查看: 3755|回复: 9
[求助] 接近开关的供电模式?
发表于 2008-4-22 15:23:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1),接近开关的输出有NPN,PNP型,一般接PLC,这样应该是PLC给接近开关供电,这种理解正确吗?
2),接近开关还有继电器输出型,那应该接继电器?怎么接呢?是接到继电器上面的正负极?那是继电器给它供电吗?
感谢支持!
发表于 2008-6-17 19:33:18 |Error| 显示全部楼层
上面一般有产品使用说明,有简单的接线图,接近开关一般是直流电源供电,并且有电压范围,一般来说很宽的
发表于 2008-7-6 13:18:48 |Error| 显示全部楼层
接近开关分类及结构
接近开关的作用是当某物体与接近开关接近并达到一定距离时,能发出信号。它不需要外力施加,是一种无触点式的主令电器。它的用途已远远超出行程开关所具备的行程控制及限位保护。 接近开关可用于高速计数、检测金属体的存在、测速、液位控制、检测零件尺寸以及用作无触点式按钮等。就目前应用较为广泛的接近开关按工作原理可以分为以下几种类型:
高频振荡型:用以检测各种金属体
电容型:用以检测各种导电或不导电的液体或固体
光电型:用以检测所有不透光物质
超声波型:用以检测不透过超声波的物质
电磁感应型:用以检测导磁或不导磁金属
按其外型形状可分为园柱型、方型、沟型、穿孔(贯通)型和分离型。园柱型比方型安装方便,但其检测特性相同,沟型的检测部位是在槽内侧,用于检测通过槽内的物体,贯通型在我国很少生产,而日本则应用较为普遍,可用于小螺钉或滚珠之类的小零件和浮标组装成水位检测装置等。
接近开关按供电方式可分为;直流型和交流型,按输出型式又可分为直流两线制、直流三线制、直流四线制、交流两线制和交流三线制。
1两线制接近开关
两线制接近开关安装简单,接线方便;应用比较广泛,但却有残余电压和漏电流大的缺点。
2直流三线式
直流三线式接近开关的输出型有NPN和PNP两种,70年代日本产品绝大多数是NPN输出,西欧各国NPN、PNP两种输出型都有。PNP输出接近开关一般应用在PLC或计算机作为控制指令较多,NPN输出接近开关用于控制直流继电器较多,在实际应用中要根据控制电路的特性进行选择其输出形式。
发表于 2008-7-6 16:01:31 |Error| 显示全部楼层
接近开关的供电模式?
讲得比较具体,但你还是没有回答清楚别人的问题,我想问者问的是如何供电,你只有贴图才讲得清了
发表于 2008-7-10 15:23:39 |Error| 显示全部楼层
用在PLC处一般用PNP输出,4-20mA供电比较合适,不易受干扰。
发表于 2008-8-10 10:55:51 |Error| 显示全部楼层
说到底,你就是问线是怎么接的?直流三线式(电线的颜色多为棕,黑,蓝,这是根据国标生产)接近开关的输出型有NPN和PNP两种,有两根接直流电源,第三根是输出端,它往往还标明它的带载能力,例如200mA,300mA等等,也就是这根线允许通过的最大电流,你如果要用它控制继电器,你就要看看你的继电器线圈允许通过的电流是不是和它相符,说明书上有直流供电电压范围,你根据它的电压范围买一个用开关电源即可,也不会太贵.如果是你的接近开关是给PLC提供开关量信号,那你就可以用PLC上的直流端子给接近开关供电.
发表于 2008-8-10 10:58:22 |Error| 显示全部楼层
咱们论坛上很多人往往对别人提出的问题,答非所问.你是问线是怎么接的,他啪啪啪把接近开关的原理给讲了一通,看后还是一头雾水.郁闷啊!!!!!!!!!
发表于 2008-8-10 11:00:07 |Error| 显示全部楼层
你肯定问的是电感式接近开关?我感觉应当是.对不对?
发表于 2008-8-10 14:01:35 |Error| 显示全部楼层
三线制的接近开关的三根线颜色一般为棕色(或者红),黑色(或者黄),蓝色(或者绿).不同的厂家生产的有所不同,但功能都一样的.三线制多为直流供电模式,电压范围为6V到36V之间,通常用12V,15,24V的开关电源,这个东西市场上大量有卖的.以24V开关电源为例,接近开关棕色(或者红色)线接开关电源的+24V端子,蓝色(或者绿色)线接开关电源的接地端,可理解为电源的负极.黑色(或者黄色)线接负载.负载可以是信号灯,继电器线圈或PLC的数字输入模块的端子.而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应把它接到电源+24V端,对于PNP型接近开关应把它接到接地端.这一点要特别注意!!!!!!!!!还有PLC的数字量输入模块一般分为:一类公共端为0V端,电流从输入模块流出(这是日本产品的模式),此时一定要选用NPN型接近开关.另一类公共输入端为电源电源正端,电流流入输入模块,即阱式模式(欧洲产品的模式),此时一定要选PNP型接近开关.千万不要选错了.
发表于 2008-8-11 13:26:17 |Error| 显示全部楼层
还是根据厂家的说明书来做吧
GMT+8, 2026-11-4 03:24 , Processed in 0.223866 second(s), 23 queries .
