查看: 3020|回复: 4
[讨论] 齿轮测绘
发表于 2008-4-19 17:18:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
先谈一点自己的看法:
1. 齿轮测绘专业性比较强,前提是必须了解齿轮。建议看比较权威的《齿轮手册》。
2. 测绘前先搞清楚是那个国家生产的很重要,因为不同国家的齿轮模数系列标准不一样。
3. 不同齿形、不同传动方式的齿轮,要测绘的参数也不一样。对于最简单的平行轴圆柱齿轮,测绘的主要参数是齿数、模数、压力角、螺旋角、变位系数、齿厚。轴线空间相交或交错的齿轮测绘还要包括轴交角、偏移距等,较麻烦。
4. 根据顶圆确定模数的方法不准确,只能估算,虽然有经验的人凭肉眼就能估算出模数,毕竟很少而且也只是估算。
5. 对于圆柱齿轮,确定齿厚的最精确办法是棒间距;但当齿数多时并且你很有经验、手法也比较准,则用公法线千分尺就很便捷。所谓"一把卡尺打天下"就是比喻相当有经验的技术员了。
6. 螺旋角、偏移距等需要上仪器,并且需要你提供估算的参数。你手工滚印的顶圆螺旋角只能用来估算。
7. 测出齿厚和上面的参数后,可以根据经验公式验算是否正确。有简易的超越方程。这种方法一般需要试算几次,看你的经验。
8. 鉴于上述过程的复杂性和繁琐性,感觉还是自己编个程序来处理这个问题比较合适。
9. 上述方法适用于没有齿轮万能测绘仪的小企业,或者对于不能把零件拆下来测绘的直齿圆柱齿轮还是相当有用的。但据我所知,现在很多大企业都不需要技术员自己测绘了。
     上面是自己的一点体会,很久没做齿轮了,快忘得差不多了,不当之处请大家指正!
发表于 2008-4-26 16:50:21 |Error| 显示全部楼层
很专业,很在行!
发表于 2008-5-1 22:54:03 |Error| 显示全部楼层
用三坐标投影仪呢?应该可以的吧.或者光学投影
 楼主| 发表于 2008-5-2 13:06:15 |Error| 显示全部楼层
楼上指的是投影仪是?
光学投影在很早期用过,对齿形部分放大描在坐标纸上,再根据曲线求方程,验算几个点。这种方法只能测圆柱直齿轮。费时,一般是对估算参数有异议的情况下使用。
现在的扫描仪主要有两种,接触式和非接触式。非接触的一般精度低,不能测齿轮用;接触式可以采得齿面多点数据,再对数据处理也可以得到齿面曲面,这实际上也就是万能测齿仪的基本原理。所以不知道有人用扫描仪测过没有,因为后处理比较麻烦,也得编程序吧。
发表于 2008-11-25 14:46:28 |Error| 显示全部楼层
别忘了,利用中心距测量螺旋角比较准确的。
GMT+8, 2026-11-4 06:25 , Processed in 0.227644 second(s), 23 queries .
