查看: 2458|回复: 2
[其它] 求助电脑时间还原问题
发表于 2008-4-14 16:38:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问题:电脑每次开机都提示“CMOS setting wrong”和F1继续,F2 setup. 同时BIOS响声为三短音。必须按热启动或进入bios随便敲击一下推出才能进入系统,每次启动系统的时间都还原到2003-01-01。
分析:1.我的BIOs是AMI的根据BIOS发生三短音判断为内存错误,但反复测试内存没有问题。
           2.时间还原以为是主板电池没电了,可换了电池依旧没有解决,系统时间还是还原。之后对主板进行放电恢复出厂设置,问题依旧。
真是没办法了,求助高人指点迷津!
发表于 2008-4-21 22:50:49 |Error| 显示全部楼层
估计是bios设置跟cpu或内存或显卡冲出导致的,好好看看自己的硬件型号再重新设置一下bios看看能不能解决问题!
发表于 2008-5-6 16:22:31 |Error| 显示全部楼层
主板有个放电跳线,你看看是不是插在放电的模式上
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wanglianbao + 5 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.271057 second(s), 26 queries .
