查看: 4179|回复: 7
[求助] 打开一个cad文件后,里面的文字显示“?”
发表于 2008-4-2 14:22:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
打开是提示选择字样,我选了一个,打开后,有些字是“?”表示,什么原因?
发表于 2008-4-2 17:47:27 |Error| 显示全部楼层
选择的形文件或字文件不匹配,在论坛里找些匹配的试试。
发表于 2008-4-3 13:00:37 |Error| 显示全部楼层
回复
怎样才能知道哪个是匹配的
发表于 2008-4-3 14:11:04 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
提示的字文件或形文件名与选用的文件名一致或接近就可以了,这是我的认为。
发表于 2008-4-3 15:04:22 |Error| 显示全部楼层
文字字体的问题,可选宋体
发表于 2008-4-4 15:43:50 |Error| 显示全部楼层
每次打开cad文件时会有提示你的系统里没有的字体,你可以使用hztxt的字体试一试,或者去找所需要的字体
发表于 2008-4-4 22:09:50 |Error| 显示全部楼层
是CAD字库的问题,一般CAD自带字库有4.8M,而有些人将字库升级到30多M(我用的38.4M),字形多了;你得升级字库,不然是看不到的。另一种是,图纸加密的,可看基本图形,文字等是?号和乱码,这个不是字库能解决的。只有解密。
发表于 2008-4-5 03:01:02 |Error| 显示全部楼层
回复
打开图形文字是?或乱码,选择菜单中“格式”—“文字样式”,选择对话框中的“字体”及“字体样式”,打开看看吧。
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.239711 second(s), 23 queries .
