查看: 2772|回复: 10
[求助] 低压脉冲布袋除尘器进风出风烟道问题
发表于 2008-4-20 22:20:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在进行低压脉冲布袋除尘器设计的时候烟道是不是有什么相关计算和条件限制或者要求呢?
希望各位不惜赐教~~~~
发表于 2010-6-27 15:11:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享希望各位不惜赐教
发表于 2014-7-15 14:34:25 |Error| 显示全部楼层
非标管道的话一般按18m/s计算管道直径
发表于 2014-12-9 22:44:20 |Error| 显示全部楼层
流速在18m/s,我感觉有点大了,这样的话会造成阻力增大的。
发表于 2014-12-10 07:44:53 |Error| 显示全部楼层
建议采用经济速度:8-20m/s.
发表于 2021-9-17 17:16:19 |Error| 显示全部楼层
除尘管道是16-20,
烟筒的话是10-15(这个应该是记不清了)
发表于 2021-9-17 19:30:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享希望各位不惜赐教
发表于 2021-9-24 08:57:59 |Error| 显示全部楼层
脉冲布袋除尘器
发表于 2021-10-19 10:18:20 |Error| 显示全部楼层
除尘管道是16-20,
烟筒的话是10-15,这个风速差不多,管道风速有个18也差不多了
发表于 2021-11-16 17:16:24 |Error| 显示全部楼层
楼上说得对
GMT+8, 2026-11-1 19:24 , Processed in 0.233148 second(s), 21 queries .
