查看: 2219|回复: 1
Quadro专业显卡、HP图形工作站Vista应用测试
发表于 2008-4-7 17:13:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
前言
登录/注册后可看大图
  策划这个题目已经很久了,微软的Windows Vista自从推出以来就饱受争议。一方面,Vista给我们带来了漂亮的Aero图形界面,并且自身集成了DirectX 10,而在Windows XP下则无法实现这些功能。目前越来越多的游戏开始支持DirectX 10,因此很多用户不得不选择Vista。另一方面,新增的用户帐户控制(UAC)功能引来很多人的诟病,Vista和不少之前的应用程序都存在兼容性问题,还有对硬件配置的需求提高以及执行效率下降等问题。
  为了推广Vista,微软原本计划在2008年1月31日之后停止向大电脑厂商出货Windows XP,但是由于来自客户与电脑厂商的压力,微软不得不延长XP出货至6月30日,而且有人认为这个期限还会继续延长。同时,微软还在准备推出Vista SP1,希望借此改进应用程序兼容性和一些其它问题,但不会对Vista的核心功能进行大的改动。
  在工作站的应用领域,目前真正使用Vista进行图形设计的用户还寥寥无几。惠普考虑到这种情况,还专门为其工作站推出了Vista downgrade to XP系统选项,其实就是主机上帖有Vista的序列号,而硬盘里预装的却是XP的操作系统。
  进行本次测试的目的在于考察图形工作站应用在Vista下的兼容性和实际效率。我们采用了一台配置有NVIDIA Quadro FX专业显卡的HP图形工作站,选择了几个流行的CAD/DCC软件进行测试,并和在Windows XP下的性能数据进行对比。希望能够对那些还在犹豫是否使用Vista操作系统的工作站用户提供一些参考。
关于Vista系统的一些说明
1.关闭用户帐户控制(UAC)
登录/注册后可看大图
  UAC(User Account Control : 用户帐户控制)是微软为提高系统安全而在Windows Vista中引入的新技术,它要求所有用户在标准账号模式下运行程序和任务,阻止未认证的程序安装,并阻止标准用户进行不当的系统设置改变。由于该功能使用户在执行需要管理员权限才能运行的程序时弹出提示,点击确认后才能继续操作,导致部分用户对此非常烦恼。我们在软件的安装和测试中也遇到了很多麻烦,因此干脆关闭了用户帐户控制功能。对于实际用户,我们建议在了解自己的应用软件和UAC之间的兼容性后,也可以考虑打开该功能,毕竟它对保护系统安全性还是有好处的。
2.Aero图形界面
  Aero图形界面是Vista系统的一大特色,但实现它也会消耗一定的图形硬件资源。我相信用户在使用过Aero图形界面后就不愿再返回面对传统的Windows外观界面了。为了考察该功能对工作站图形设计应用性能的影响,在本次测试中我们尽量保持Aero图形界面的打开。需要说明的是:3ds Max 9.0、Maya Unlimited 6.5和Pro/ENGINEER Wildfire 2.0三个软件与Aero图形界面不兼容,运行时Windows会自动临时将颜色方案更改为Windows Vista Basic(见下图)。
登录/注册后可看大图
3.系统启动后长时间读写硬盘
  我们还发现Vista在每次进入系统后硬盘状态指示灯都会不停的闪烁几分钟,而这段时间进行其它操作也基本上不受影响。在网上查了一下,很多人都遇到这样的问题,可能与Superfetch和Ready Boost服务的启动有关。Superfetch服务的作用是维护和提高一段时间内的系统性能(见下图),而我们也确实发现在Vista下打开应用程序的反应速度有所提高。为了排除干扰因素,我们在重新启动系统进行每项测试前都等待硬盘灯停止闪烁后再开始。
登录/注册后可看大图
  另外,我们还通过自动更新安装了2008-3-12之前的全部Vista更新。在Vista SP1还未发布的情况下,希望能够籍此提高软件兼容性和性能......
第三部分、打开Aero图形界面部分应用软件测试
1
.UGS NX 4
  UGS NX 4在Vista下无法安装,我们尝试了在网上找到的两种解决方法也没有成功,最后还是在XP下进行安装,然后在Vista中直接运行安装目录下的程序文件。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
     在SPECapc for UGS NX 4测试中,Vista在I/O得分上领先;而在Graphics(图形)、CPU和Total综合得分上落后于XP,其中Graphics(图形)一项的差距最明显。
登录/注册后可看大图
  UGS NX 4 I/O单项测试成绩的单位是时间(秒),数值越小越好。分别为5个模型的part_load(部件打开)和part_close(部件关闭)耗时。5个模型的大小依次为small model 1(54MB)、small model 2(85MB)、medium model(108MB)、large model(272MB)、large model w/edges(339MB)。Vista在这个测试项目上的表现和64位XP的情况有些类似。在前三个模型上基本没什么区别,而后两个比较大的模型,Vista在分别在打开时间和关闭时间上优于XP系统。看来32位XP在某些方面显得有点廉颇老矣了......
点击查看全文  http://www.quadro.net.cn/Pro_DocumentReading.aspx?id=1328
[ 本帖最后由 北京科卓 于 2008-4-7 17:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-10 15:30:13 |Error| 显示全部楼层
点击发表对本文的评论
http://www.quadro.net.cn/club/read.asp?recno=3920
[ 本帖最后由 北京科卓 于 2008-4-10 15:37 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.228563 second(s), 23 queries .
