查看: 3034|回复: 16
[讨论] 检测你能否考上大学的力学题
发表于 2008-4-22 19:08:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一个斜面C上,有两个物体A B,物体B放在A上,A B的上下表面均与斜面平行,当两者以相同的初速度靠惯性沿光滑固定斜面C向上做减速运动时`AB间的摩擦力是多少?
发表于 2008-4-22 21:07:26 |Error| 显示全部楼层
晕,好像是零把,两者之间没有相对移动嘛,可以看成一体的说
发表于 2008-4-23 23:37:29 |Error| 显示全部楼层
肯定不是零的!应该是B的重力在斜面上的分量!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老丁 + 2 感谢应助
发表于 2008-4-24 10:48:13 |Error| 显示全部楼层
3楼是正解,怎么可能是零,是零就没摩擦力,B放都放不稳,把AB看做整体,只受重力作用作减速运动。对B分析,B相对A静止,只受到A的摩擦力以及支撑力和本身的重力,合外力为零,对其正交分解不难得出B受到A向上的摩擦力就等于B的重力沿斜面向下的分量.写做公式MBgSINA=FA-B
[ 本帖最后由 乌鸦疯 于 2008-4-25 10:05 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老丁 + 2 感谢应助
发表于 2008-4-24 16:08:29 |Error| 显示全部楼层
恩,对不可能是零
发表于 2008-4-25 22:28:33 |Error| 显示全部楼层
等 于 零 。
发表于 2008-4-26 09:02:00 |Error| 显示全部楼层
怎么不可能是零,A与B没有相对运动的趋势。首先看加速度的值:设C的倾斜角度为θ,因为,初速相同,且C斜面光滑,也就是说B与C的摩擦系数为0,即摩擦力为0,A与B整体的加速度为沿斜面g*sin(θ)(g为重力加速度),而A的受重力影响的加速度为g*sin(θ),即A与AB整体具有相同的初速和加速度,所以没有摩擦力。正如在一个水平的平面上静止或匀速直线运动的垒放两个物体,在没有外力改变其运动状态时,两者之间的摩擦力为零。两物体如果A与B之间有摩擦力F,则F会使A加速度变为g*sin(θ)-F/Ma,B的加速度变为g*sin(θ)+F/Mb,使A与B产生相对滑动。二这个使A与B相对滑动的原始力是没有的,就是说摩擦力是在有运动或有运动趋势时后产生的力,而使A与B产生相对滑动或趋势的力不存在。
发表于 2008-4-26 10:47:52 |Error| 显示全部楼层
完全同以7楼的观点,4楼还需补一下中学物理。
发表于 2008-4-26 12:27:15 |Error| 显示全部楼层
大哥哥背着小弟弟上溜溜板,是这个理吧?
[ 本帖最后由 zyz4190 于 2008-4-26 12:28 编辑 ]
发表于 2008-4-26 12:35:08 |Error| 显示全部楼层
原帖由 ksywzm 于 2008-4-22 19:08 发表
应该有几种答案,题中未给出运动后的情况!
发表于 2008-4-26 14:22:56 |Error| 显示全部楼层
看下我的回复
我是这样计算的
各位大虾指正
郁闷 不会上传公式
郁闷  不会上传公式
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
zzlx9 + 15 精彩回复
发表于 2008-4-26 14:59:19 |Error| 显示全部楼层
11楼算的不错,题意斜面是光滑的,μ=0,则 F=0。
发表于 2008-4-29 09:42:21 |Error| 显示全部楼层
郁闷
我的回复怎么不给加分哦````````
发表于 2008-4-29 11:09:05 |Error| 显示全部楼层
丁兄,给11楼的加加分,前两位是应助,这位是应助并给出了正确答案,应该多加几分才好!
发表于 2008-4-29 12:29:08 |Error| 显示全部楼层
是呀,应该多加几分才对!
GMT+8, 2026-11-4 03:30 , Processed in 0.313289 second(s), 37 queries .
