查看: 2300|回复: 7
[求助] 求助液压机的维修
发表于 2008-4-2 17:30:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的是曙光通用液压机 按钮不能控制了 只能开关 不能上下 换向阀已经拆洗过 不知道是不是电子线路问题 各位大大有什么好的建议啊
发表于 2008-4-3 10:58:58 |Error| 显示全部楼层
如果是换向阀的问题,你说洗过了,那就不是阀芯堵死的问题,你要确定阀芯洗好了。还有可能是弹簧失效了,或者电磁铁失效。
如果是电气问题,你看下是不是插头烧坏了使得阀不能动作。
发表于 2008-4-3 11:03:13 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
你首先检查一下电磁插头是不是已经烧坏,然后再看一下电磁铁是不是失效了。这些做完了,再检查弹簧是不是失效,阀芯是不是堵死了。以上陋见,仅供参考。
发表于 2008-4-5 10:12:46 |Error| 显示全部楼层
1.电磁铁线圈:拔下电磁阀插头,按下按钮,测电压,有正常电压,说明它坏了!
2.按钮:是不接触良好?
3.继电器:是否完好?
4.线路:有开路或断路?
发表于 2008-4-6 09:56:38 |Error| 显示全部楼层
看看继电器有没吸合先,再去检查阀问题
发表于 2008-4-6 14:16:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-2 20:03:09 |Error| 显示全部楼层
同意4楼的说法
发表于 2010-10-19 11:42:52 |Error| 显示全部楼层
看看中间继电器出点有无输出
GMT+8, 2026-11-1 21:28 , Processed in 0.246406 second(s), 23 queries .
