查看: 1453|回复: 3
[已解决] 熟手请帮帮忙
发表于 2008-4-15 10:30:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在做毕业设计,由于以前没有接触过所以有以下问题:
1.处理风量和过滤面积有什么关系? (最好是有公式)
2.烟气在管子里的传送速度和过滤速度有什么关系?  (最好是有公式)
3.传输管子用钢材的话是用什么钢
谢谢!
发表于 2008-4-15 14:03:43 |Error| 显示全部楼层
看你是什么样的烟气了 一般的用Q235就行了
发表于 2008-4-15 17:17:43 |Error| 显示全部楼层
1.处理风量 / 过滤面积=过滤速度
2.没有公式,二者也没有什么关系
3.一般的Q235的就行,有的地方要求耐磨耐腐蚀等等就可能要用不锈钢的了。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 感谢应助
发表于 2008-4-15 17:38:25 |Error| 显示全部楼层
处理风量和过滤面积的关系
1、处理风量和过滤面积关系S=Q / (60*V)(m/min)
      其中:S:过滤面积(m2)
         Q :处理风量(m3/h)
                    V:过滤风速(m/min)
2、烟气在管子里的传送速度和过滤速度
   烟气在管子里没有过滤风速,过滤风速只针对收尘器使用的滤布而言,烟气在管子里没有过滤风速垂直管一般≤18m/s,水平管一般≥20m/s。
3、传输管子的材料一般看使用场合而定,有腐蚀性的温度高用不锈钢(不锈钢种类看气体成分而定),正常情况下用Q235就行,管道厚度根据标准及业主而定。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
liangjian1 + 6 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.242451 second(s), 26 queries .
