查看: 5126|回复: 16
[求助] proe mechanica 里的求解问题
发表于 2008-4-3 23:11:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助!在proe里有mechanica模块,里面可以设置应力、应变等,请问如何才能看出它已经过载了?比如,一横梁一端固定,一端受载荷作用,如何在proe里判断过载,或者开始发生大变形?
发表于 2008-4-4 10:46:01 |Error| 显示全部楼层
帮不到你。这玩意非常专业,你得搞本比较专业的书回来好好研究。
 楼主| 发表于 2008-4-4 11:37:14 |Error| 显示全部楼层
晕哦,mechanica里面做不到这些么,我知道ansys里面是可以,但是建模方面又麻烦
 楼主| 发表于 2008-4-5 10:40:04 |Error| 显示全部楼层
求助啊,怎么没人知道么?
发表于 2008-4-18 10:05:45 |Error| 显示全部楼层
我用MECHANICA计算过东西,它里面只能计算出结果无法判断是否达到要求,只能自己判断。
发表于 2008-5-23 16:43:34 |Error| 显示全部楼层
HOHO,漂过。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-17 10:08:52 |Error| 显示全部楼层
可以看应力和变形值,如果是Q235的钢材,那么应力值超过177MP就证明是不能用的,至于变形结果是不是正确的,那要看你的要求是多少了
发表于 2008-6-17 11:24:20 |Error| 显示全部楼层
是啊,PROE里比较麻烦,所以现在改用ANSYS做分析,楼主的图不复杂的话偶看能不能帮你搞定?
发表于 2008-12-17 11:10:21 |Error| 显示全部楼层
在pro/e里不能进行爱力分析吗
发表于 2008-12-17 12:00:08 |Error| 显示全部楼层
路过支持一个!   呵呵~
登录/注册后可看大图
别和我谈理想,戒了!金山毒霸2009金山毒霸2009金山毒霸金山毒霸免费杀毒软件
发表于 2008-12-17 20:29:55 |Error| 显示全部楼层
帮不到你。这玩意非常专业,用ansys吧。
发表于 2009-1-9 10:59:04 |Error| 显示全部楼层
完全可以分析,和ANSYS结果差不多的
发表于 2009-1-9 11:00:08 |Error| 显示全部楼层
补图
aaaaaaaaaaa
发表于 2009-1-9 11:01:36 |Error| 显示全部楼层
搞错了
位移分析详解,左图数值为位移量
发表于 2009-1-19 14:32:38 |Error| 显示全部楼层
看应力是否小于屈服强度/安全系数
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.301143 second(s), 31 queries .
