!
发表于 2008-5-5 11:48:25 |Error| 显示全部楼层
正规方法做此图
圆环和箭头都用多段线“PL”画,只有多段线才有实际宽度。(多注意命令行的提示)四分点可以用插入点
发表于 2008-5-5 16:44:55 |Error| 显示全部楼层
圆环还可以用DO命令,指定圆环的内径为80,外径为100,就什么都不用设置了
发表于 2008-5-5 18:30:36 |Error| 显示全部楼层
用多义线命令dimlinear就可解决带宽度的圆和相关的箭头的画法,
具体步骤就靠你自己试试,这样才体会的深.
发表于 2008-5-5 19:20:05 |Error| 显示全部楼层
我来说个画法:
1、输入pl,指定第一点100,0
2、输入w,指定起点宽度10,终点宽度10(或空格)
3、输入ce,指定圆心0,0
4、输入端点-100,0(或输入a,再输入180)
5、输入mi,将所画圆弧以两端点镜像,得圆
6、输入pl,第一点-100,0 ;第二点0,0
7、输入w,指定起点宽度10,终点宽度20,输入第三点100,0,得箭头
8、输入c,圆心0,0 ,半径50,即可。
发表于 2008-5-5 19:23:12 |Error| 显示全部楼层
补充一下
在第二步之前或之后要输入a,表示画圆弧,谢谢
GMT+8, 2026-11-4 04:35 , Processed in 0.323317 second(s), 35 queries .
