查看: 642|回复: 0
[文章] 可编程PID调节仪 [订购该产品] {询价}
发表于 2008-4-9 16:29:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:KH104可编程PID调节仪
产品规格:可编程PID调节仪KH104
所属分类:科昊调节器显示仪表
产品简介:
KH104是高精度测量、数据采集兼容的可编程PID调节仪表,具有人工智能化的PID参数自整定功能,适用于温度、压力、液位、重力、瞬时流量等物理量的精确测量及控制。带手动/自动无扰动切换功能。具备通讯、变送、馈电等多种辅助功能。采用跳转指令可实现多条程序连接使用,适用于给定值随时间变化的精确测量与控制。采用当今最通用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200。
一、主要技术指标
◆测量精度:±(0.2%FS+1)个字
◆采样周期:≤0.5秒
◆电源电压:85-240VAC
◆热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部CU50补偿
◆功 耗:<5W
◆断偶或超量程:显示OPEN
◆采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁、轻巧
◆输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B、N
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
扩充规格:在保留上述输入的同时,
客户指定一种额外输入规格
◆输出模块规格:
R1A:继电器输出(0.8A常开)
R1B:继电器输出(0.8A常闭)
R1C:继电器输出(0.8A常开+常闭)
R2A:继电器输出(3A常开)
R2B:继电器输出(3A常闭)
R2C:继电器输出(3A常开+常闭)
W1:可控硅无触点输出(100-240VAC/0.2A)
G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出)
K1:单路可控硅过零触发
K2:双路可控硅过零触发
I1:光电隔离的电流变送输出
S1:光电隔离RS485通讯口
S2:光电隔离RS232通讯口
U1/U2/U3:隔离的5V/12V/24VDC馈电
二、型号说明
登录/注册后可看大图
如:有一台表的型号是:KH104-D-I2-R1C-R1A-I-60
主机型号:KH104,智能60段PID调节仪 程序段
开口尺寸:160×80mm ,电流控制输出,两个继电器报警
相关产品:
DCS组态软件”巡检仪实时曲线”485/232通讯接口转换器”位式调节仪”
经济型PID调节仪”智能手动操作器”多路巡检仪”多路数字报警仪”智能PID调节仪”
可编程PID调节仪”四限报警仪表”
迷拟型无纸记录仪”调节无纸记录仪” U盘无纸记录仪” 单色无纸记录仪”中长图真彩无纸记录仪” 温湿度专用无纸记录仪” 频率/转速表”DP4系列数字电流电压表” DP3系列电流电压表”
彩色无纸记录仪”蓝屏无纸记录仪”液晶显示无纸记录仪”D经济型16路记录仪”温湿记录仪”
GMT+8, 2026-11-3 07:03 , Processed in 0.200791 second(s), 22 queries .
