查看: 1158|回复: 5
[求助] 请教高手
发表于 2008-4-16 10:04:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD2008版本打开以前老版本的图形时,角度度数显示符号,总是不正常有时会是以ia出现或者其他的IAE等等,是本身CAD2008设置的问题么?该如何解决?望高手不吝赐教!
发表于 2008-4-16 11:16:56 |Error| 显示全部楼层
似乎是字体不对,试着换一下字体,然后再放大或者缩小(缩放是为了相对刷新)一下试试.
 楼主| 发表于 2008-4-16 12:35:12 |Error| 显示全部楼层
这些角度当用ed编辑了之后,又可以直接显示了,那么多的图纸如果每张都去edit,那么太费力气了,要是能一打开就是原样就方便多了
发表于 2008-4-16 12:46:35 |Error| 显示全部楼层
应该是显示字体不符合吧????你先找个能正常显示图纸字符的字体,然后重命名为你的那批图纸要求的字体,这样打开图纸,cad自动去找对应的字体.应该就可以了.
发表于 2008-4-17 10:56:00 |Error| 显示全部楼层
字体不对,不要用大字体
发表于 2008-4-17 11:38:00 |Error| 显示全部楼层
字体问题,改一下“标注格式”里的字体
GMT+8, 2026-11-4 07:45 , Processed in 0.295265 second(s), 32 queries .
