查看: 5072|回复: 2
[Ansys] ansys11的安装方法
发表于 2008-4-20 15:12:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS 11.0 安装、破解方法
1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;
2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;
3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;
4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSYS的License Server已经被成功安装并启动了;
5)安装ANSYS各个模块,有ANSYS Products,ANSYS CFX,ANSYS TurboGrid,ANSYS ICEM CFD等模块,根据需要安装,其中ANSYS Products模块包括ANSYS Classic和ANSYS Workbench两种工作环境。
ANSYS 11 安装
1. 运行CRACK目录下面的a11calc.exe生成license.dat
2. 安装ANSYS 11.0。
3. 安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,当询问是否继续时,点击YES。然后知道安装完成。
4. 复制1步产生的license.dat到X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中X为License Management安装盘符;
  并在当前目录下面简历文件ansyslmd.ini,期内容为SERVER=1055@hostname,
(hostname为你的计算机名字,hostname后面没有逗号)
5. 运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility,
  a. 选择Config Services选项卡,把Path to the lmgrd.exe file
指向X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
    把 Path to the license file 指向
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat (即license.dat授权文件);
  b. 选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示 Server Start Successful,如果显示Failuer,点击Stop Server,然后在点击Start Server知道出现Server Start Successful。
6. 你的ansys安装成功了。可以使用了。Enjoy it。
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-11-30 16:58 编辑 ]
发表于 2008-8-14 08:48:05 |Error| 显示全部楼层
这么没有看到附件啊!!!1
发表于 2008-11-30 16:43:59 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.226382 second(s), 23 queries .
