查看: 4306|回复: 10
[求助]输送带接头
发表于 2006-6-5 18:11:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>请问谁有输送带接头的图样,急求。</p><p>谢谢</p>
发表于 2006-6-21 17:10:00 |Error| 显示全部楼层
你提供一下大概是多宽的皮带,一般来说胶带机的接头有0度和20度斜角的合头法,看你具体是使用在什么位置。
发表于 2006-7-13 22:17:43 |Error| 显示全部楼层
<p>问的太笼统了......钢丝带还是分层带?带宽层级?准备硫化还是冷粘?或者能帮上你[em05]</p><p>S:呵呵,tonyang79老大,又看见你,恩......恩......现在硫化接头基本都是有角度的,17度或者22度!0度的太少见.原因就是您说的,没强度~想一想......一个平接头,重载过滚筒......想想都怕,随时可能"喀吧"一声地......[em30]</p><p>---------------------------</p><p>ALMEX<br/>conveyor belt vulcanizers&amp;fusion system</p>
发表于 2006-7-14 23:08:48 |Error| 显示全部楼层
650的皮带我们一般取200/650的斜角差不多在18度
发表于 2006-7-14 23:37:46 |Error| 显示全部楼层
<p>新安装大都采用硫化,如果是生产中的修理一般都采用冷接。</p>
发表于 2012-10-22 14:54:16 |Error| 显示全部楼层
有搭扣式,须有搭扣机。
发表于 2012-10-23 07:48:16 |Error| 显示全部楼层
一条输送机可以有多个接头吗?比如有一55米长的皮带机,用一条100米皮带+20米皮带进行连接。
发表于 2012-10-23 16:11:14 |Error| 显示全部楼层
可以的,没问题,需要注意的是连接时,一定要保证两条带的平行。
发表于 2012-11-12 09:07:25 |Error| 显示全部楼层
可以的,没问题
发表于 2012-12-12 07:53:18 |Error| 显示全部楼层
55米长的皮带机,用环形带就行
发表于 2012-12-12 09:12:34 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 镇徐宁
    请问LZ是什么类型的输送带?1、钢丝绳芯输送带  2、织物芯输送带  3、整芯输送带?
   还有线路多长?线路复杂程度?
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.224430 second(s), 22 queries .
