查看: 3303|回复: 10
[求助] 水泥输送
发表于 2008-4-14 14:06:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人所在公司需要设计一套水泥输送装置,用于袋装水泥拆袋后将水泥由气力输送至粉料罐中(不是国内的设备,粉料罐为已有条件),不知道在此装置设计中需要注意哪些事项。方案初稿为:水泥经拆袋装置后由叶轮给料机供料,气源设备选用罗茨风机。请帮忙指点一下此装置中有哪些注意事项。此外就是在风机及供料器的选择过程中的一些经验参数。' K9 A3 x4 d& i" s
使用条件:水泥需要水平输送20m,垂直输送15m,效率为5t/h。其中垂直管路已固定为管径为100的输送管。
发表于 2008-4-14 15:41:05 |Error| 显示全部楼层
主要是风机的参数,根据你给的条件,风量大致为10Nm3/min,风压估计0.4公斤。( y- N! j; s) O5 m: }: u
旋转卸料器要选能耐一定压力的,普通除尘器下卸料的不能用
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 感谢应助
发表于 2008-4-14 16:35:26 |Error| 显示全部楼层
旋转卸料器及配套罗茨风机推荐选用山东章晃机械工业有限公司产品,选型按输送量及风量确定。
 楼主| 发表于 2008-4-15 08:17:47 |Error| 显示全部楼层
请问一下这个灰气混合比如何确定?
发表于 2008-4-15 09:36:45 |Error| 显示全部楼层
一般所说的灰气比或混合比、料气比是指被输送的物料与输送气体介质的质量比。
* \, e: X5 |) H- E7 Y4 |* M& v# ]9 T9 r+ {
从你给定的条件,可以确定是动压悬浮稀相输送,混合比在3~8之间。水泥的输送参考速度在10~20m/s,
  V: k5 W+ U/ a7 v. M$ |
9 E3 p6 J. w' N, x, E* L5t/h的输送量以DN100或DN125的管道都可以,选DN125的管道,混合比可以抵一点,风机的风压也可选
3 {6 J$ Z) z: F. \! i! {5 E9 n8 }
的低一些。
. ?: G" E% v' P8 |8 J9 L: c
1 N5 q5 L# i. D# U如果现场有压缩空气,选用流态化仓泵更节能。
 楼主| 发表于 2008-4-15 22:07:40 |Error| 显示全部楼层
我参考了很多资料,上面关于风压计算的公式都不一样,有的仅仅只是计算了管路及元件的压力损失即可,请问压力具体需要由哪些参数来确定?
 楼主| 发表于 2008-4-17 22:46:34 |Error| 显示全部楼层
本人计算后得出的参有:风压:9.8kpa,流量:9.29m3/s,流速:19.7m/s,
发表于 2008-4-18 10:07:26 |Error| 显示全部楼层
粗略的算了一下,你计算的压力损失偏小,应该在15kpa左右,再加上安全系数,应选20kpa的风机。另流量还要考虑卸料器的漏风量。
发表于 2008-4-26 20:30:54 |Error| 显示全部楼层
最好不要用叶轮给料机供料,磨损很大且漏风。
发表于 2010-4-15 12:30:59 |Error| 显示全部楼层
2、3楼说的不错。
发表于 2010-4-15 15:40:04 |Error| 显示全部楼层
我也需要这方面的资料
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.242312 second(s), 26 queries .
