查看: 5660|回复: 13
[已解决] 鼠标放CAD绘图区时飘
发表于 2008-4-19 00:02:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标放到CAD2008绘图区的时候飘的厉害是怎么回事啊?刚装上的时候就飘,用触摸板的时候也是一样,鼠标在别的地方的时候都是正常的
发表于 2008-4-19 11:16:00 |Error| 显示全部楼层
你电脑什么配置啊,应该是配置问题,主要是、显卡吧
发表于 2008-4-19 12:08:26 |Error| 显示全部楼层
以前遇到过这个问题!求解
发表于 2008-4-19 17:20:41 |Error| 显示全部楼层
可能是你开了扑捉吧。
 楼主| 发表于 2008-4-20 20:35:19 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-20 20:37:11 |Error| 显示全部楼层
原帖由 qihui 于 2008-4-19 17:20 发表
可能是你开了扑捉吧。
捕捉关了也是一样的呀 把最大化关了,绘图区小点的时候会好一点
发表于 2008-4-20 23:06:24 |Error| 显示全部楼层
我这里也有这种情况出现,有的图纸每次打开放大到一定位置时就很难扑捉到需要的点,开扑捉也不会在该点停留,只是快速的飘过,而多数图纸却不会出现这种现象,郁闷,还请高数提示,谢谢
发表于 2008-4-21 10:13:01 |Error| 显示全部楼层
可能是你开了扑捉吧。
第一个
发表于 2008-4-21 10:32:44 |Error| 显示全部楼层
你把捕捉和栅格都关了 看下
 楼主| 发表于 2008-4-21 19:26:17 |Error| 显示全部楼层
原帖由 dbcool 于 2008-4-21 10:32 发表
你把捕捉和栅格都关了 看下
嗯 我的这个问题现在已经差不多好了 现在又正常了 也不知道是怎么回事
开始在别处看到有人说可能是兼容性问题,我用的是vista ,
发表于 2008-4-21 19:27:39 |Error| 显示全部楼层
把捕捉关了会好点,放大时确实会有点飘
我一般CTRL+Z一下关了捕捉重新放大会好一点
 楼主| 发表于 2008-4-21 19:30:38 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
你的问题具体是什么能再说清楚一点吗?
是不是设置的问题啊,你右击“捕捉”,点“设置”,看看里面你要捕捉的那些点有没有被选中
发表于 2008-4-21 22:05:15 |Error| 显示全部楼层
这个问题我遇到过,换个鼠标试试.
发表于 2011-12-30 09:38:08 |Error| 显示全部楼层
简单,把捕捉关掉就好了
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.238342 second(s), 23 queries .
