查看: 4519|回复: 9
[求助] cad打不开是什么原因
发表于 2008-4-8 17:14:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我装的是2008,开机后刚开始能打开,但是过了一段时间后就打不开了,出现如图所示的错误。同时生成了一个错误文件,内容是:FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 620361a3h
我最先装2004版,也会出现这个问题,我怀疑是不是跟上网有关,有知道的大侠给解释下,最好给个解决方案,在此由衷感谢。
发表于 2008-4-8 22:35:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-8 22:55:01 |Error| 显示全部楼层
那楼主得重新安装一下了
发表于 2008-4-9 09:44:15 |Error| 显示全部楼层
重新安装吧
发表于 2008-4-12 12:30:50 |Error| 显示全部楼层
我遇到过这种情况,好像与操作系统有关,比如中毒后被防毒软件屏蔽部分系统文件。后来重装系统才解决问题。如果楼主重装CAD不行,那只有先重装系统了。
发表于 2008-8-17 17:20:08 |Error| 显示全部楼层
我VISTA.新装的.也是不能打开程序.2008 到底是什么原因啊.
发表于 2008-10-9 19:21:22 |Error| 显示全部楼层
修复一下吧就可以了啊
发表于 2008-10-9 20:26:54 |Error| 显示全部楼层
修复还是会出现问题,不如重新装一下
发表于 2008-10-10 09:27:45 |Error| 显示全部楼层
楼主我以前也遇到这种情况,只能是重做系统了!
发表于 2008-10-11 22:41:49 |Error| 显示全部楼层
看样子只好重安装看看哟!
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.270178 second(s), 32 queries .
