查看: 4832|回复: 23
[文章] 电机中的力矩、转矩、扭矩
发表于 2008-4-15 11:39:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
力矩、转矩和扭矩在电机中其实是一样的。一般在同一篇文章或同一本书,上述三个名词只采用一个,很少见到同时采用两个或以上的。虽然这三个词运用的场合有所区别,但在电机中都是指电机中转子绕组产生的可以用来带动机械负载的驱动“矩”。所谓“矩”是指作用力和支点与力作用方向相垂直的距离的乘积。
对于杠杆,作用力和支点与力作用方向相垂直的距离的乘积就称为力矩。对于转动的物体,若将转轴中心看成支点,在转动的物体圆周上的作用力和转轴中心与作用力方向垂直的距离的乘积就称为转矩。当圆柱形物体,受力而未转动,该物体受力后只存在因扭力而发生的弹性变形,此时的转矩就称为扭矩。因此,在运行的电机中严格说来只能称为“转矩”。采用“力矩”或“扭矩”都不太合适。不过习惯上这三种名称使用的历史都较长至少也有六七十年了,因此也没有人刻意去更正它。
至于力矩、转矩和扭矩的单位一般有两种,就是千克·米(kg·m)和牛顿·米(N·m) 两种,克·米(g·m)只是千克·米(kg·m)千分之一。如一楼的朋友所说,“1kg力=9.8N”。1千克·米(kg·m)=9.8牛顿·米(N·m)。
 楼主| 发表于 2008-4-15 11:40:14 |Error| 显示全部楼层
一直处于迷茫,现在终于搞清了,希望对大家有帮助
发表于 2008-4-15 12:46:20 |Error| 显示全部楼层
基本概念还是应该搞清楚的
发表于 2008-4-15 13:10:04 |Error| 显示全部楼层
我看理解的不够正确!
 楼主| 发表于 2008-4-16 07:21:56 |Error| 显示全部楼层
是吗?4楼的说说看?多谢天谢地
发表于 2008-4-16 08:41:00 |Error| 显示全部楼层
先下来看看,谢谢 !
发表于 2008-5-5 17:43:47 |Error| 显示全部楼层
基本概念还是应该搞清楚的
发表于 2008-5-6 08:35:33 |Error| 显示全部楼层
好好学习一下,很多都忘记了
发表于 2008-5-6 09:55:26 |Error| 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2008-5-6 15:50:31 |Error| 显示全部楼层
问题
功率跟转矩有没有换算公式啊,我看电机上基本上都是标功率的啊。
发表于 2008-5-9 00:09:46 |Error| 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2008-5-17 11:03:01 |Error| 显示全部楼层
有其他的说法吗
发表于 2008-5-17 13:34:59 |Error| 显示全部楼层
这个问题没有必要费那么大劲来发帖说明吧。
发表于 2008-5-17 16:16:41 |Error| 显示全部楼层
转矩和功率怎么换算?
发表于 2008-5-18 19:49:07 |Error| 显示全部楼层
设计电机选型用得到
GMT+8, 2026-11-3 08:01 , Processed in 0.201868 second(s), 22 queries .
