查看: 2283|回复: 5
[文章] 请教这种机构有办法做到吗。
发表于 2008-4-20 21:44:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
物料的尺寸:300*100*50;材料是纸质,人工上料,料的最原始状态是图中的上半部份,料与料是没有间隔的。出料的速度很快,5盒/秒。而且要计数。
我想了一个出料机构,如果直接这样如果直接按图设计,分隔边会把纸盒弄破。想问各位,有没有一个中间机构,或者其它的出料方式。
先谢过了。
[ 本帖最后由 yu1025 于 2008-4-21 09:14 编辑 ]
发表于 2008-4-21 08:20:14 |Error| 显示全部楼层
好像分条烟,可能性不大,尤其是5件/秒
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
yu1025 + 5 谢谢提议
 楼主| 发表于 2008-4-21 08:43:05 |Error| 显示全部楼层
难道真的没有什么好办法吗。
难道真的没有什么好办法吗。请高手继续发言
发表于 2008-4-25 15:30:32 |Error| 显示全部楼层
利用速度差来出料即可,两节皮带,前面的速度快过后面的速度即可拉开盒子之间的间隔,拉开后就可以计数,光电计数有时会有差,机械计数会好很多
发表于 2008-5-12 18:20:43 |Error| 显示全部楼层
如物体上有条码,就单纯计条码行啦,不用分开
发表于 2008-5-13 00:57:00 |Error| 显示全部楼层
皮带上面的分割板会划破纸盒,用不着装分割板,直接在皮带上做橡胶凸缘(取代分割板的位置),利用橡胶凸缘夹紧时产生的摩擦力将纸盒带下来就可以,用接近开关检测凸缘就可以计数了
GMT+8, 2026-11-1 08:11 , Processed in 0.333715 second(s), 34 queries .
