查看: 2587|回复: 9
[求助] 电机启动不起来
发表于 2008-4-5 21:00:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想问个问题,现在软启动,大功率最好是用变频了,但费用很高,所以有时都用液力偶合器,但现在国产液力偶合器是不是都不好呀,我们设计的老出现这种情况,带料满载启动起不来,只能是空载起动,但国外的液力偶合器就能起来,因为国外的延时比较长,国内的太短了,转矩和电压的平方成正比,现在电压小了,说明转矩也小了,所以就起不来的,是不是设计的时候应该在加大转矩呢?那我们选型就要加大了,很浪费吧?请各位专家帮我解答一下
发表于 2008-4-6 08:20:01 |Error| 显示全部楼层
跟加入偶合器的液量多少有关吧!少加液延时就长
发表于 2008-4-6 14:44:32 |Error| 显示全部楼层
负载启动直接关系负载大小,在典型的粮食码头解决办法是增加低速启动装置(低转速大扭矩)先行卸料后再正常启动。我曾出过超越离合联轴器的两种方案,得到肯定。但费用较高现改为手动挂链也很适用。
发表于 2008-4-6 16:38:44 |Error| 显示全部楼层
又学到了一些知识,受益非浅
发表于 2008-4-6 23:01:42 |Error| 显示全部楼层
国外的液力偶合器比变频还贵
发表于 2008-4-7 06:52:24 |Error| 显示全部楼层
又学到了一些知识,受益非浅
发表于 2008-4-7 09:01:23 |Error| 显示全部楼层
楼主可以考虑延长耦合器达到全扭矩的时间,例如安装辅助油室在辅助油室与工作腔之间安装节流孔来控制其启动的速度。
发表于 2008-4-7 09:48:57 |Error| 显示全部楼层
可以考虑CST启动,不过价格不低,主要看皮带机的规格,如果大型长距离皮带,可以通过降低带强等方式使整个皮带机造价尽量降低。如果较小,那提高电机功率的方式恐怕最简单。
发表于 2008-5-22 08:13:07 |Error| 显示全部楼层
选大一号限矩的偶合器 再试试
发表于 2008-5-29 14:10:40 |Error| 显示全部楼层
你没看看国外的电机与你选用的有没有区别!
GMT+8, 2026-11-4 05:24 , Processed in 0.231288 second(s), 23 queries .
