查看: 3886|回复: 3
[文章] 脱硫相关的技术问答
发表于 2008-4-17 08:09:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
石膏脱水系统故障时,石膏浆液如何处理?
立即停止石膏脱水系统,若停机时间长,启动事故排放系统,通过吸收塔抽出泵,将石膏浆液排入事故浆池,待原因查明消除后重新启动脱水系统。若脱水系统短时间停运,则关闭吸收塔至水力旋流器的气动门,让石膏浆液在抽出泵与水力旋流器间循环。
如果停电,为什么仪用气的干燥剂停止运行?
答:干燥剂时通过自循环实现干燥剂再生的。如果停电后,在干燥剂不能再生的情况下长时间运转,将不能实现干燥剂的再生。遵照以上道理,在停电时干燥剂停止工作,另外在停电时如果使用干燥剂的旁路是可以给机器供给仪用气。
水力漩流器共有几组?如何决定其投用数?
水力旋流器共有8组,其投用率是根据吸收塔抽出泵抽出的石膏浆液到水力旋流器的流量来决定的
石灰石浆池液位是怎样控制的?
输入石灰石浆池的石灰石粉数量由石灰石粉给粉机的转速来控制,石灰石粉给粉机的转速由石灰石浆池的液位来控制。石灰石给粉机的转速信号由加入浆池的工业水流量来控制
吸收塔排浆泵启动条件?
(1)        无吸收塔排浆泵顺控程序中断信号。
(2)        (2)无吸收塔排浆泵跳闸信号。
(3)吸收塔液位高于“LLL”。
增加风机启动条件
1.        增压风机无异常报警    2.增压风机电机无故障报警      3.BUF轴承温度不高
4.BUF叶片条件满足       5.BUF密封风机运行正常        6.BUF润滑油泵运行正常
7.BUF液压油泵运行正常       8.进口挡板开         9.出口挡板开
10.旁路挡板开         11.#5炉吸风机运行
吸收塔循环浆泵的启动条件?
1.无吸收塔循泵临界报警   2.无电源故障报警
3.吸收塔液位正常         4.无吸收塔顺控程序中断信号
氧化风机启动条件
1.无氧化风机故障信号 2.无氧化风机冷却水流量低信号   3.无氧化风机备用风机运行信号
液压油泵启动条件?
(1)油箱温度无“L”报警。         (2)油箱油位无“L”报警。
(3)冷却水流量无“L”报警。         (4)油泵无跳闸信号。
脱水系统运行中废水泵循环管堵的现象及处理
现象:(1)废水泵出口压力上升         (2)废水泵密封环漏浆
处理:(1)增大废水泵出口流量(2)提高浓缩器提升电机  (3)对循环管反冲洗
至吸收塔氧化空气流量异常原因及处理方法?
原因:1.管道堵塞     2.氧化风机故障或管路漏泄.
处理方法:1.检查氧化风机进口过滤器,不停运氧化风机,使用工业水清洗每一条至吸
        收塔的空气管道.         2.检查氧化风机或管道.
写出PV SP OP MAN AUTO CAS 各表示什么?
PV---实际测量值,    SP---目标设置值,     OP---实测量值与目标值偏离修整值
MAN---手动设置,   AUTO----自动设置,      CAS----串接设置
加热器什么时候使用?有什么作用?
加热器电源投入加热器开始使用,加热器有除湿的作用,保证电机的绝缘
泥浆泵反冲洗门拆除为什么启动不了?
泥浆泵的反冲洗门拆除以后,石灰石泥浆泵启动程序受到破坏,所以泥浆泵反冲洗门拆除后启动不了
循环浆液泵更换机械密封工作,应采取哪些安全措施?
断开电源挂警告牌,检查进出口门在关闭位置,切断循环浆液泵进出口门的气源。
冬天氧化风机冷却水冻结如何处理?
工业水泵运行,打开高压消防水和工业水联络门,关闭高压消防水前后阀门,用工业水作为氧化风机的冷却水
工业水泵启动前的检查
工业水泵无检修工作。工业水泵电机绝缘合格,工业水泵电源供上,工业水箱液位高于1.2m,工业水总门打开,滤网前后门打开,再循环门打开。工业水箱排地沟门关闭,工业水母管排地沟门关闭,工业水泵进口排地沟门关闭,工业水箱液位计阀门打开,工业水箱液位计排地沟门关闭,工业水泵油位和机械部分正常。
GGH出口烟温低的危害,原因,处理?
危害:GGH出口烟温低于一定温度会引起结露,酸性气体溶解形成酸,会腐蚀设备。
原因:GGH阻塞、脱硫进口烟温低。
处理:核对压差,压差大要进行处理;检查进口烟温,当低于设定值,联系锅炉。
吸收塔进口烟气温度高的危害,原因,处理
危害:主要对吸收塔内衬会造成影响。
原因和处理:(1)GGH转动不良,查明原因后采取措施。(2)GGH阻塞、核对压差,压差大进行冲洗。(3)FGD进口烟温较高,联系锅炉查明原因。
石膏的厚度控制在多少?如何控制?
控制在25mm,通过控制抽出泵进入水力旋流器的流量来控制石膏厚度。
水力旋流器流量和旋流子门打开的关系
到水力旋流器流量大11时,2组旋流子门自动打开,流量到15时3组打开
电动机跳闸处理
电动机启动后即跳闸,备用设备应自启,如不自启手动启动备用设备并检查保护动作情况,电源是否正常测量绝缘,对电机所带的机械部分进行检查分析确认良好后,可再启动一次,如有异常立即停止运行,联系检修。如运行正常,停备用设备。
GGH压差大,如何处理?
缩短蒸汽吹扫时间,增加蒸汽吹扫次数;用OSW进行吹扫;减小增压风机的导叶角度,同时还应该询问一下发电部电除尘运行情况。
石膏脱水系统故障时,石膏浆液如何处理?
增加风机启动条件
1)增加风机无故障报警           2)增加风机无异常报警
3)增加风机导叶角度开度为零     4)增加风机轴承温度不高
5)增加风机密封风机运行正常     6)增加风机润滑油泵运行正常
7)增加风机液压油泵运行正常     8)进口档板开
9)旁路档板开                   10)出口档板开
遇到哪些情况应紧急停止制粉系统
1)危及人身安全时                2)制粉系统附件着火,危及安全时
3)发生剧烈震动,危及设备安全时  4)钢瓦脱落,磨粉机内有异常金属撞击声
5)仪用气源突然中断              6)电机故障危及安全时,如冒火花等现象
氧化风机出口压力大,如何处理?
就地检查氧化风机出口压力大,将氧化空气进吸收塔门关闭打开工业水阀门进行冲洗,结束后打开氧化空气阀门,检查压力表是否正常,不正常通知热工校验
吸收塔排浆泵停运,如何排空管道浆液
关吸收塔抽出泵进口气动门,出口气动门,开抽出泵进口管道排空门,开吸收塔抽出泵母管排地沟门,抽出泵再循环排地沟门,抽出泵至水力旋流器排地沟门,在DCS上,开抽出泵至水力旋流器气动门,抽出泵至水力旋流器气动调整门。
高压消防水用于哪些地方?
用于增加风机的润滑油泵、液压油泵、氧化风机的冷却水,制粉区域的用水。停机时可代替工业水使用。或者当运行时工业水泵出现问题,可暂时用高压消防水代替。
吸收塔抽出泵跳闸原因
1.抽出泵抽出的石膏浆液的流量过大,导致电流过大抽出泵跳闸
2.抽出泵至事故浆池的手动门开度过大,电流过大跳泵.
3.抽出泵本身的原因,轴承温度过高
磨粉系统紧急停用步骤
1.拉波纹挡边皮带输送机的事故拉绳,利用联锁停止磨粉机运行并将各开关复位
2.拉下磨粉机事故按钮,停止磨粉机运行并将各开关复位
#5吸收塔的液位计如何冲洗?
吸收塔液位计主要是通过工业水来冲洗,将液位计下部的软管连接处与工业冲洗水相接同时与DCS监视人员联系,先冲洗A再冲洗B。注意液位计数据的变化
吸收塔系统停运后,液位异常下降的原因?
当吸收塔系统停运后,若发现液位异常下降,如当时吸收塔抽出泵在运行状态时则应立即检查抽出泵的排地沟门有没有关上;以及MV-1008石膏浆液至事故浆池的门是不是在关闭位置;还要检查吸收塔排地沟门有没有被误打开;观察事故浆池的液位有没有上升的趋势。如果当时吸收塔抽出泵在停运状态,就要检查吸收塔的外壁有无漏浆现象,查看地沟里有没有浆液流动。还要检查液位计指示准确与否,需不需要校验。
电动机启动后即跳闸应如何处理?
电动机启动后即跳闸,应检查保护动作情况,三相电源是否正常,测量绝缘电阻,对电机所属机械设备进行检查分析,确认良好后,可在专人监护下进行第二次启动,如发现异常应立即停止,联系检修处理。
5脱水真空泵放水门在哪?
1)真空泵底部排空门2)真空泵密封水流量计下的排地沟门2)消音器排地沟门
消防报警器有哪几种?
1 感温探测器      2 感烟探测器        3 手动报警
石灰石泥浆泵启动时有异声,什么原因造成的
有异声是因为管道和泵体内有空气,开泵前先注水或者打开反冲洗门把管道内的空气排尽
氧化空气加湿的作用是什么?
因为氧化空气进吸收塔温度较高,氧化空气加湿水起冷却氧化空气进吸收塔的温度
GGH压差大时运行中如何处理?
缩短吹灰的时间,增加吹灰的次数:适当关小增加风机的导叶角度。如果上述情况没有效果,启动OSW进行冲洗。
GGH密封风机密封那些地方?
密封GGH的上、下轴承,吹灰器,GGH主驱动和吹灰器的软管连接处。
真空皮带机的速度和什么有关?
真空皮带机的速度和抽出泵到水力旋流器的流量有关,流量大真空皮带快,流量小真空皮带慢
#5石膏输送皮带打滑的原因和处理
皮带打滑可能滚筒上附着石膏,停止皮带进行处理、皮带松,联系检修、石膏含水量大,分析原因,进行处理
寒冷季节为了防止设备冷却水的回路受冻应采取哪些措施
1)把冷却水回水的流量开到最大
2)倒工业水使用,因为工业水的温度较高
3)系统停运时应将管道内的水排空。
发表于 2008-4-23 12:31:52 |Error| 显示全部楼层
烧结脱硫
有没有关于烧结厂脱硫的一些注意事项和常见问题呢?谢谢
发表于 2008-4-23 14:54:38 |Error| 显示全部楼层
总结的不错,再接再厉!
发表于 2008-7-30 09:05:42 |Error| 显示全部楼层
真是太谢谢楼主,为我们作出的贡献了
GMT+8, 2026-11-4 04:55 , Processed in 0.228135 second(s), 23 queries .
