查看: 5942|回复: 10
[求助] DWG打开后,文字显示乱码,如何解决(字休不缺!!)
发表于 2008-4-20 23:20:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
开始是少了字体,但是我已经全部下载到了,然后再打开,居然还是乱码?请问这是怎么回事,如何解决!请高手指点
发表于 2008-4-20 23:23:42 |Error| 显示全部楼层
我也是这样,可能是我们下的图里面的字体,我们CAD的字体库中没原图的字体造成的吧
发表于 2008-4-20 23:38:46 |Error| 显示全部楼层
估计是用高版本的打开低版本的出现此问题,找个软件转换一下就可以了
发表于 2008-4-21 08:18:09 |Error| 显示全部楼层
在比較早一點的版本有這種問題~
R14~2000有發生~~
需要一個字碼轉換軟體,但是在2004以後就沒有這種問題了,
除非是來自不同語言的檔案~
发表于 2008-4-21 08:42:34 |Error| 显示全部楼层
文字显示乱码
你可以用“ST”命令打开文字样式对话框,选中“使用大字体”,重新设置字体试一下
发表于 2008-4-21 10:29:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢5楼,我一弄后全看的到了
发表于 2008-4-21 11:09:55 |Error| 显示全部楼层
是不是版本不对问题啊?换别的版本试试
发表于 2008-4-22 19:06:28 |Error| 显示全部楼层
其实这个是我们经常遇到的问题,版本也有可能带来这样的问题,字体一般的时候用italic比较好,就不会改变了!!
发表于 2008-5-8 17:39:11 |Error| 显示全部楼层
支持5楼,我就是这样搞的,任何字体都能实现
发表于 2008-5-8 19:27:19 |Error| 显示全部楼层
支持五楼,那样是可以解决的!
发表于 2008-5-24 12:51:16 |Error| 显示全部楼层
支持啊!这是好多人经常遇到的问题!
GMT+8, 2026-11-4 04:46 , Processed in 0.223934 second(s), 23 queries .
