- 1862
- 80
- 2007-3-2
发表于 2008-4-4 23:19:08
|Error|
显示全部楼层
Q345是不是16Mn? 基本上是一样的 Q345钢的主要组成元素比例与16Mn钢基本相同,区别是增加了V、Ti、Nb微量合金元素。少量的V、Ti、Nb合金元素能细化晶粒,提高钢的韧性,钢的综合机械性能得到较大提高。也正因为如此,钢板的厚度才可以做得更大一些。因此,Q345钢的综合机械性能应当优于16Mn钢,特别是它的低温性能更是16Mn钢所不具备的。Q345钢的许用应力略高于16Mn钢。 GB/T221—2000标准是参照国外钢铁产品牌号表示方法和国内钢铁产品牌号表示方法变化( 如Q345代替16Mn)等情况修订后,于2000年4月1日发布,并于2000年11 Q345与Q235的密度比较 碳素钢的密度是在7.8-7.85之间。如果要精密比较的话,Q235的密度比Q345大,因为Q345的含碳量比Q235高。但是这个差别到底有多少,确实没有找到资料,只能给出个定性答案。据手头一本最新教材,计算低碳钢的重量时,密度按7.85g/cm^3计,不锈钢密度按7.75g/cm^3计。参考资料:雒庆桐 主编 《电焊工入门》 机械工业出版社
Q345是低合金结构钢,与旧标准1591-88牌号对照12MnV、16Mn 16MnRE、18Nb、14MnNb ,至于性能和应用,太多了,
Q345--综合力学性能良好,低温性能亦可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁 16Mn是Q345-B于Q345B相比
16MnR更要求S,P含量这其实和炼钢有很大关系,专用钢板和普碳钢板在炼钢时有区别,一般普碳钢坯都是转炉炼钢,钢坯纯净度各方面都不如电炉炼钢,优钢、不锈钢、专用钢板现大部分是电炉炼钢加炉外精炼。轧钢方面纵横向性能不同,专用钢板纵横向轧制,且横向轧制要求高。至于说到成分和力学性能那都和炼钢和轧钢有关。 16MnR的材料标准为GB6654-1996,是压力容器用钢板,对材料的S、P含量及材料的韧性要求较高。16Mn材料现在的牌号是Q345-B,材料标准为GB/T1591-1994,是低合金高强度结构钢,材料的S、P含量较高。按照最新的标准分类,Q345是合金钢,16MnR是压力容器用钢,分别按不同的标准生产。
Q345-B的力学性能如何?
[ 材料名称:低合金高强度结构钢牌号:Q345B 标准:GB/T 1591-1994
●特性及适用范围:为一般结构用钢,强度、韧性高于Q295钢,具有较好的塑性、焊接性能和冲击韧性,冷热加工性能及低、中温性能也很好,有良好的耐蚀性。可用于制造车辆、电站、建筑、矿井、船舶、桥梁和低压锅炉的冲压件、结构件和承重件及工作温度为 -20~450 ℃的容器及其焊接件。
●化学成份:碳 C :≤0.20 硅 Si:≤0.55 锰 Mn:1.00~1.60 硫 S :≤0.040 磷 P :≤0.040 钒 V :0.02~0.15 铌 Nb:0.015~0.060 钛 Ti:0.02~0.20 注:可加入RE:0.02~0.20
●力学性能:抗拉强度 σb (MPa):470~630 屈服强度 σs (MPa):≤16时:≥345; >16~35时:≥325; >35~50时: ≥295; >50~100 时: ≥275 伸长率 δ5 (%):≥21 冲击功 Akv (J):20℃时:≥34 试样尺寸:试样厚度(直径,边长)
●热处理规范及金相组织:
●交货状态:以热轧、控轧、正火及正火加回火状态交货。 |
