查看: 2841|回复: 11
[求助] 涂装喷粉考试题
发表于 2008-4-3 12:59:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
涂装喷粉考试题
大家好,我看到了一个关于涂装喷粉考试题的帖子,现在将考试题发上来,给各位大虾给出答案。
涂装喷粉考试题
一.请解答以下问题,用专业的技能方式来回答具体怎样处理或属于什么问题.
1.在正常生产中,工件表面涂层不均匀,有地方厚,有地方薄是为什么?
2.在正常生产中,工件表面有缩孔、渣点是为什么?该怎么处理?
3.如果哑光粉末喷出的工件烤成亮光色为什么?该怎么处理?
4.如果工件表面出现气泡\针孔、橘皮该怎么处理?为什么出现这些现象?
5.如果工件的附着力测试涂层容易脱落,且硬度不够为什么?
6.如果工件不上粉或喷枪与工件之间出现打火现象是为什么?怎么解决?
7.如果粉末结团是有那几方面引起的?该怎么样处理?
8.在喷涂工件时,喷枪出现出粉不均匀是为什么?怎么解决?
9.在生产时出现粉末到处飞扬,车间里到处都飘有粉尘是为什么?怎么处理?
10.如果出现工件表面失光、色差、流挂是为什么怎样解决?
二、请用你的技术经验来填空,要求为一定熟悉喷抢构造、喷涂整个工艺流程.
1.通常喷枪的手柄位置有3-4个接口或线路,分别是连接(        )和(        )与(        )
2.静电发生器面板上有四个调控装置分别控制(        )、(        )、(        )、(        )
3.在喷普通工件时喷枪静电为(        ),静电单位为(        )正常厚度为(        ).喷返工产品静电为(        )
4.二次喷涂中要把握好(        )的大小,主供气要(      )辅助气要(      )清节气要(        )静电要控制在(    —    )以内.
5.喷涂线生产流程是从(        )到(        )、(        )后(        )、(        )出来后(        )整个生产流程。
6.生产中根据工件的不同选取喷粉点,比如先喷(        )、(        )、(        )位置或不容易喷到粉的地方,再按从(        )到(        ),从(      )到(      )方位喷工件表面;最后喷(      ),请注意一般下面由于粉末受重力作用已附着在工件上,如果不够就薄薄喷一层.
7.在用手动喷枪操作时,喷枪离工件的距离为(    —    )厘米,角度为(  )        8.换粉应先关(      ),然后用气枪清理好(      )、(      )、(      )、(      )及(      ).
9.新粉在使用一段时间后会多出很多回收粉,我们一般对回收粉进行筛后和新粉一起使用,筛网一般要(      )目,新旧粉的配比为(    :    ).
10.你熟悉7S吗?车间实行7S管理后,我们自己可以从中受益,场地不在是乱七八糟,工具不会到处都是,员工整体形象是一个全新面貌.7S分别是指(      )(      )(      )(      )(      )(      )(      )如果我们能坚持这7S的管理方法,以PDCA循环管理来改善我们生产质量,提高我们生产效率,全局参与,7S不是口说,而是要实际行动!
11.粉末颜色是千变万化,但一般我们用的粉末光泽度(光度)只有三种分别是(      )(      )(      ),而普通粉末的类型为2大类,它们分别是(      ) (      )
12.我们正常生产的烘干炉(水切炉)的温度一般在(    —    )之间,而固化炉的温度在(        )度,但如果工件为厚度为1-2cm厚料产品,生产线为2米/分时,烘干炉(水切炉)总长为30米它的温度应该是(        ),固化炉为总长45米长时,温度应该是(        )
13.我们喷抢分为扁喷嘴和圆喷嘴,在喷平面是(        ),喷槽子时用(      ),喷树脂粉时用(      ),喷金属粉时用(      ),喷返工用(      ),喷管材用(      ),在粉末潮湿时用(      )避免起团.
14.我们的设备需要有良好的保养才能发挥它最好的作用,我们一般在一周内要对流水线设备(      )(      )(      )(      )进行打油保养,在一月内要对(      )(      )(      )(      )清洁保养.
15.如果我们正常需要喷2次粉,一层底粉在60微米以下再加上一层透明面粉40微米, 你认为自己的技术能保证合格率在(      )%.
三.涂装技术选择题.请用(v)来选择下面你接触过设备的参数答案或填写你自己其他的答案:
1.如果烘干炉总长是30米,流水线是1.5米/分请问烘干炉要多少度可以烤干6MM的铝制品?请选择正确温度(      )
a.130度          b.150度          c.170度         d.200度
2.  如果固化炉总长是45米,流水线是1.5米/分请问固化炉要多少度可固化好6MM的铝制品?请选择正确温度(      )。
a.150度          b.180度          c.200度         d.220度
3.  正常第一次喷粉静电的选择应该在(      )
a.50KV        b.70KV        c.100KV    d.50uA    e.70uA    f.100uA
4.  返工或喷面粉时需要调静电为(      )
a.10KV    b.30KV    c.70KV        d.10uA    e.30uA    f.70uA
5.  喷含金属粉末时静电和主供气压和正常产品的静电 (            )
a.越高越好      b.越底越好    c. 静电低点主供气压低点           d.静电高点主供气压高点
6. 如果你的组长安排你做某一件事时,你在还没做完情况下车间主任叫你做其他时是你是(      )
a.把手中的事放一边,先完成主任吩咐的事情    b.先完成手中的事,再完成主任吩咐的事情
c.把手中的事放一边,马上去请示组长  d.把手中的事做完,再去请示组长
7. 前处理每天要对槽液进行分析,以下那些是要检测的项目: (            )
a.总酸度    b.总碱度    c.游离酸    d.游离碱    e.PH值    f.温度
g.浓度    h.颜色    i.气味    j.密度    l.清水
8.在喷塑后我们要检测工具对产品进行各项参数检测为以下(              )
a.光度    b.亮度    c.硬度    d.耐冲击力    e.耐腐蚀    f.光泽度
g.柔韧性    h.耐磨檫    i.附着力    j.温度        k.颜色    l.膜厚
m.防火    n.防水    o.防潮    p.导电测试
9. 前处理的一般有多道处理工序按顺序分别是(                )
a. 预脱脂  b.主脱脂  c.水洗1  d.水洗2  e. 水洗3  f. 水洗3  g.磷化  h.表调
10.在检查喷好的工件时,你用过那些工具检测工件(          )
a. 小刀  b.2P铅笔  c.测厚仪  d.光泽仪  e. 划格器  f. 色差仪  g.锤子
发表于 2008-4-25 14:39:11 |Error| 显示全部楼层
这试题一般是为设备维护工程师或设备工程师的考题,也是做涂装行业的基础功夫,如果有过现场操作的应该心里有底!题出的很好!
发表于 2008-4-25 15:38:03 |Error| 显示全部楼层
嗯!不错!可以作为基础培训教材的考核用!顶!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-25 15:45:23 |Error| 显示全部楼层
选择题2是有问题的!你用的粉末到底是户外的还是户内的,也就是你的粉末到底是属于那一类的!否则这种题出的不严谨!
发表于 2009-3-14 15:26:52 |Error| 显示全部楼层
西西,谢谢楼主分享
发表于 2009-4-20 07:53:13 |Error| 显示全部楼层
正为找不到相关考核题而着急,收下,好好参考一下
发表于 2013-7-15 13:29:20 |Error| 显示全部楼层
楼主把答案传上来,大家参考下
发表于 2013-9-2 16:34:19 |Error| 显示全部楼层
这题目有意思。好。
发表于 2013-9-3 12:12:00 |Error| 显示全部楼层
出题者有很丰富的现场经验,赞一个。
发表于 2013-9-5 12:41:02 |Error| 显示全部楼层
很有意思的题目,培训中可以派上用场啊
发表于 2014-7-17 15:49:36 |Error| 显示全部楼层
很好,我这行做的十年有几个问题还不清楚.
发表于 2014-7-18 00:27:37 |Error| 显示全部楼层
有标准答案么
GMT+8, 2026-11-1 19:31 , Processed in 0.238323 second(s), 23 queries .
