查看: 3791|回复: 8
[求助] CAX打开CAD图形问题
发表于 2008-4-21 08:33:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在用CAX打开CAD图形的时候,有时候打开正常但有时打开的时候里面却是空的,我看到论坛里面有人说是版本问题但同样的版本有时是可以打开的我用的CAD2004/CAX2005.
[ 本帖最后由 一天边 于 2008-4-21 08:34 编辑 ]
发表于 2008-4-21 14:15:31 |Error| 显示全部楼层
应该都能打开,只是打开的时候图形较小,没在显示屏上显示。可以使用显示全部内容试试看看。
 楼主| 发表于 2008-4-21 16:02:02 |Error| 显示全部楼层
试过了 不可以的
打开的时候就能感觉到不可以因为打开速度很快
如果打开能看到图形的话速度不会么快的
 楼主| 发表于 2008-4-21 17:00:33 |Error| 显示全部楼层
如果出现下面的图对话框就可以打开,打开后是有图形的,若没有,则打开后没有任何信息。但当你关闭时会提醒你“文件已更改是否保存”。
 楼主| 发表于 2008-4-22 09:44:29 |Error| 显示全部楼层
顶一下让大家能看到。
发表于 2008-4-28 22:17:01 |Error| 显示全部楼层
这是因为电子图板默认打开以坐标原点为中心的区域,而CAD画图时离原点较远,造成CAXA打开DWG文件时看不到图,此时在CAXA中点“视图-全部”,就可以看到图纸了!
发表于 2008-4-29 09:37:53 |Error| 显示全部楼层
应该注意图层属性,要是属性设置不对,线形和底色一致了,就什么也看不到,好像没东西一样。
发表于 2008-4-29 12:02:37 |Error| 显示全部楼层
同意7楼的说法,如果有时打不开,你可以检查一下所选择打开的文件格式是不是正确.
发表于 2008-5-12 22:06:53 |Error| 显示全部楼层
用caxa2007一定行啊
GMT+8, 2026-11-4 06:43 , Processed in 0.298809 second(s), 32 queries .
