查看: 12495|回复: 32
[求助] 45#钢焊接是不是很难呢?
发表于 2008-4-18 13:08:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司接了个客户的询价单.要求做45#钢焊接的滚筒.直径300mm,轴45mm,公司技术部提出这种钢号焊接不稳定,时间长容易开裂.想询求一下,这种滚筒焊接要求高吗?还有,苏州周边有没有做这种滚筒的公司.有的话,介绍一个,我询个价...图纸我有
发表于 2008-4-25 22:49:56 |Error| 显示全部楼层
45#钢由于碳当量比较的高,焊接性能不是很好,需要注意在焊前的预热与焊接过程的中的层间温度控制,焊后缓冷。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zbxwd + 6 感谢应助
发表于 2008-4-25 23:05:21 |Error| 显示全部楼层
45#钢由于碳当量比较的高,焊接性能不是很好,关键要找到最佳的工艺
发表于 2008-4-26 13:38:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-27 09:24:59 |Error| 显示全部楼层
焊接性不太好,可预热,焊后保温处理,完全可以焊接
发表于 2008-4-27 10:29:13 |Error| 显示全部楼层
用不锈钢焊条,可以减少裂纹
发表于 2008-4-28 22:09:46 |Error| 显示全部楼层
45号钢焊接性能不太好,但是工艺用好了还是可以焊接的,没有问题,我曾经焊接过的,要求焊前预热,采用小电流焊接,用J506或J507,焊后保温缓冷就行了
发表于 2008-5-6 11:13:22 |Error| 显示全部楼层
直接用A402或A407不锈钢焊条,不需预热和焊后热处理。
发表于 2008-5-6 16:38:25 |Error| 显示全部楼层
7楼讲对了,我们也用过
发表于 2008-5-8 10:31:50 |Error| 显示全部楼层
我是苏州人。我做的是高压容器。和高压管道,这种焊我们经常烧。焊前预热到450度左右{母材 的颜色明红]就可以施焊了。要一次焊完。然后埋进干石灰里缓冷就可以了。
我以前有过一次事 故高压管的一个接头由于没有一次烧完。接下来烧焊又没有预热。结果引起焊缝开裂损失惨重
发表于 2008-5-8 10:34:36 |Error| 显示全部楼层
我忘了说了一定要用507焊条
发表于 2008-5-10 23:06:57 |Error| 显示全部楼层
以前只听说45#焊接性能不佳,原来也有其它办法的哦
以前只听说45#焊接性能不佳,原来也有其它办法的哦,听大家一说,收获不少!
发表于 2008-5-11 11:34:04 |Error| 显示全部楼层
焊接性能的好坏与钢材的碳含量有关 45号钢碳含量比较高  应该选者合适的焊接工艺焊接
发表于 2008-5-11 18:10:22 |Error| 显示全部楼层
前面的那位朋友说得很对,直接用奥氏体不锈钢焊条焊接便可解决问题
稍微预热效果更好。我是焊接45#和活塞杆之间焊缝用的,从焊接冶金学角度是可行的,我可是焊接专业的呵呵!
发表于 2008-5-11 18:18:14 |Error| 显示全部楼层
但是用奥氏体不锈钢焊条焊接,裂纹是没有了
强度也低了,焊缝的强度低于母材强度了,看看能否满足力学要求。
如果不行还是用507预热+后热焊接好,但是难掌握温度呀,
要会看钢材的颜色来判断预热温度啊,焊后还要后热保温呀!!!
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.251707 second(s), 26 queries .
