查看: 1423|回复: 0
稻壳开发利用产业技术专题(转载)
发表于 2008-4-5 22:19:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
[JS8978-0017-0001] 丢(酒)糟饲料稻壳分选方法
[摘要] 本发明公开了一种丢(酒)糟饲料稻壳分选方法,是属于酒糟分离方法,可直接从丢(酒)糟中分离出符合有关标准的猪、牛混合饲料以及符合传统酿造工艺要求的稻壳,三种分离出的产品不需再进行任何处理就可直接应用,同时,无任何废弃物。步骤是:丢(酒)糟先经分离装置分离,然后再逐级分选出各种产品。
  [JS8978-0019-0002] 用稻壳、稻草制取水玻璃的方法
[摘要] 本发明属于一种制取水玻璃的方法,采用含硅材料和钠盐、钠碱等为原料,经化学反应处理后而制成成品。本发明的特点是利用稻壳、稻草充作制取水玻璃的原料,工艺简单,耗能低。
  [JS8978-0014-0003] 稻壳灰联产水玻璃和活性炭
本发明属于化工中的硅酸钠和活性炭生产技术。将稻壳灰在加温、加压的条件下与烧碱溶液反应生成水玻璃;烧碱与稻壳灰中所含二氧化硅反应的同时,使炭得到活化,水蒸汽的作用也可使炭的微孔增加,从而达到活化的目的。滤渣、滤液分离后可制得水玻璃(Na2O·nSiO2)和活性炭两种产品。还可将水玻璃进一步加工成为白炭黑(SiO2·nH2O)、硅胶等硅化工系列产品。这一联产方法与其他单独生产水玻璃或活性炭的方法相比,具有其独到之处。
  [JS8978-0026-0004] 预分流自选式稻壳提粮方法及装置
[摘要] 本发明提供的预分流自选式稻壳提粮方法及装置,是利用稻壳和粮食在密度、惯性、悬浮速度、散落性、分级性、弹性及自流角方面的差异,采用分流、风选、自流分级和重力沉降的方式,经三次分流、一次粗选、二~四次精选、二次沉降来实现稻壳和粮食的分离。大大提高了分离效率,既可进行正压工作,又适应负压工作;既减少粮食加工中的粮食损耗,又能节省能源,具有广泛的实用价值。
  [JS8978-0092-0005] 用稻壳作燃烧原料的卧式锅炉
[摘要] 本实用新型涉及一种用稻壳作燃烧原料的卧式锅炉,包括锅筒和炉体,炉体上安装有稻壳进料料斗,料斗的下端外表面与炉排的上表面之间具有15cm-20cm的间隙,在炉排的进料端,位于料斗的下方设置点火装置,位于炉排尾端的炉体顶部,具有与锅筒连接的烟管,所述锅筒位于炉体的上方,其一端设置有与引风机连接的引风管道,所述炉排具有速度调节装置。稻壳资源丰富,节省煤炭资源。该锅炉结构简单,使用方便,无烟煤腐蚀,使用寿命长;采用真空缺氧燃烧法燃烧,可提高稻壳热值达6500大卡左右,比同吨位的现有使用无烟煤锅炉的产气量大。
  [JS8978-0008-0006] 农作物秸秆、稻壳制一次性餐具的配方及其加工方法
[摘要] 本发明提供了一种利用农作物废物加入少量化学原料制成的一次性餐具。在自然界中降解速度快,成本低,无毒、无味,耐酸碱、耐腐蚀、耐高低温,不污染环境,增加土壤肥力。先将羧甲基纤维素、聚胺酯、水加入打浆机中打浆,倒入搅拌机中,加入粉碎的秸秆、稻壳粉、重质碳酸钙搅拌,经六辊压片机初轧压片成初坯,放入油压机中挤压成型,经微波干燥固化,在隧道窑中烘干,风冷至室温,喷涂聚胺酯清漆,干燥,再喷涂,干燥,风冷等步骤。
  [JS8978-0021-0007] 稻壳辅料刨花板
[摘要] 本发明是一种人造刨花板它是以现有生产刨花板的原料为基料,以一定比例的稻壳作辅料,经混合搅拌,拌胶、铺装、热压成型、冷却、锯边等工序即可获得本刨花板。它的各项性能指标仍达到或超过国家局逝倩ò灞曜肌
  [JS8978-0050-0008] 燃烧稻壳卧式链条锅炉调速箱
[摘要] 一种供每小时20吨以下蒸气量的卧式链条锅炉改用稻壳作燃料的炉排传动专用调速箱,由6个轴系、7级传动构成,并在第4级传动中设置了三联齿轮换档机构。其特点是,调速箱高档位时输出的转速提高了炉排移动的速度,可以使锅炉燃烧价廉的稻壳。同时,调速箱设有高、中、低三个档位,中、低档位时,锅炉仍可以正常燃用煤炭。本实用新型可广泛用于卧式链条锅炉的节能改造。
  [JS8978-0002-0009] 碳化稻壳热能通过特种加热炉进行综合利用技术
[摘要] 本发明涉及一种对稻壳进行碳化处理过程中产生热能利用的应用技术—碳化稻壳热能通过特种加热炉进行综合利用技术。其特征在于:将稻壳预热至其着火点温度以下,使其在碳化炉内碳化,并将产生的80~100℃含有大量有害物质、干馏煤气经输送管道送至二次燃烧室内加氧燃烧,再将产生的热量收集,提供给废热回收炉,在废热回收炉炉壁设螺旋型钢管,导热油在钢管内;二次燃烧的热量进入废热回收炉(特种加热炉)后其热量将导热油加热到200℃,在利用260T/H油泵送至用热设备,供生产、采暖、洗浴、用水、用餐。本发明有利于城市环保达标,烟尘含量控制在100mg/m3,全年无污性消耗稻壳降低了燃炉引发的火灾隐患,同时具有显著的经济效益。
  [JS8978-0095-0010] 用稻壳烧制纳米二氧化硅的装置
[摘要] 本实用新型涉及一种用稻壳烧制纳米二氧化硅的装置。焚烧容器的一端上部设有与稻壳库连接的物料孔,焚烧容器的另一端设有出料口、连接烟囱的出烟口;焚烧容器内设置使物料从物料孔移到出料口的螺旋推动器;的焚烧容器套有连接液体供给装置的热交换外套。通过调节螺旋推动器的电机转速、通过热交换外套和空心轴的水流速度,控制稻壳的焚烧温度在600℃以下,能连续化生产,大量处理稻壳,使焚烧容器内的稻壳灰迅速离开高温环境,保证生产出稻壳灰中的二氧化硅为纳米结构。
  [JS8978-0034-0011] 一种稻壳的综合利用方法
  [JS8978-0012-0012] 利用稻壳或木屑制造木炭的方法
  [JS8978-0020-0013] 一种碳化稻壳生产工艺方法及其装置
  [JS8978-0001-0014] 生产稻壳粉制品制备方法
  [JS8978-0052-0015] 稻壳燃烧器
  [JS8978-0006-0016] 稻壳水泥混凝土
  [JS8978-0065-0017] 利用碳化稻壳制造碳化硅的方法
  [JS8978-0061-0018] 利用稻壳或木屑制造木炭的方法
  [JS8978-0031-0019] 一种稻壳煤气的生产工艺及其设备
  [JS8978-0005-0020] 稻壳无土有机基质水稻育秧方法
  [JS8978-0046-0021] 分流多级风选式稻壳提粮器
  [JS8978-0030-0022] 用稻壳灰炭制取水玻璃及副产品活性炭的方法
  [JS8978-0010-0023] 用稻壳工业化生产白炭黑方法
  [JS8978-0040-0024] 稻壳煤气发电干式出灰装置
  [JS8978-0058-0025] 一种用稻壳灰制作牙膏或牙粉研磨剂的方法及用途
  [JS8978-0027-0026] 以稻壳制造包装容器的方法
  [JS8978-0079-0027] 正压分流风选式稻壳提粮器
  [JS8978-0059-0028] 循环流化床燃煤发电锅炉掺烧稻壳方法
  [JS8978-0060-0029] 稻壳灰固化环境有害组分重金属镉和铅的方法
  [JS8978-0011-0030] 稻壳灰生产彩色水泥的方法
  [JS8978-0032-0031] 用稻壳生产热裂炭黑的工艺
  [JS8978-0054-0032] 一种碳化稻壳生产工艺
  [JS8978-0003-0033] 一种从稻壳制备高纯纳米二氧化硅的方法
  [JS8978-0047-0034] 稻壳打包粉碎中转存仓
  [JS8978-0094-0035] 稻壳为燃料的节能锅炉
  [JS8978-0053-0036] 稻壳及其它天然农副产品废弃物如秸秆、玉米芯等的非氯漂白工艺
  [JS8978-0080-0037] 液压稻壳棒成型机
  [JS8978-0007-0038] 一种助膨剂及其稻壳或统糠膨化处理新工艺
  [JS8978-0081-0039] 稻壳直喷式风机
  [JS8978-0076-0040] 一种稻壳合成型材及其制备方法
  [JS8978-0068-0041] 稻壳类一次性餐饮具坯体成型的方法
  [JS8978-0093-0042] 小型节能稻壳燃烧机
  [JS8978-0088-0043] 燃煤锅炉掺烧稻壳的稻壳输送装置
  [JS8978-0042-0044] 丢(酒)糟饲料稻壳脱离装置
  [JS8978-0013-0045] 稻壳保温冒口套材料
  [JS8978-0035-0046] 锯末、稻壳连续炭化装置
  [JS8978-0044-0047] 连续式稻壳炭化生产装置
  [JS8978-0038-0048] 复合燃烧稻壳锅炉
  [JS8978-0062-0049] 用稻壳作燃烧原料的卧式锅炉及其方法
  [JS8978-0084-0050] 一种用弃物稻壳和棉絮制做的育秧垫
  [JS8978-0085-0051] 一种采用鼓泡床燃烧方式的稻壳炭化炉
  [JS8978-0036-0052] 稻壳焙烧炉
  [JS8978-0039-0053] 稻壳蒸煮膨爆机
  [JS8978-0056-0054] 一种稻壳焚烧装置及其产出的纳米结构SiO2稻壳灰
  [JS8978-0089-0055] 气体运载稻壳输送装置
  [JS8978-0066-0056] 稻壳类一次性餐饮具内衬防水纸的方法
  [JS8978-0022-0057] 以稻壳、稻秆为原料制碳化硅的方法
  [JS8978-0051-0058] 具有以稻壳为燃料的热风机
  [JS8978-0015-0059] 高强轻质稻壳灰保温砖及其制法
  [JS8978-0028-0060] 利用稻壳制造物体的方法
  [JS8978-0067-0061] 以稻壳灰为原料制备疏水性二氧化硅气凝胶的方法
  [JS8978-0074-0062] 稻壳板配料
  [JS8978-0063-0063] 以稻壳灰为原料常压干燥制备二氧化硅气凝胶的方法
  [JS8978-0023-0064] 稻壳工业化连续生产多孔二氧化硅方法
  [JS8978-0009-0065] 自热式稻壳直接加热干馏炭化法
  [JS8978-0037-0066] 稻壳膨化机
  [JS8978-0033-0067] 苛化煮解稻壳灰制备的高活性炭及其制备方法
  [JS8978-0045-0068] 分流多级风选式稻壳提粮器
  [JS8978-0004-0069] 以稻壳灰为原料制备二氧化硅气凝胶的方法
  [JS8978-0087-0070] 稻壳燃料成型机
  [JS8978-0016-0071] 用木屑或稻壳制造空芯型材和生产方法
  [JS8978-0072-0072] 用稻壳灰制备纳米二氧化硅的方法
  [JS8978-0025-0073] 生产活性稻壳灰的方法
  [JS8978-0083-0074] 燃烧稻壳锅炉
  [JS8978-0041-0075] 合成稻壳炭棒成型机
  [JS8978-0048-0076] 稻壳燃烧炉
  [JS8978-0055-0077] 一种碳化稻壳加工工艺
  [JS8978-0029-0078] 稻壳煤燃料及其制造方法
  [JS8978-0075-0079] 利用稻壳和竹木废料制备的活性炭板材
  [JS8978-0043-0080] 模具成型的稻壳麦壳制品
  [JS8978-0082-0081] 具有配风装置的燃烧稻壳和煤的双燃料锅炉
  [JS8978-0070-0082] 从稻壳灰生产沉淀二氧化硅的新方法和装置
  [JS8978-0064-0083] 用稻壳制作的木工板
  [JS8978-0024-0084] 用稻壳净化水的方法
  [JS8978-0073-0085] 一种利用稻壳制取高纯二氧化硅工艺方法及装置
  [JS8978-0069-0086] 稻壳燃料及其制造方法
  [JS8978-0049-0087] 预分流自选式稻壳提粮装置
  [JS8978-0077-0088] 稻壳燃烧炉
  [JS8978-0086-0089] 用稻壳生产二氧化硅的专用炉
  [JS8978-0057-0090] 以稻壳为基质的水稻无土旱育苗方法
  [JS8978-0071-0091] 用稻壳工业化生产白碳黑的方法
  [JS8978-0018-0092] 从稻壳内提取高纯度二氧化硅的方法
  [JS8978-0091-0093] 一种控温炭化稻壳燃烧装置
  [JS8978-0078-0094] 稻壳成型机
  [JS8978-0090-0095] 稻壳燃料成型机
  [JS8978-0096-0096] 稻壳制碳机
  [JS8978-K0097-0097] 稻壳灰和硅灰的波谱学对比研究-----[来源:混凝土 日期:2003-10]
  [JS8978-K0334-0098] 用稻壳灰水热合成硬硅钙石的研究-----[来源:硅酸盐通报 日期:1995-05]
  [JS8978-K0089-0099] 高大平房仓粮面覆盖稻壳隔热控温试验-----[来源:四川粮油科技 日期:2003-01]
  [JS8978-K0339-0100] 稻壳两步水解工艺条件及动力学研究-----[来源:太阳能学报 日期:1995-02]
  [JS8978-K0001-0101] 热压工艺对稻壳-木材复合材料性能影响的研究-----[来源:林业科技 日期:2005-06]
  [JS8978-K0184-0102] 用稻壳生产建材-----[来源:中国资源综合利用 日期:1999-11]
  [JS8978-K0101-0103] 纳米SiO_2低温稻壳灰用于混凝土的研究-----[来源:新型建筑材料 日期:2003-08]
  [JS8978-K0081-0104] 能与硅灰媲美的矿物掺合料——低温稻壳灰-----[来源:中国建材 日期:2003-06]
  [JS8978-K0039-0105] 水稻稻壳育秧技术-----[来源:农民科技培训 日期:2004-11]
  [JS8978-K0170-0106] 气力输送装置在35th循环流化床稻壳炉中的应用-----[来源:黑龙江电力 日期:2000-04]
  [JS8978-K0149-0107] 稻壳活性炭的研制-----[来源:林业科技 日期:2001-01]
  [JS8978-K0307-0108] 石墨与稻壳灰制取的碳化硅涂层特性-----[来源:中南工业大学学报(自然科学版) 日期:1996-02]
  [JS8978-K0096-0109] 竹材、稻草(稻壳)复合板工艺技术-----[来源:建材工业信息 日期:2003-03]
  [JS8978-K0269-0110] 浅谈稻壳的综合利用-----[来源:辽宁城乡环境科技 日期:1997-05]
  [JS8978-K0310-0111] 稻壳灰作脱色剂的研究-----[来源:食品科技 日期:1996-01]
  [JS8978-K0282-0112] 燃用稻壳流化床锅炉的试验研究及 35t-h 锅炉的设计-----[来源:动力工程 日期:1997-06]
  [JS8978-K0365-0113] 稻壳的综合利用-----[来源:农村能源 日期:1994-01]
  [JS8978-K0021-0114] 葡萄园施稻壳效果好-----[来源:河北果树 日期:2005-03]
  [JS8978-K0127-0115] 稻壳锅炉控制NO_x生成及排放的措施-----[来源:节能与环保 日期:2002-11]
  [JS8978-K0275-0116] 稻壳—水泥预制木砖的研制-----[来源:房材与应用 日期:1997-03]
  [JS8978-K0286-0117] 稻壳生料床栽金针菇试验总结-----[来源:信阳农业高等专科学校学报 日期:1996-04]
  [JS8978-K0353-0118] 用稻壳生产化工产品-----[来源:粮食与饲料工业 日期:1994-03]
  [JS8978-K0055-0119] 水稻应用稻壳节土育苗效果分析-----[来源:垦殖与稻作 日期:2004-S1]
  [JS8978-K0019-0120] 锅炉燃烧稻壳技术改装-----[来源:现代化农业 日期:2005-05]
  [JS8978-K0226-0121] 稻壳制硅大有可为-----[来源:垦殖与稻作 日期:1998-03]
  [JS8978-K0337-0122] 稻壳灰高强高性能混凝土掺合料-----[来源:房材与应用 日期:1995-01]
  [JS8978-K0106-0123] 改性胶粘剂对稻壳-木材复合材料性能影响的研究-----[来源:林产工业 日期:2003-06]
  [JS8978-K0243-0124] 由稻壳制取白炭黑工艺中提取率影响因素研究-----[来源:化学工程 日期:1998-04]
  [JS8978-K0014-0125] 稻壳吸附剂的应用研究-----[来源:粮食与饲料工业 日期:2005-07]
  [JS8978-K0341-0126] 户用稻壳气化──动计系统的设计-----[来源:农村能源 日期:1995-06]
  [JS8978-K0022-0127] 葡萄园里施稻壳好处多-----[来源:果农之友 日期:2005-06]
  [JS8978-K0240-0128] 稻壳的气力输送特性研究及各种输送方法的比较-----[来源:农业机械学报 日期:1998-03]
  [JS8978-K0304-0129] 用稻壳、稻草、麦秸生产优质白炭黑的新技术-----[来源:硅酸盐通报 日期:1996-03]
  [JS8978-K0309-0130] 稻壳水泥混凝土保温材料-----[来源:新型建筑材料 日期:1996-12]
  [JS8978-K0295-0131] 黑稻壳颗粒表面结构的分形研究-----[来源:昆明理工大学学报 日期:1996-06]
  [JS8978-K0331-0132] 利用稻壳烘干潮粮新技术的研究与应用-----[来源:黑龙江粮食 日期:1995-03]
  [JS8978-K0223-0133] 浙江省稻壳气化发电工程的调查与建议-----[来源:能源工程 日期:1998-02]
  [JS8978-K0177-0134] 稻壳的水蒸气蒸煮爆碎处理研究-----[来源:农业工程学报 日期:2000-06]
  [JS8978-K0225-0135] 稻壳与锯木屑的综合利用-----[来源:粮食科技与经济 日期:1998-03]
  [JS8978-K0076-0136] 以稻壳为载体培养高效丙烯腈降解菌-----[来源:大连铁道学院学报 日期:2003-04]
  [JS8978-K0166-0137] 一次性稻壳餐具-----[来源:技术与市场 日期:2000-08]
  [JS8978-K0161-0138] DRL-120型卧式稻壳热风炉简介-----[来源:现代化农业 日期:2000-08]
  [JS8978-K0272-0139] 以稻壳为原料制备β-SiC颗粒过程中除碳工艺研究-----[来源:金刚石与磨料磨具工程 日期:1997-01]
  [JS8978-K0299-0140] 稻壳灰的结构和组成的扫描透视分析——稻壳灰研究之三-----[来源:黑龙江粮食 日期:1996-03]
  [JS8978-K0321-0141] 稻壳燃烧实验研究及综合动力学模型-----[来源:燃烧科学与技术 日期:1995-04]
  [JS8978-K0257-0142] 台研究利用稻壳发电-----[来源:台湾农业探索 日期:1997-04]
  [JS8978-K0071-0143] 谷物低温干燥的新突破——上海三久公司开发出稻壳燃料低温干燥机-----[来源:农机科技推广 日期:2004-01]
  [JS8978-K0178-0144] 由稻壳制备高比表面积活性炭-----[来源:高等学校化学学报 日期:2000-03]
  [JS8978-K0126-0145] 稻壳的综合利用-----[来源:中国林副特产 日期:2002-02]
  [JS8978-K0015-0146] 稻壳炭化及烟气的利用-----[来源:粮食与饲料工业 日期:2005-07]
  [JS8978-K0250-0147] 稻壳建材大有作为-----[来源:内江科技 日期:1997-06]
  [JS8978-K0266-0148] 稻壳和统糠膨化料喂猪试验-----[来源:绵阳经济技术高等专科学校学报 日期:1997-03]
  [JS8978-K0049-0149] 动动手 稻壳堆里能炼金-----[来源:农业知识 日期:2004-22]
  [JS8978-K0246-0150] 稻壳烧锅炉 节煤效益高-----[来源:农家顾问 日期:1997-05]
  [JS8978-K0279-0151] 稻壳SiC晶须合成的热力学基础及VLS催化生长机理-----[来源:人工晶体学报 日期:1997-01]
  [JS8978-K0013-0152] 循环流化床锅炉原煤掺烧稻壳初探-----[来源:工业锅炉 日期:2005-04]
  [JS8978-K0087-0153] 用稻壳开发混凝土高活性掺合料-----[来源:粮油食品科技 日期:2003-04]
  [JS8978-K0311-0154] 用稻壳合成氮化硅超微粉的反应动力学特性-----[来源:耐火材料 日期:1996-02]
  [JS8978-K0040-0155] 葡萄园施稻壳好处多-----[来源:河北农业科技 日期:2004-12]
  [JS8978-K0315-0156] 稻壳的综合利用-----[来源:农机具之友 日期:1995-06]
  [JS8978-K0211-0157] 稻壳灰在小水泥厂的合理利用-----[来源:国外建材科技 日期:1998-03]
  [JS8978-K0045-0158] 中国稻壳资源状况及其气化-燃烧发电前景-----[来源:可再生能源 日期:2004-06]
  [JS8978-K0197-0159] 用稻壳生产二氧化硅工厂建成-----[来源:上海化工 日期:1999-10]
  [JS8978-K0189-0160] 碳化稻壳颗粒表面结构的分形描述-----[来源:云南冶金 日期:1999-02]
  [JS8978-K0026-0161] 用稻壳棒代替原煤做燃料燃烧试验结果与环保效益-----[来源:节能技术 日期:2005-02]
  [JS8978-K0255-0162] 稻壳烧锅炉技术-----[来源:现代化农业 日期:1997-01]
  [JS8978-K0017-0163] 稻壳制备锂离子电池炭负极材料-----[来源:长春工业大学学报(自然科学版) 日期:2005-02]
  [JS8978-K0280-0164] 稻壳热风炉的结构设计与计算-----[来源:中国农机化 日期:1997-S1]
  [JS8978-K0313-0165] 稻壳的深加工利用-----[来源:中国民兵 日期:1995-10]
  [JS8978-K0129-0166] 利用稻壳资源制造纳米产品-----[来源:中国粮油学报 日期:2002-06]
  [JS8978-K0316-0167] 用稻壳生产化工产品-----[来源:浙江化工 日期:1995-02]
  [JS8978-K0030-0168] 生稻壳在有机生态型无土栽培中的应用-----[来源:北方园艺 日期:2005-02]
  [JS8978-K0351-0169] 关于砻谷机稻壳分离的一点思考-----[来源:粮食与饲料工业 日期:1994-10]
  [JS8978-K0114-0170] 稻壳发电 米糠制油-----[来源:中国资源综合利用 日期:2002-04]
  [JS8978-K0093-0171] 炭化稻壳肥在水稻上的应用研究初报-----[来源:垦殖与稻作 日期:2003-04]
  [JS8978-K0244-0172] 用稻壳粉制成颗粒状混合饲料-----[来源:饲料与畜牧 日期:1997-05]
  [JS8978-K0043-0173] 由稻壳制备纳米结构SiO_2-----[来源:合成材料老化与应用 日期:2004-04]
  [JS8978-K0207-0174] 国外时兴稻壳建材-----[来源:小城镇建设 日期:1998-11]
  [JS8978-K0154-0175] 用稻壳培土育草莓苗成熟早、产量高-----[来源:中国农村科技 日期:2000-07]
  [JS8978-K0132-0176] 高寒地区大棚覆盖稻壳试验研究-----[来源:北方园艺 日期:2002-02]
  [JS8978-K0208-0177] 新型稻壳一次性餐具-----[来源:中国农村科技 日期:1998-11]
  [JS8978-K0333-0178] 稻壳灰开发利用的研究-----[来源:哈尔滨师范大学自然科学学报 日期:1995-01]
  [JS8978-K0070-0179] 稻壳灰制取大豆油精炼中脱色剂的研究-----[来源:中国油脂 日期:2004-03]
  [JS8978-K0216-0180] 稻壳开发新名堂-----[来源:应用科技 日期:1998-12]
  [JS8978-K0118-0181] 用稻壳等生产木糖醇-----[来源:南方农机 日期:2002-02]
  [JS8978-K0181-0182] 稻壳综合利用项目-----[来源:化工科技市场 日期:1999-09]
  [JS8978-K0352-0183] LJ25砻谷机稻壳分离室探讨-----[来源:粮食与饲料工业 日期:1994-05]
  [JS8978-K0312-0184] 稻壳热解现状及发展前景-----[来源:城市环境与城市生态 日期:1996-01]
  [JS8978-K0151-0185] 由稻壳灰制备的新型硅环氧化合物改性白炭黑增强硅橡胶的性能(英文)-----[来源:合成橡胶工业 日期:2001-04]
  [JS8978-K0164-0186] 日本消费者青睐稻壳化妆品-----[来源:世界热带农业信息 日期:2000-12]
  [JS8978-K0033-0187] 糠醛渣与稻壳共热解规律-----[来源:长春工业大学学报(自然科学版) 日期:2005-01]
  [JS8978-K0171-0188] 稻壳纤维的柱层析性能研究-----[来源:功能高分子学报 日期:2000-02]
  [JS8978-K0206-0189] 稻壳制硅 乡企可为-----[来源:农民致富之友 日期:1998-03]
  [JS8978-K0263-0190] 稻壳、山楂核资源的开发利用-----[来源:内蒙古林业 日期:1997-04]
  [JS8978-K0191-0191] 稻壳制备活性炭的研究-----[来源:新型炭材料 日期:1999-03]
  [JS8978-K0053-0192] 稻壳制备活性炭研究-----[来源:粮食与油脂 日期:2004-07]
  [JS8978-K0113-0193] 绿色内装修材料——扇贝壳、稻壳涂料-----[来源:中国资源综合利用 日期:2002-07]
  [JS8978-K0117-0194] 关于稻壳炭用作橡胶补强材料的研究-----[来源:世界橡胶工业 日期:2002-01]
  [JS8978-K0105-0195] 利用稻壳代替原煤做燃料发电的试验和分析-----[来源:农村电气化 日期:2003-05]
  [JS8978-K0141-0196] 绿色内装修材料——扇贝壳·稻壳涂料-----[来源:建材工业信息 日期:2001-06]
  [JS8978-K0302-0197] 稻壳流化床锅炉的设计、运行的若干问题-----[来源:工业锅炉 日期:1996-01]
  [JS8978-K0356-0198] 国内外稻壳的开发和利用-----[来源:今日科技 日期:1994-02]
  [JS8978-K0037-0199] 稻壳锅炉房的设计及经济比较-----[来源:粮食与饲料工业 日期:2005-01]
  [JS8978-K0247-0200] 稻壳建材-----[来源:科技信息 日期:1997-03]
  [JS8978-K0344-0201] 稻壳热解现状及前景-----[来源:北方环境 日期:1994-02]
  [JS8978-K0338-0202] 纤维素酶酶解稻壳的条件试验-----[来源:微生物学通报 日期:1995-06]
  [JS8978-K0082-0203] 以废弃稻壳为原料的卫生筷子-----[来源:中国农村小康科技 日期:2003-03]
  [JS8978-K0110-0204] 稻壳灰显微结构的研究-----[来源:材料科学与工程学报 日期:2003-05]
  [JS8978-K0131-0205] 胶结稻壳灰制备钢铁厂用绝热材料的研究-----[来源:环境工程 日期:2002-05]
  [JS8978-K0068-0206] 循环流化床锅炉在原煤燃料中直接掺稻壳初探-----[来源:节能技术 日期:2004-02]
  [JS8978-K0241-0207] 碳酸盐在稻壳挤压膨化加工中的应用研究-----[来源:农业工程学报 日期:1998-03]
  [JS8978-K0062-0208] 房式仓利用稻壳覆盖隔热保冷度夏储粮试验-----[来源:黑龙江粮食 日期:2004-02]
  [JS8978-K0007-0209] 糠醛渣与稻壳混合物的共热解特性研究-----[来源:农业工程学报 日期:2005-09]
  [JS8978-K0261-0210] 利用稻壳灰制取硅酸钾技术简介-----[来源:四川粮油科技 日期:1997-03]
资[JS8978-K0139-0211] 用稻壳生产稻壳板-----[来源:四川粮油科技 日期:2001-01]
料[JS8978-K0155-0212] '白色污染' 我想对你说'Bye-bye'——稻壳环保餐具——中国包装史上的一次革命-----[来源:广东科技 日期:2000-07]
来[JS8978-K0294-0213] 稻壳原料的净化处理试验研究-----[来源:昆明理工大学学报 日期:1996-06]
源[JS8978-K0135-0214] 稻壳颜色标记在杂交水稻制种中的应用初探-----[来源:浙江农业学报 日期:2001-06]
:[JS8978-K0167-0215] 气力输送装置在35t-h循环流化床稻壳炉中的应用-----[来源:节能 日期:2000-01]
  [JS8978-K0259-0216] 稻壳建材大有可为-----[来源:山东建材 日期:1997-06]
专[JS8978-K0233-0217] 稻壳的综合利用-----[来源:广西农学报 日期:1998-01]
利[JS8978-K0116-0218] 水稻稻壳无土育秧技术-----[来源:现代化农业 日期:2002-08]
资[JS8978-K0210-0219] 稻壳建材大有可为-----[来源:中国建设信息 日期:1998-31]
讯[JS8978-K0025-0220] 链条锅炉燃稻壳技术经济分析-----[来源:可再生能源 日期:2005-02]
服[JS8978-K0028-0221] 稻壳沉淀法制备白炭黑工艺的研究-----[来源:黑龙江八一农垦大学学报 日期:2005-02]
务[JS8978-K0217-0222] 稻壳干馏制取活性炭-----[来源:应用科技 日期:1998-11]
网[JS8978-K0277-0223] 自热式直接加热生产炭化稻壳新工艺-----[来源:冶金能源 日期:1997-01]
  [JS8978-K0366-0224] 稻壳辅料刨花板-----[来源:林产工业 日期:1994-05]
W [JS8978-K0196-0225] 锯木屑、稻壳混合料栽平菇技术-----[来源:食用菌 日期:1999-04]
W [JS8978-K0336-0226] 稻壳SiC晶须分离提纯的中试研究-----[来源:高技术通讯 日期:1995-07]
W [JS8978-K0187-0227] 稻壳制一次性免洗餐具卫生指标检验结果的分析-----[来源:中国卫生检验杂志 日期:1999-06]
. [JS8978-K0360-0228] 利用稻壳生产粉末活性碳和水合二氧化硅(白碳黑)-----[来源:工厂管理 日期:1994-05]
J [JS8978-K0119-0229] 稻壳板生产技术-----[来源:南方农机 日期:2002-02]
S [JS8978-K0297-0230] 稻壳合成β-SiC晶须-颗粒及其增强复合材料的应用-----[来源:金刚石与磨料磨具工程 日期:1996-05]
1 [JS8978-K0121-0231] 稻壳后处理工程方案-----[来源:粮食与油脂 日期:2002-03]
0 [JS8978-K0198-0232] 俄利用稻壳制造二氧化硅-----[来源:上海化工 日期:1999-08]
8 [JS8978-K0156-0233] 种稻用稻壳 废物变成宝-----[来源:中国农垦 日期:2000-12]
6 [JS8978-K0284-0234] 稻壳的加工与利用-----[来源:致富之友 日期:1996-06]
. [JS8978-K0165-0235] 国外巧用稻壳新法-----[来源:农资科技 日期:2000-03]
C [JS8978-K0078-0236] 密度对稻壳—木材复合材料性能的影响-----[来源:林业科技 日期:2003-06]
O [JS8978-K0330-0237] 稻壳代替无烟煤烘干粮食的实验报告——兼论稻壳燃烧炉设计问题-----[来源:黑龙江粮食 日期:1995-04]
M [JS8978-K0044-0238] 稻壳制备活性炭的研究-----[来源:粮油加工与食品机械 日期:2004-10]
  [JS8978-K0083-0239] 安徽舒城、张母桥镇稻壳发电增效除污-----[来源:中国农村小康科技 日期:2003-03]
联[JS8978-K0058-0240] 多菌种固体共发酵生物软化稻壳的研究-----[来源:微生物学通报 日期:2004-04]
系[JS8978-K0140-0241] 稻壳灰制高纯二氧化硅的研究-----[来源:粮食与饲料工业 日期:2001-06]
电[JS8978-K0256-0242] 燃煤锅炉改烧稻壳的尝试-----[来源:西部粮油科技 日期:1997-02]
话[JS8978-K0363-0243] 燃用稻壳热管式热风炉的研究-----[来源:农业机械学报 日期:1994-03]
:[JS8978-K0051-0244] 基建房式仓稻壳压盖密闭低温储粮试验-----[来源:粮油仓储科技通讯 日期:2004-04]
0 [JS8978-K0061-0245] 稻壳产品的加工开发-----[来源:技术与市场 日期:2004-06]
7 [JS8978-K0130-0246] 稻壳的科学开发与综合利用-----[来源:农机化研究 日期:2002-01]
5 [JS8978-K0291-0247] 稻壳膨化粉栽培金针菇试验-----[来源:绵阳经济技术高等专科学校学报 日期:1996-03]
5 [JS8978-K0253-0248] 稻壳内燃烧砖-----[来源:砖瓦 日期:1997-04]
| [JS8978-K0098-0249] 稻壳锅炉设计中NO_X生成及排放控制措施的分析-----[来源:工业锅炉 日期:2003-02]
2 [JS8978-K0109-0250] 稻壳灰显微结构及其中纳米SiO_2的电镜观察-----[来源:电子显微学报 日期:2003-05]
8 [JS8978-K0343-0251] 利用稻壳生产白灰黑和活性炭-----[来源:环境保护 日期:1995-03]
5 [JS8978-K0016-0252] 稻壳及其产品在环保等领域中的应用-----[来源:林产化工通讯 日期:2005-04]
2 [JS8978-K0158-0253] 营养液浓度和施用频率对栽培在稻壳基质中非洲菊的影响-----[来源:云南热作科技 日期:2000-03]
6 [JS8978-K0213-0254] 稻壳吸附剂应用于大豆油脱磷与脱酸-----[来源:浙江工业大学学报 日期:1998-04]
1 [JS8978-K0142-0255] 用稻壳灰制备新型'绿色'硅酸酯偶联剂及其改性白炭黑补强硅橡胶的性能研究(II)-----[来源:合成材料老化与应用 日期:2001-03]
5 [JS8978-K0361-0256] 稻壳灰致矽肺作用的研究-----[来源:中华劳动卫生职业病杂志 日期:1994-03]
3 [JS8978-K0325-0257] 新型油脂吸附脱色剂——酸化稻壳灰-----[来源:技术与市场 日期:1995-03]
  [JS8978-K0327-0258] SZF4-1.25—D型稻壳流化床锅炉的研制-----[来源:节能技术 日期:1995-05]
  [JS8978-K0317-0259] 稻壳及其产品综合开发(2)-----[来源:西部粮油科技 日期:1995-03]
  [JS8978-K0354-0260] 稻壳化工利用的进展-----[来源:辽宁化工 日期:1994-01]
  [JS8978-K0238-0261] 稻壳替代棉籽壳栽培平菇研究-----[来源:中国食用菌 日期:1998-06]
  [JS8978-K0288-0262] 自吸式稻壳粉碎机的结构设计-----[来源:粮油食品科技 日期:1996-02]
  [JS8978-K0347-0263] 稻壳糠不宜喂猪-----[来源:四川农业科技 日期:1994-01]
  [JS8978-K0174-0264] 利用稻壳生产优质白炭黑的新方法-----[来源:冶金能源 日期:2000-02]
  [JS8978-K0367-0265] 使用稻壳进行基土冬季保温的措施-----[来源:建筑技术 日期:1994-10]
  [JS8978-K0358-0266] 以稻壳灰为原料生产高模数水玻璃及活性炭的一种新工艺-----[来源:黑龙江大学(自然科学学报) 日期:1994-03]
  [JS8978-K0100-0267] 稻壳纤维素强酸性阳离子交换剂-----[来源:应用化学 日期:2003-02]
  [JS8978-K0034-0268] 高活性稻壳灰混凝土的强度特性和孔结构研究-----[来源:武汉理工大学学报 日期:2005-02]
  [JS8978-K0054-0269] 国外稻壳综合利用的进展-----[来源:粮食流通技术 日期:2004-03]
  [JS8978-K0359-0270] 稻壳化工利用的近况与前景-----[来源:贵州化工 日期:1994-01]
  [JS8978-K0172-0271] 用稻壳培土育草莓苗成熟早、产量高-----[来源:中国稻米 日期:2000-06]
  [JS8978-K0008-0272] 稻壳的综合利用技术-----[来源:农机化研究 日期:2005-04]
  [JS8978-K0221-0273] 锯木屑与稻壳制炭技术与应用推广-----[来源:企业技术开发 日期:1998-12]
  [JS8978-K0204-0274] 薄荷货紧价高稻壳大有作为-----[来源:价格月刊 日期:1999-09]
  [JS8978-K0080-0275] 农业废弃物稻壳生产活性碳及水玻璃的研究-----[来源:再生资源研究 日期:2003-01]
  [JS8978-K0003-0276] NaOH为活化剂制备稻壳基高比表面积多孔炭-----[来源:吉林大学学报(理学版) 日期:2005-06]
  [JS8978-K0147-0277] 以稻壳为载体培养反硝化菌及硝酸盐氮的去除-----[来源:大连铁道学院学报 日期:2001-04]
  [JS8978-K0077-0278] 由稻壳灰制备活性炭的工艺及应用研究-----[来源:中国粮油学报 日期:2003-06]
  [JS8978-K0012-0279] 稻壳育苗试验-----[来源:垦殖与稻作 日期:2005-04]
  [JS8978-K0112-0280] 稻壳生产炭黑新技术-----[来源:中小企业科技 日期:2002-04]
  [JS8978-K0188-0281] 利用稻壳发电获得成功-----[来源:致富之友 日期:1999-10]
  [JS8978-K0066-0282] 高大房式仓稻壳包压盖粮面隔热保冷储粮试验-----[来源:粮食科技与经济 日期:2004-02]
  [JS8978-K0064-0283] 白酒糟稻壳吸附剂去除水面油污的研究-----[来源:安全与环境学报 日期:2004-03]
  [JS8978-K0329-0284] 用稻壳灰制取优质耐酸性水泥-----[来源:建材工业信息 日期:1995-15]
  [JS8978-K0328-0285] 稻壳-水泥预制木砖-----[来源:建材工业信息 日期:1995-20]
  [JS8978-K0169-0286] 绿色木霉3711在稻壳基上产生纤维素酶条件的研究-----[来源:黑龙江八一农垦大学学报 日期:2000-03]
  [JS8978-K0224-0287] 窑式直接加热生产炭化稻壳新工艺-----[来源:粮食与饲料工业 日期:1998-04]
  [JS8978-K0301-0288] 稻壳合成β-SiC晶须及生长机理研究-----[来源:化工新型材料 日期:1996-02]
  [JS8978-K0146-0289] 燃烧稻壳流化床的技术特点-----[来源:锅炉制造 日期:2001-04]
  [JS8978-K0273-0290] 稻壳灰制白炭黑和活性炭的研究-----[来源:化学工程师 日期:1997-04]
  [JS8978-K0212-0291] 日光温室地面覆盖稻壳防冻升温效果初报-----[来源:中国农学通报 日期:1998-04]
  [JS8978-K0018-0292] 5L WD-240型燃稻壳热风炉-----[来源:现代化农业 日期:2005-07]
  [JS8978-K0144-0293] 以稻壳为主要成份的水稻壮秧剂的应用研究-----[来源:黑龙江八一农垦大学学报 日期:2001-01]
  [JS8978-K0228-0294] 黑稻壳合成氮化硅微粉反应的分数维模型研究-----[来源:昆明理工大学学报 日期:1998-03]
  [JS8978-K0145-0295] 绿色内装修材料──扇贝壳·稻壳涂料-----[来源:化工新型材料 日期:2001-03]
  [JS8978-K0124-0296] 水稻利用稻壳育苗试验-----[来源:垦殖与稻作 日期:2002-S1]
  [JS8978-K0084-0297] 安徽舒城、张母桥镇稻壳发电增效除污-----[来源:现代商贸工业 日期:2003-01]
  [JS8978-K0214-0298] 用稻壳转化建筑板材——哈洽会上初识'稻壳屋'-----[来源:中国农垦 日期:1998-08]
  [JS8978-K0193-0299] 浅谈推广使用烧稻壳锅炉-----[来源:现代化农业 日期:1999-03]
  [JS8978-K0346-0300] 稻壳代煤烧砖-----[来源:砖瓦 日期:1994-01]
  [JS8978-K0234-0301] 稻壳合成β-SiC晶须的工艺及机理研究-----[来源:硅酸盐通报 日期:1998-03]
  [JS8978-K0300-0302] 稻壳应用及发展综述-----[来源:黑龙江粮食 日期:1996-01]
  [JS8978-K0349-0303] 稻壳板生产技术-----[来源:农村新技术 日期:1994-03]
  [JS8978-K0318-0304] 稻壳及其产品综合开发-----[来源:西部粮油科技 日期:1995-02]
  [JS8978-K0041-0305] 糠醛渣与稻壳共热解的研究-----[来源:东北电力学院学报 日期:2004-06]
  [JS8978-K0160-0306] 水暖锅炉改稻壳炉技术简介-----[来源:现代化农业 日期:2000-10]
  [JS8978-K0173-0307] 稻壳制备吸附剂及其性能研究-----[来源:中国粮油学报 日期:2000-06]
  [JS8978-K0305-0308] 稻壳灰制备及在高强混凝土中应用-----[来源:房材与应用 日期:1996-04]
  [JS8978-K0320-0309] 全日粮饲喂稻壳酒糟引起乳牛瓣胃和真胃阻塞-----[来源:四川畜牧兽医 日期:1995-03]
  [JS8978-K0031-0310] 葡萄园施稻壳好处多-----[来源:山西果树 日期:2005-02]
  [JS8978-K0195-0311] 用稻壳为主料栽培竹荪技术-----[来源:食用菌 日期:1999-06]
  [JS8978-K0060-0312] 稻壳制一次性全降解环保餐具生产技术应用及发展-----[来源:现代机械 日期:2004-02]
  [JS8978-K0262-0313] 稻壳资源的综合利用-----[来源:企业技术开发 日期:1997-12]
  [JS8978-K0010-0314] 螺旋式稻壳挤压成型机设计-----[来源:佳木斯大学学报(自然科学版) 日期:2005-04]
  [JS8978-K0236-0315] 稻壳综合利用价值高-----[来源:广西农村经济 日期:1998-01]
  [JS8978-K0276-0316] 新型保温材料──炭化稻壳在连铸生产中的应用效果-----[来源:冶金能源 日期:1997-04]
  [JS8978-K0179-0317] 稻壳酶解制糖工艺研究-----[来源:芜湖职业技术学院学报 日期:1999-02]
  [JS8978-K0230-0318] 利用稻壳灰制取硅溶胶-----[来源:湖州师范学院学报 日期:1998-06]
  [JS8978-K0153-0319] 异氰酸酯胶稻壳板物理力学性能影响因素分析-----[来源:东北林业大学学报 日期:2001-01]
  [JS8978-K0020-0320] 稻壳热风炉的应用价值-----[来源:粮食流通技术 日期:2005-02]
  [JS8978-K0345-0321] 稻壳制水玻璃和玻璃-----[来源:建材工业信息 日期:1994-05]
  [JS8978-K0348-0322] 稻壳烧砖新技术-----[来源:农村新技术 日期:1994-04]
  [JS8978-K0326-0323] 稻壳在化工上用途广泛-----[来源:吉林农业 日期:1995-07]
  [JS8978-K0006-0324] 聚氯乙烯-稻壳粉木塑发泡制品的研究-----[来源:塑料 日期:2005-05]
  [JS8978-K0258-0325] 以稻壳为原料制取氟硅酸钠-----[来源:沈阳化工学院学报 日期:1997-03]
  [JS8978-K0215-0326] 稻壳生料床栽金针菇-----[来源:应用科技 日期:1998-12]
  [JS8978-K0260-0327] 利用稻壳生产水玻璃的研究-----[来源:山东建材 日期:1997-05]
  [JS8978-K0108-0328] 稻壳灰对高强超高强混凝土钢筋粘结强度的影响-----[来源:工业建筑 日期:2003-11]
  [JS8978-K0290-0329] 稻壳的综合利用-----[来源:农村实用工程技术 日期:1996-03]
  [JS8978-K0199-0330] 稻壳制白炭黑装置在四川投产-----[来源:上海化工 日期:1999-07]
  [JS8978-K0298-0331] 稻壳水泥混凝土-----[来源:混凝土 日期:1996-03]
  [JS8978-K0335-0332] 稻壳SiC晶须生长工艺和机理研究-----[来源:高技术通讯 日期:1995-10]
  [JS8978-K0364-0333] 稻壳烧砖效益高-----[来源:农村能源 日期:1994-04]
  [JS8978-K0283-0334] 石灰稻壳灰水泥的研制-----[来源:建材工业信息 日期:1996-09]
  [JS8978-K0102-0335] 稻壳裂解制备SiO_2气凝胶的研究-----[来源:无机材料学报 日期:2003-02]
  [JS8978-K0293-0336] 介绍一种简便的燃煤锅炉改燃稻壳的方法-----[来源:粮食流通技术 日期:1996-04]
  [JS8978-K0157-0337] 论黑龙江垦区如何加快稻壳的综合利用-----[来源:应用能源技术 日期:2000-04]
  [JS8978-K0057-0338] 稻壳发电技术初探-----[来源:北方环境 日期:2004-03]
  [JS8978-K0032-0339] 水稻稻壳育苗新技术-----[来源:垦殖与稻作 日期:2005-01]
  [JS8978-K0289-0340] 稻壳生产活性炭-----[来源:沈阳化工 日期:1996-04]
  [JS8978-K0088-0341] 稻壳开发利用综述-----[来源:四川粮油科技 日期:2003-03]
  [JS8978-K0029-0342] 复合胶稻壳板生产工艺-----[来源:东北林业大学学报 日期:2005-02]
  [JS8978-K0306-0343] 炭化稻壳栽培草莓比较试验-----[来源:北京农业科学 日期:1996-01]
  [JS8978-K0059-0344] 稻壳制一次性餐具成形工艺R值研究-----[来源:现代机械 日期:2004-02]
  [JS8978-K0104-0345] 稻壳灰中的纳米SiO_2及其在混凝土中的应用-----[来源:农业环境科学学报 日期:2003-03]
  [JS8978-K0355-0346] 碳化稻壳复合覆盖剂-----[来源:辽宁工学院学报 日期:1994-02]
  [JS8978-K0342-0347] 稻壳灰在喷射混凝土中的应用-----[来源:混凝土与水泥制品 日期:1995-01]
  [JS8978-K0242-0348] 利用稻壳合成SiC的研究-----[来源:耐火材料 日期:1998-06]
  [JS8978-K0159-0349] 稻壳可制二氧化硅-----[来源:云南农业 日期:2000-01]
  [JS8978-K0357-0350] 稻壳制糠醛-----[来源:河南科技 日期:1994-04]
  [JS8978-K0137-0351] 稻壳餐具有望成为大产业-----[来源:天津农林科技 日期:2001-02]
  [JS8978-K0220-0352] 燃用稻壳流化床锅炉的燃烧特性研究-----[来源:燃烧科学与技术 日期:1998-02]
  [JS8978-K0319-0353] 从稻壳中提取木糖的工艺研究-----[来源:首都师范大学学报(自然科学版) 日期:1995-01]
  [JS8978-K0192-0354] 燃煤燃稻壳两用炉的改进设计-----[来源:现代化农业 日期:1999-08]
  [JS8978-K0303-0355] 由稻壳提取高纯SiO_2水热条件的研究-----[来源:硅酸盐通报 日期:1996-04]
  [JS8978-K0209-0356] 稻壳建材-----[来源:中小企业科技 日期:1998-01]
  [JS8978-K0235-0357] 稻壳合成β-SiC晶须的中试研究及产品分析-----[来源:硅酸盐通报 日期:1998-02]
  [JS8978-K0073-0358] 绿色木霉在稻壳和麸皮混合基质上固态发酵生产纤维素酶的研究-----[来源:食品与发酵工业 日期:2004-01]
  [JS8978-K0350-0359] 回收稻壳制酒性能试验-----[来源:粮食与饲料工业 日期:1994-12]
  [JS8978-K0314-0360] 葡萄园施稻壳-----[来源:山西农业 日期:1995-07]
  [JS8978-K0265-0361] 稻壳膨化粉栽培毛木耳试验-----[来源:绵阳经济技术高等专科学校学报 日期:1997-04]
  [JS8978-K0056-0362] 稻壳粉的热稳定性研究初探-----[来源:北京石油化工学院学报 日期:2004-02]
  [JS8978-K0042-0363] 燃稻壳链条锅炉-----[来源:能源技术 日期:2004-06]
  [JS8978-K0182-0364] 锅炉烧稻壳在生产实践中的应用效果-----[来源:北方环境 日期:1999-01]
  [JS8978-K0332-0365] 稻壳暗管在改良低湿地中的应用-----[来源:黑龙江水专学报 日期:1995-04]
  [JS8978-K0136-0366] 利用稻壳生产空心炭棒及效益分析-----[来源:现代化农业 日期:2001-08]
  [JS8978-K0183-0367] 一身多变的稻壳-----[来源:中国资源综合利用 日期:1999-12]
  [JS8978-K0150-0368] 稻壳吸附剂提高啤酒稳定性的研究-----[来源:离子交换与吸附 日期:2001-02]
  [JS8978-K0231-0369] 利用稻壳合成SiC的研究-----[来源:黄石高等专科学校学报 日期:1998-01]
  [JS8978-K0249-0370] 稻壳综合利用价值高-----[来源:中国农村科技 日期:1997-11]
  [JS8978-K0023-0371] 稻壳板发展的技术历程-----[来源:东北林业大学学报 日期:2005-03]
  [JS8978-K0143-0372] 用稻壳灰制备新型'绿色'硅酸酯偶联剂及其改性白炭黑补强硅橡胶的性能研究(Ⅰ)-----[来源:合成材料老化与应用 日期:2001-02]
  [JS8978-K0227-0373] 从稻壳中提取低聚糖-----[来源:垦殖与稻作 日期:1998-02]
  [JS8978-K0281-0374] 稻壳在黑龙江垦区的热能利用-----[来源:中国农机化 日期:1997-S1]
  [JS8978-K0027-0375] 稻壳活性炭的制备及在水质净化中的应用-----[来源:哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 日期:2005-02]
  [JS8978-K0324-0376] 保证稻壳不含粮的稻壳提粮器-----[来源:粮食科技与经济 日期:1995-06]
  [JS8978-K0168-0377] 稻壳干馏液体产品制取乙酸及药用糠馏油-----[来源:黑龙江八一农垦大学学报 日期:2000-04]
  [JS8978-K0268-0378] 稻壳发电的应用-----[来源:粮食科技与经济 日期:1997-01]
  [JS8978-K0069-0379] 稻壳的开发利用-----[来源:长春工业大学学报(自然科学版) 日期:2004-01]
  [JS8978-K0186-0380] 用稻壳制造二氧化硅-----[来源:中国资源综合利用 日期:1999-10]
  [JS8978-K0322-0381] 稻壳板的生产技术-----[来源:企业技术开发 日期:1995-06]
  [JS8978-K0267-0382] 提高稻壳粉饲用价值研究-----[来源:粮食与饲料工业 日期:1997-10]
  [JS8978-K0201-0383] 以稻壳为烧结原料的β-SiC陶瓷试块的耐磨性能研究-----[来源:金刚石与磨料磨具工程 日期:1999-06]
  [JS8978-K0079-0384] 低温焚烧稻壳灰的显微结构及其化学活性-----[来源:硅酸盐学报 日期:2003-11]
  [JS8978-K0122-0385] LXSD型稻壳悬浮燃烧炉工作原理-----[来源:粮食与饲料工业 日期:2002-10]
  [JS8978-K0125-0386] 竹材、稻草(稻壳)复合制造人造板工艺技术的研究-----[来源:人造板通讯 日期:2002-11]
  [JS8978-K0115-0387] 水稻稻壳无土育秧技术-----[来源:现代农业 日期:2002-08]
  [JS8978-K0152-0388] 异氰酸脂胶稻壳板生产工艺实验-----[来源:东北林业大学学报 日期:2001-02]
  [JS8978-K0067-0389] 稻壳的饲用价值-----[来源:养殖技术顾问 日期:2004-01]
  [JS8978-K0024-0390] 稻壳利用的研究-----[来源:农机化研究 日期:2005-02]
  [JS8978-K0072-0391] 利用白酒糟稻壳制备无污染吸附剂的研究-----[来源:北京工商大学学报(自然科学版) 日期:2004-01]
  [JS8978-K0252-0392] 稻壳综合利用技术-----[来源:安徽科技 日期:1997-05]
  [JS8978-K0009-0393] 稻壳的开发与利用-----[来源:农村实用科技信息 日期:2005-07]
  [JS8978-K0005-0394] 稻壳纳米SiO_2研究及开发利用-----[来源:资源开发与市场 日期:2005-05]
  [JS8978-K0103-0395] 稻壳的综合利用技术-----[来源:食品科技 日期:2003-11]
  [JS8978-K0133-0396] 稻壳成型育秧板-----[来源:农机市场 日期:2001-08]
  [JS8978-K0162-0397] 与热交换炉和采暖锅炉配套的稻壳输送燃烧系统-----[来源:现代化农业 日期:2000-06]
  [JS8978-K0094-0398] 冰城稻壳做餐具 农村废物变成宝-----[来源:垦殖与稻作 日期:2003-03]
  [JS8978-K0254-0399] 稻壳制备SiC晶须及其Si_3N_4陶瓷复合材料的应用-----[来源:现代技术陶瓷 日期:1997-04]
  [JS8978-K0038-0400] 水稻新基质稻壳育苗技术-----[来源:内蒙古农业科技 日期:2004-S2]
  [JS8978-K0123-0401] 稻壳(炭)棒分析方法-----[来源:辽宁城乡环境科技 日期:2002-05]
  [JS8978-K0046-0402] 葡萄园施稻壳好处多-----[来源:柑桔与亚热带果树信息 日期:2004-11]
  [JS8978-K0245-0403] 稻壳的综合利用-----[来源:粮食与饲料工业 日期:1997-12]
  [JS8978-K0264-0404] 麸曲白酒酒糟的稻壳分离及综合应用-----[来源:酿酒科技 日期:1997-06]
  [JS8978-K0065-0405] 高大房式仓稻壳包压盖粮面隔热保冷储粮试验-----[来源:粮油仓储科技通讯 日期:2004-02]
  [JS8978-K0237-0406] 北方棚室繁殖蔬菜覆盖稻壳保温试验-----[来源:北京农业 日期:1998-09]
  [JS8978-K0271-0407] 稻壳建材大有作为-----[来源:技术与市场 日期:1997-03]
  [JS8978-K0036-0408] 稻壳制备锂离子电池负极材料的研究-----[来源:东北师大学报(自然科学版) 日期:2005-01]
  [JS8978-K0092-0409] 稻壳更有价值的出路——制备混凝土顶级掺合料-----[来源:粮食与饲料工业 日期:2003-06]
  [JS8978-K0219-0410] 稻壳发酵料栽培平菇试验-----[来源:食用菌 日期:1998-04]
  [JS8978-K0323-0411] 稻壳灰在油脂精炼中应用-----[来源:粮食与油脂 日期:1995-02]
  [JS8978-K0222-0412] '四泥'制砖和稻壳代煤的节能经验-----[来源:能源工程 日期:1998-03]
  [JS8978-K0138-0413] 新型稻壳一次性餐具-----[来源:四川粮油科技 日期:2001-01]
  [JS8978-K0308-0414] 稻壳灰生产白炭黑、活性炭工艺参数的研究-----[来源:中国粮油学报 日期:1996-01]
  [JS8978-K0120-0415] 小小稻壳用途广-----[来源:农村实用技术 日期:2002-03]
  [JS8978-K0107-0416] 稻壳添加聚氨酯泡沫塑料-----[来源:化工进展 日期:2003-10]
  [JS8978-K0287-0417] 稻壳的综合利用-----[来源:现代化农业 日期:1996-11]
  [JS8978-K0185-0418] 稻壳灰水泥新工艺-----[来源:中国资源综合利用 日期:1999-11]
  [JS8978-K0278-0419] 石墨与稻壳灰制取碳化硅涂层及应用-----[来源:新技术新工艺 日期:1997-04]
  [JS8978-K0194-0420] 稻壳的综合利用-----[来源:现代化农业 日期:1999-01]
  [JS8978-K0205-0421] 稻壳吸附剂净化水中有机污染物的研究-----[来源:环境工程 日期:1999-03]
  [JS8978-K0052-0422] 稻壳制备高纯高表面积SiO_2的研究-----[来源:化学世界 日期:2004-09]
  [JS8978-K0218-0423] 利用稻壳发电治理污染-----[来源:现代化农业 日期:1998-07]
  [JS8978-K0292-0424] 助膨剂与稻壳统糠膨化工艺-----[来源:粮食与饲料工业 日期:1996-12]
  [JS8978-K0239-0425] 稻壳与石英砂及煤粒的流化与混合特性研究-----[来源:热能动力工程 日期:1998-05]
  [JS8978-K0048-0426] 稻壳制备活性炭的研究-----[来源:山西食品工业 日期:2004-03]
  [JS8978-K0035-0427] 稻壳粉填充聚乙烯复合材料的研究-----[来源:塑料工业 日期:2005-02]
  [JS8978-K0163-0428] 粮仓稻壳隔热改造试验-----[来源:西部粮油科技 日期:2000-02]
  [JS8978-K0340-0429] 一种新型油脂吸附脱色剂──酸化稻壳灰-----[来源:食品科技 日期:1995-01]
  [JS8978-K0085-0430] 活性稻壳灰对混凝土强度和耐久性能的影响-----[来源:武汉理工大学学报 日期:2003-02]
  [JS8978-K0047-0431] 制作稻壳板 利废又赚钱-----[来源:沿海企业与科技 日期:2004-10]
  [JS8978-K0002-0432] 改性脲醛树脂胶低密度稻壳-木材复合材料制造工艺的研究-----[来源:林产工业 日期:2005-06]
  [JS8978-K0090-0433] 稻壳新出路、制备混凝土用纳米SiO_2-----[来源:中国农业科技导报 日期:2003-05]
  [JS8978-K0190-0434] 稻壳发电在我国实现-----[来源:云南农业 日期:1999-11]
  [JS8978-K0270-0435] 稻壳灰生产白炭黑、活性炭-----[来源:技术与市场 日期:1997-06]
  [JS8978-K0091-0436] 新型燃稻壳供热炉及其应用-----[来源:粮食与油脂 日期:2003-10]
  [JS8978-K0004-0437] 稻壳粉水解液发酵生产燃料酒精的研究-----[来源:可再生能源 日期:2005-05]
  [JS8978-K0086-0438] 高活性稻壳灰的制备及其对水泥性能的影响-----[来源:武汉理工大学学报 日期:2003-01]
  [JS8978-K0203-0439] 用稻壳、稻草制取水玻璃过程中金属杂质的去除及其机理分析-----[来源:鞍山钢铁学院学报 日期:1999-06]
  [JS8978-K0180-0440] 稻壳饲料配制法-----[来源:内江科技 日期:1999-04]
  [JS8978-K0074-0441] 稻壳形态对稻壳——木材复合材料性能的影响-----[来源:林业科技 日期:2003-05]
  [JS8978-K0075-0442] 异氰酸酯交联稻壳纤维素生物可降解材料的制备-----[来源:化工新型材料 日期:2003-12]
  [JS8978-K0251-0443] 含稻壳灰的低热膨胀蜂窝堇青石-----[来源:国外建材科技 日期:1997-01]
  [JS8978-K0095-0444] '吃'进去清油污 '吐'出来做建材——俄将荞麦壳和稻壳变废为宝-----[来源:吉林水利 日期:2003-03]
  [JS8978-K0128-0445] 新型吸附剂稻壳灰性能研究-----[来源:中国油脂 日期:2002-01]
  [JS8978-K0175-0446] 棉籽壳、稻壳不同微贮方法效果比较-----[来源:中国饲料 日期:2000-06]
  [JS8978-K0111-0447] 稻壳的综合利用-----[来源:中国农村小康科技 日期:2002-09]
  [JS8978-K0285-0448] 稻壳碱化法制取活性炭-----[来源:信阳师范学院学报(自然科学版) 日期:1996-03]
  [JS8978-K0011-0449] 稻壳中纤维素、半纤维素和木质素的测定-----[来源:粮食与饲料工业 日期:2005-08]
  [JS8978-K0050-0450] 稻壳里面炼'金条'-----[来源:农产品市场周刊 日期:2004-22]
  [JS8978-K0063-0451] 稻壳制备锂离子电池炭材料的研究-----[来源:分子科学学报 日期:2004-02]
  [JS8978-K0134-0452] 稻壳成型育秧板-----[来源:湖南农业 日期:2001-09]
  [JS8978-K0229-0453] 稻壳建材大有作为-----[来源:建材工业信息 日期:1998-10]
  [JS8978-K0248-0454] 用稻壳制建筑材料-----[来源:科技信息 日期:1997-01]
  [JS8978-K0296-0455] 用稻壳合成氮化硅超微粉的最佳条件试验研究-----[来源:昆明理工大学学报 日期:1996-06]
  [JS8978-K0200-0456] 稻壳的开发利用-----[来源:粮食与饲料工业 日期:1999-01]
  [JS8978-K0232-0457] 稻壳在建筑工业中的应用-----[来源:黑龙江粮食 日期:1998-03]
  [JS8978-K0362-0458] 稻壳综合利用的最佳途径-----[来源:上海环境科学 日期:1994-05]
  [JS8978-K0099-0459] 提高稻壳灰制备活性炭、白炭黑质量的方法研究-----[来源:郑州工程学院学报 日期:2003-01]
  [JS8978-K0148-0460] 稻壳资源化新工艺的研究-----[来源:农业工程学报 日期:2001-02]
  [JS8978-K0176-0461] 稻壳气力给料装置试验研究-----[来源:农业机械学报 日期:2000-05]
  [JS8978-K0202-0462] 稻壳、稻壳灰在建筑上的应用-----[来源:广西科学院学报 日期:1999-04]
  [JS8978-K0274-0463] 稻壳SiC晶须的特性和品质研究-----[来源:硅酸盐通报 日期:1997-05]
  [JS8978-K0368-0464] 稻壳燃烧动力学特性研究-----[来源:东南大学学报 日期:1994-S1]
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.225235 second(s), 23 queries .
