楼主: 李明明
[求助] 传动滚筒设计
 火 [复制链接]
发表于 2009-8-23 16:22:08 |Error| 显示全部楼层
滚筒承载能力不同胶层的厚度也不不同。
发表于 2009-8-23 17:22:25 |Error| 显示全部楼层
有时候用户会提出包胶厚度的要求,比如电厂用的皮带机
发表于 2009-8-23 19:17:31 |Error| 显示全部楼层
一般是用户指定材质和厚度,如果没有指定的话,我们单边改向一般10,传动12或15
发表于 2009-10-20 20:30:16 |Error| 显示全部楼层
同意12楼观点“滚筒承载能力不同胶层的厚度也不不同。滚筒包胶是为了加大滚筒与皮带的摩擦系数及减小皮带的磨损.
对滚筒包胶要求的是摩擦系数及铸胶的附着力的要求. ”
补充:皮带的厚度和材质同样也决定了胶层的厚度。
发表于 2010-3-13 17:01:46 |Error| 显示全部楼层
滚筒表面包胶的厚度,根据输送物料的磨损性能、胶带速度等因素相关。
输送铁矿石、焦炭等磨损性强的物料,通常会要求滚筒胶面的耐磨性、厚度参数;
输送煤炭、粮食等磨损性能不强的物料,可根据标准图纸的厚度取值,通常传动滚筒面胶厚度不小于12mm,改向滚筒面胶厚度不小于10mm。
发表于 2010-3-13 20:36:25 |Error| 显示全部楼层
哪位哥哥来处理一下嘛
发表于 2010-3-13 21:06:45 |Error| 显示全部楼层
根据滚筒承载能力确定,滚筒受力大,滚筒直径就大,相应的胶层就要厚一些.DTII标准也是这样,1000以上的滚筒胶层厚15mm,630~800mm厚度12mm,400~630mm以下厚度10mm,400mm以下不包胶
发表于 2010-3-19 15:30:03 |Error| 显示全部楼层
包胶滚筒 包胶的厚度应不低于2mm 具体的厚度要根据输送的产品和客户的需求而定
发表于 2010-5-5 10:57:03 |Error| 显示全部楼层
这个问题提的太好了,我也很想知道,我们做滚筒包胶有时候是凭经验的,也没有依据
发表于 2010-5-5 11:27:24 |Error| 显示全部楼层
兄弟我也急需这个,希望高手求解
发表于 2010-5-5 13:20:16 |Error| 显示全部楼层
我也要看看啊。。。。
发表于 2010-5-5 15:01:09 |Error| 显示全部楼层
改向滚筒一般是10mm 传动滚筒12-15mm
发表于 2010-5-5 15:04:40 |Error| 显示全部楼层
挺好的文章,谢谢楼主了
发表于 2010-9-2 08:51:38 |Error| 显示全部楼层
急需这方面的资料,那位高人能上传呀。
发表于 2010-9-28 11:51:20 |Error| 显示全部楼层
铸胶厚度件图片
铸胶厚度件图片
GMT+8, 2026-11-11 16:48 , Processed in 0.230131 second(s), 24 queries .
