查看: 4934|回复: 27
[讨论] 高带速下的漏斗设计问题
发表于 2008-4-6 20:35:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在带式输送机正在向大载荷的方向发展,但一般制造单位为降低成本,多采用提高带速及托辊槽角的方法来提高运输能力,请大家谈一下,在高带速(当然低于6.5m/s)的情况下漏斗的设计应该注意哪些事项?有没有相应的设计书籍。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-4-6 20:51:06 |Error| 显示全部楼层
这真是一个问题,原来是选标准的,高带速下得另行设计漏斗
发表于 2008-4-6 21:03:40 |Error| 显示全部楼层
我一直在选标准的,请发表好的方法
发表于 2008-4-6 22:56:51 |Error| 显示全部楼层
大运量、高带速下漏斗的损坏比较厉害,目前没有很好的解决办法,耐磨材料过于昂贵,效果也不是很理想。
发表于 2008-4-7 08:41:57 |Error| 显示全部楼层
只有在选材上下点功夫了。呵呵。设计人员不能怕费事呀。
 楼主| 发表于 2008-4-7 08:52:13 |Error| 显示全部楼层
现在的问题不是耐磨材料的问题,因为耐磨材料现在可以使用。易引起的问题是漏斗堵煤,很多用户为了防止堵料,都将驱动滚筒直径减小以达到降低带速的目的,大家看可不可以从漏斗的改造或设计上想办法。
发表于 2008-4-7 14:36:27 |Error| 显示全部楼层
原帖由 songwei2007 于 2008-4-7 08:52 发表
呵呵,还应该考虑到耐磨材料防粘接的问题。
Shaw-Almex
Fusion System
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-4-10 19:38:29 |Error| 显示全部楼层
可以将两部皮带的距离设计的适当远些,漏斗设计的大一些,但漏斗的各个面的倾角不能小于45度
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-4-11 07:50:15 |Error| 显示全部楼层
这不应该是个问题,速度大,落料位置用落料调整板,其上用耐摩减噪材料。至于堵料那是溜槽设计问题,只要溜槽设计合理不会堵料。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-4-11 07:58:04 |Error| 显示全部楼层
呵呵!不需要设计那么好的耐磨材料,设计成料打料的结构就全部问题都解决了。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-4-11 08:52:03 |Error| 显示全部楼层
8楼的设计是否有相关的设计依据,例如不小于45度等。
发表于 2008-4-11 08:56:39 |Error| 显示全部楼层
我有个建议,在冲击位置安装耐磨材料,比如耐磨铸铁,打浇筑料
发表于 2008-4-11 12:29:53 |Error| 显示全部楼层
我去过晋城赵庄煤矿,主井带5.6m/s。他们做了两种溜槽,其中一种是螺旋溜槽,但是不好用。
高带速溜槽设计主要考虑煤对溜槽的冲击与磨损。我们一般做主井带溜槽时都让煤砸在地面上,堆积后
在从溜煤眼中溜到下一条胶带中。
发表于 2008-4-13 15:27:34 |Error| 显示全部楼层
高带速下的漏斗设计问题
我们用的是两板焊接成夹角120度,倾斜安装.夹角中心对皮中心,让煤落上自己砸自己,既声音小又不损坏铁板.已用了几年,效果挺好.
发表于 2008-4-13 15:32:10 |Error| 显示全部楼层
现在带式输送机正在向大载荷的方向发展 大是大 就是水平还达不到那样大啊
GMT+8, 2026-11-1 18:38 , Processed in 0.302554 second(s), 29 queries .
