- 567
- 80
- 2007-11-16
附件是word文档包括:系统软硬件安装使用问题
1.在安装CAXA系列软件时,会出现安装到最后阶段CAXAInfo.dll以及Caxaview.ocx提示无法自注册。
2.在WIN2000或XP下安装软件时,有时会提示“安装程序启动安装引擎失败:不支持此接口”,导致无法安装,现有如下方法,供大家参考:
3.启动电子图板,提示序列号出错,软件处于演示模式。
4.CAXA电子图板与显示卡存在冲突怎么办?功能应用
5.不能同时打开两个以上的文档;
6.选取命令后鼠标右键不知如何使用
7.从CAD拷贝过来的图形,直接粘贴到电子图板中会出现部分线条丢失的现象;CAXA中只有生成块,不能插入块?CAD图纸中的有些层会丢失,块会丢失.
8.读入AUTOCAD后或电子图版以*DWG/DXF格式输出后再用电子图版调入后为何不能直接修改标题栏的内容?
9.CAXA将AUTOCAD的文件读过来的时候经常会出现里头的字体自动换行?
10.字体形文件问题:在电子图板读入AUTOCAD文件时,系统提示需要形文件。
11.AUTOCAD图形转化为EXB后,出现文字错乱,不是AUTOCAD的字体;
12.在电子图板读入AUTOCAD文件时,系统提示文件出错,无法打开。
13.怎样把原有的CAD档一次性转换为CAXA档﹖(单一转换工作量太大)
14.CAD可以修正一张图中某一尺寸的特性﹐在CAXA找不到相应的命令
15.CAD图纸中layout1模块中的图在CAXA中打开会与Model中的图重叠。
16.比例问题:生成局部放大图后,对放大部分标注尺寸,尺寸数值随比例变化。
17.电子图板2005下如何标注尺寸公差?
18.图形要生成剖面线的时候,拾取填充区域,选择“拾取点”选项,软件会长时间没反应或者严重会出现死机;系统定制
19.设置好标注风格、图层、颜色、文字风格等属性后,如何保存为企业模板,新建文件时直接选用?
20.缺省工作路径如何设置
21.怎样设定键盘的快捷键?
22.为什么无法选择标题栏、图框、序号?协同管理工具
23.一套包含有多个部装的产品图,个人协管理工具中生成产品结构树时只能生到4级装配,下一级的装配怎样生成产品树?程序调用
24.怎样在电子图板界面中调入零件、建筑、电路模块?打印
25.从AUTOCAD转换到EB的图纸,打印的时候应该怎么样定制线宽?
26.用CAXA软件打印出来的图纸,印字及线条很轻,内容很不清楚,复印给客户的话,基本看不出来。如果将印字及线条加深的话,某些部分可以变得清楚,但是又有某些部分不能加粗,深一块浅一块,很难看。
27.输出图纸到打印机时,如何保证按1:1正确输出,同时图纸边框线不丢失?
28.图纸输出到绘图仪后,出现图形元素丢失,或文字跑位等现象?数据交换
29.怎样在WORD或者是EXCEL表中插入电子图板的图形?
30.怎样把明细表输出到EXCEL表或者是数据库当中? |
