查看: 2849|回复: 8
[求助] 请教一个关于钢结构设计方面的问题
发表于 2008-4-21 22:26:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我单位准备在一个小锅炉与热水罐之间加一个距离地面高5米处、体积为4立(装4立的水)的方水箱(1.5X1.5X2米)。需要设计一个支撑它的钢结构。我是学化机的,对于钢结构方面不太懂。只知道这是关于材料力学方面的知识。真心请教各位高手,我如何从哪里着手,能把计算公式,或是哪类参考书告诉我吗?如果我用方形支撑架,或是用三角形支撑架,需要用多大规格的槽钢呀?先谢谢各位了。请直接告诉我计算结果(多大槽钢?)也好的,谢谢。(先不考虑基础)
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-4-24 08:17 编辑 ]
相关帖子
发表于 2008-4-23 14:28:16 |Error| 显示全部楼层
到附近的大学里找本《钢结构》看看
呵呵
挺简单的问题
一般还是没人敢冒失的给你结果
要考虑水箱的材质、重量、水装满的重量
流动的动载
还有支架和水箱的连接
防腐蚀、安全系数等
呵呵   最好是自己算的放心啊
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-4-23 21:53:01 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
谢谢楼上,等了两天,就您一个人给我回复了。我知道对于这方面的高手,应该是很简单的问题。可我从来就没有搞过钢结构设计呀!按工作总重量4.5吨计算,连接就是按方形的,中间加横筋(用型钢)或三角形筋,没有腐蚀,计算完后,安全系数取2。哪位能帮助算一下,告诉结果也可以的。谢谢。
发表于 2008-4-27 14:53:57 |Error| 显示全部楼层
这个结构可以看立体车库的算例或塔机的算例,由于那个载荷很小,所以对于小载荷,斜杆那个何以和立柱重合省料。对于不同的载荷那些支撑杆都不一样,很好弄的。对啦,你还得看看结构力学,把第四五章看看,那主要是讲桁架的。我建议买本起重机设计手册。那是我们专业的精华
发表于 2008-8-30 16:44:50 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
用16号槽钢或工字钢都可以,但水平连接和斜撑加固用63角钢就行,距离不能超过1米
发表于 2008-10-9 14:40:42 |Error| 显示全部楼层
问题有点难,回答的挺好
发表于 2009-8-16 17:25:08 |Error| 显示全部楼层
压弯构件,查稳定系数,计算长度已经有了,算一下即可。
发表于 2009-10-27 12:02:51 |Error| 显示全部楼层
要求高点可以参考GB3811
发表于 2009-10-28 17:48:40 |Error| 显示全部楼层
实际是很简单的问题,稍微做过结构工作的人都可以设计,主要涉及具体的结构布置和型材尺寸。此类设计主要靠经验,真要计算得不偿失。
GMT+8, 2026-11-4 04:02 , Processed in 0.253872 second(s), 26 queries .
