查看: 7481|回复: 8
为什么我每次标注直径的极限偏差都标不出来呢
发表于 2006-6-8 11:30:59 |内网| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>为什么我每次标注直径的极限偏差都标不出来呢</p><p></p>
发表于 2006-6-8 16:52:40 |Error| 显示全部楼层
你说的详细一点
发表于 2006-6-16 07:03:02 |Error| 显示全部楼层
先标注直径,然后选择标注,单击右键,选择特性,有公差
发表于 2006-6-16 13:03:14 |Error| 显示全部楼层
<p>你在标时,输入M编辑多行文字,写入公差就行了!</p>
 楼主| 发表于 2006-6-22 10:41:32 |内网| 显示全部楼层
<p>不明白!!尝试了不行啊~~~比如直径100,</p><p>我在特性中,用文字替代成4x%%C100</p><p>然后在特性的公差中改成极限偏差,随之输入</p><p>偏差,确定后偏差显示不出来</p>
发表于 2006-6-24 19:55:21 |Error| 显示全部楼层
不能用文字替代的,用了就不能显示公差,4x%%c可以用前缀输入就可以显示公差了
发表于 2006-7-11 16:01:27 |Error| 显示全部楼层
<p>试试把格式/单位...,和格式/标注样式/主单位...中的精度都选成0.000再用特性/极限偏差/公差精度还是0.000输入上下偏差...。具体细节有点忘了,现在手头没有cad软件。</p>
发表于 2006-7-15 16:45:39 |Error| 显示全部楼层
在属性里直接修改就可以了,极限偏差,对称偏差
发表于 2006-7-15 17:05:47 |Error| 显示全部楼层
<p>我也认为在属性里直接改就好了,何必搞得那么麻烦呢??</p>
GMT+8, 2026-11-4 05:41 , Processed in 0.212243 second(s), 23 queries .
