查看: 1519|回复: 11
[求助] 请教高手指点:小弟最近在做带式输送机有个问题不能解决
发表于 2008-4-2 22:44:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
弟最近在做带式输送机有个问题不能解决,物料是石灰石r=1.6t/m^3,Q=600t/h我采用的是DTⅡ型的设计,在计算到逐点张力时,尾部滚筒的出口张力比承载段的最小张力小很多,这种情况是不对的,但自认为.我的计算没有出错,做了好几次验算都是这样,我采用的B=800MM,V=1.6M/S的带宽的带速.在此希望有那们高人指点一二,小弟就是因为这个问题不能解决,毕业设计的进程就耽误了,在此谢谢大家指点哈.
相关帖子
发表于 2008-4-3 08:05:08 |Error| 显示全部楼层
那就按照承载段的最小张力确定尾部滚筒的出口张力。。。
发表于 2008-4-3 09:07:50 |Error| 显示全部楼层
回复
下载机械化运输设备手册看看
 楼主| 发表于 2008-4-3 13:34:58 |Error| 显示全部楼层
我也想过用承载段的最小张力来做为尾部滚筒的出口张力,但是这有什么依据吗?手册上没有这样提到过啊?如果用承载段的最小张力来做为尾部滚筒的出口张力,那我的圆周力怎么处理呢,肯定原来的圆周力就不适合了吧
发表于 2008-4-3 16:41:36 |Error| 显示全部楼层
你就用蓝天的皮带机选型设计软件从新计算一下不就解决了么?
发表于 2008-4-3 19:52:11 |Error| 显示全部楼层
我不知道希望高手 指点一下啊
发表于 2008-4-3 20:49:26 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
你这样的问题有可能与你所选用的拉紧装置有关啊!尾部的出口张力可按承载段的最下张力选用啊!校核拉紧装置的拉力够不!
发表于 2008-4-4 08:20:19 |Error| 显示全部楼层
这算出来的圆周力不符合欧拉公式吧
发表于 2008-4-4 08:21:35 |Error| 显示全部楼层
欧拉公式只是验算滚筒打不打滑的!
发表于 2008-4-4 15:46:28 |Error| 显示全部楼层
我遇见过类似问题,在上运皮带机计算时会出现这样情况。计算结果不一定错,只是你的选择方向错了。在不能满足皮带最小张力时,要按皮带允许的最小张力和最小挠度来带入该点的张力值,然后重新逐点计算其余张力值。一般情况下张力值会有所提高。
发表于 2008-4-4 15:48:20 |Error| 显示全部楼层
张力值的提高是通过机尾处的张紧装置来实现的。
 楼主| 发表于 2008-4-4 21:15:14 |Error| 显示全部楼层
朋友能具体点吗?我今天也是用承载段的最小张力来作为尾部滚筒的出口张力.然后在用逐点张力倒推各个点和张力,但这样下来我的圆周力大了很多,功率也比以前大了一倍,以前是20KW现在要40多KW.多出了张力由拉紧装置提供.我用的是车式重锤拉紧,他的拉紧力又怎么来计算呢
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.227860 second(s), 23 queries .
