查看: 849|回复: 0
[软件] 经济型PID调节仪 [订购该产品] {询价}
发表于 2008-4-9 16:32:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:KH103T经济型智能PID调节仪
产品规格:KH103T经济型智能PID调节仪
所属分类:经济型PID调节仪
产品简介:
KH103T经济型智能PID调节仪是高精度测量、数据采集兼容的PID调节仪表
具有人工智能化的PID参数自整定功能,适用于温度、压力、液位、重力、瞬时流量等物理量的精确测量及控制。万能输入适配多种传输信号。输出采用当今最先进的模块化结构,功能灵活配制,报警可任意阻态设置。
登录/注册后可看大图
一、主要技术指标
◆测量精度:±(0.2%FS+1)个字
◆采样周期:≤0.5秒
◆电源电压:85-240VAC
◆热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部CU50补偿
◆功 耗:<5W
◆断偶或超量程:显示OPEN
◆采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁、轻巧
◆输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B、N
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
扩充规格:在保留上述输入的同时,
客户指定一种额外输入规格
◆输出模块规格:
R1A:继电器输出(0.8A常开)
R1B:继电器输出(0.8A常闭)
R1C:继电器输出(0.8A常开+常闭)
R2A:继电器输出(3A常开)
R2B:继电器输出(3A常闭)
R2C:继电器输出(3A常开+常闭)
W1:可控硅无触点输出(100-240VAC/0.2A)
G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出)
K1:单路可控硅过零触发
K2:双路可控硅过零触发
I1:光电隔离的电流变送输出
S1:光电隔离RS485通讯口
S2:光电隔离RS232通讯口
U1/U2/U3:隔离的5V/12V/24VDC馈电
G型: 48×48×100mm; 安装尺寸44+0.5×44+0.5
                         相关产品:
DCS组态软件”巡检仪实时曲线”485/232通讯接口转换器”位式调节仪”
经济型PID调节仪”智能手动操作器”多路巡检仪”多路数字报警仪”智能PID调节仪”
可编程PID调节仪”四限报警仪表”
迷拟型无纸记录仪”调节无纸记录仪” U盘无纸记录仪” 单色无纸记录仪”中长图真彩无纸记录仪” 温湿度专用无纸记录仪” 频率/转速表”DP4系列数字电流电压表” DP3系列电流电压表”
彩色无纸记录仪”蓝屏无纸记录仪”液晶显示无纸记录仪”D经济型16路记录仪”温湿记录仪”
GMT+8, 2026-11-1 13:54 , Processed in 0.225516 second(s), 22 queries .
