查看: 12092|回复: 68
[求助] 此处夹具该如何设计?
发表于 2008-4-7 09:34:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,材料为SUS304,要求在车床上加工出孔与螺牙。
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2008-4-7 14:18 编辑 ]
发表于 2008-4-9 12:42:38 |Error| 显示全部楼层
你真能刁难人, 夹紧方式为轴向夹紧,如果工件太长了,你就只能用铣床。
 楼主| 发表于 2008-4-9 16:45:12 |Error| 显示全部楼层
这个很长,还有斜度的呀
这个要用在车床上加工的。。。 用铣床的话可能要不锈钢专用丝锥和钻头
发表于 2008-4-9 16:45:52 |Error| 显示全部楼层
没有尺寸,这个夹具没法设计
发表于 2008-4-9 19:40:47 |Error| 显示全部楼层
对啊,鵞J没尺寸怎么设计啊
 楼主| 发表于 2008-4-12 09:23:09 |Error| 显示全部楼层
又不是要精确做出来、
知道怎么做就可以了呀
发表于 2008-4-13 14:14:51 |Error| 显示全部楼层
有斜度,就有点不大好设计了
发表于 2008-4-13 23:13:14 |Error| 显示全部楼层
为什么要用车床加工?
钻床不行吗?
我搞不懂了 这个零件用车床加工的话  1。夹具的偏心太大  2.钻大孔、小孔、攻牙。
                     钻床          1.夹具简单。安全   2。同上
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wazh_x + 5 鼓励讨论
发表于 2008-4-19 23:29:18 |Error| 显示全部楼层
如果不太长.可以配做软爪,两爪的卡盘 ,就可以在车床上做出来了.不过要看你要求的转速.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wazh_x + 5 鼓励讨论
发表于 2008-4-20 09:27:16 |Error| 显示全部楼层
有毛病呀,用车床来加工,无任何实用意义
 楼主| 发表于 2008-4-21 08:44:19 |Error| 显示全部楼层
这个是SUS304的
24的牙呀,钻床上加工的话没,深度才几个呀,没合适的钻头和丝锥呀
发表于 2008-4-21 15:09:17 |Error| 显示全部楼层
学学,
参与人数 1蓝币 -3 收起 理由
wazh_x -3 灌水
发表于 2008-4-22 12:50:28 |Error| 显示全部楼层
kdsjfsdlajfl
参与人数 1蓝币 -3 收起 理由
mengfansheng -3 灌水
发表于 2008-4-25 18:29:34 |Error| 显示全部楼层
8楼说的对,钻床就可以。
发表于 2008-4-25 20:24:17 |Error| 显示全部楼层
我也想知道!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.336557 second(s), 38 queries .
